Járj el körültekintően, hogy ne dobd ki a pénzed az ablakon. Az eddigi rajzokon látható kapcsolások működésének alapfeltétele, hogy a VGA kártya felbontása a legalacsonyabb - 640x480/60Hz - módban stabilan megmaradjon. (legtöbbször, ha be is lehet ilyen módra állítani, akkor az első behívott program a neki tetsző módba teszi). Azt, hogy Te egy - mondjuk 1024x768-as felbontásban kijövő jelet a TV-re vezess (és azon szinkronozott képet kapj) az RGB jelet (ami analóg) digitalizálni kell, memóriába írni, majd onnan a TV szinkronjeleknek megfelelő órajellel kell kiolvasni, majd ismét analóggá alakítani. Régebben léteztek ilyen eszközök 15-20ezerFt körüli áron, de a TV-kimenetű kártyák megjelenésével szerepük csökkent, értelmetlenné váltak.
Kapcsolási rajzot keresek, egy DVICO TVIX M-5100SH típusú média lejátszóhoz. Tökéletesen működik, csak a saját kijelzőjén nem látható semmi. Bontás után, a tápon felfedeztem egy 400nF-os kondi pukkanást. Az áramkört lekövetve, ez a rész megy a kijelző felé. Kicseréltem egy 470nF-os kondira(ez volt itthon) , de semmi. Ha valaki tudna segíteni, nagyon boldog lennék. Köszi!
Azt nézd meg, hogy van-e feszültség ezen a 470µF-os kondin.
Szabadon, terhelés nélkül fesz. alá helyezhetem a tápot szerinted? Kapcsoló üzemű tápról van szó.
Biztos, hogy 400nF volt? Meg az E96 sorozatnak sem tagja, masreszrol ha nem elko volt, akkor nem jellemzo puposodas/pukkanas mas szigeteloju kondira "csak ugy".
Tudnal kepet felrakni a kerdeses teruletrol?
Megmerted, a TL072 8-as laban van tap? Ha ennyire kuka, akkor lehet inkabb a szuro/tap halt meg benne.
Remélem, megjelenik.
Ez nem a legjobb, megpróbálok egy másikat feltenni.
Q1 & Q2-t le tudnad olvasni?
Mindezektol fuggetlenul a C14 is gyanus.
Kikell vennem őket, mert nincs rálátásom beültetett állapotban. Kb. 10 perc.
Q2 típusa: C2328A Y-H04 npn tranzisztor, viszont a másikon(Q1), csak annyi látszik, C23.
Ha mar kinn van, ellenorizd le, hogy nem ment-e at 3 labu rovidzarba
Keresek ilyen kapcsolási rajzot: Ami nagyon kellene: RS232 portról egy elektronika egy léptetőmotort vezérel, jobbra, vagy balra forduláshoz. Négyvezetékes motor, amilyen az EPSON mátrixnyomtatókban van. Fontos, hogy lassítva működjön, tehát ha kap 100 impulzust, akkor tartson pár másodpercig, míg a motor 100-at lép. Esetleg ehhez egy PIC-es számláló elektronika, kétsoros kijelző meghajtással, ami kiírja, hogy hány impulzust kapott balra, hányat jobbra, és éppen hány impulzus leadása van még hátra a motor felé pl. a fenti 100 darabból. Leköteleztek, örök hálám ![]()
Az sem baj, ha valaki elektronikai építési szabad kapacitással jelentkezik a megépítésére privátban
Tessék parancsolj egy párhuzamos portra való , és egy soros portra való .Egyik sem nehezebb a másiknál.De a programozást nem úszod meg ez esetben.Viszont ha nem pc vezérelt lesz , akkor bizony bővíteni kell az áramkört , vagy pic használatával ez az egyszerűbb , de ezt is programozni kell , vagy külön építesz időzítőt , számlálót , stb stb stb .
Sziasztok:Van egy Osaka e4571-es rádiom.Nem kaptam sehol se kapcsolasi rajzot hozza.Nekem nem annyira a rajz kell,hanem hogy milyen trafo jár bele.Ahogyan láttam van benne egy 9v-os motor ami a kazettas reszenel van.Ha van valakinek van rajza ,akkor kerem irja le.Elõre is köszönöm.
Köszönöm! Programvezérelt lenne, c#-ból. És akkor a TX vezetéken pl. balra, az RX-en jobbra forgat?
Nem a pc tol menő TX az adat kimenet , és az akármilyen készülék RX bemenete a vételi port.Viszont az akármilyen készülék TX kimenete az adat kimenet a pc RX bemenetére pedig a vételi bemenet.Remélem érthető .Neked a pc ről menő TX kimenetet kell majd úgy programozni , hogy az a motort megfelelően vezérelje , ezt szoftveresen meg lehet csinálni.
A TR-0460A típusú (decade) generátornak keresem a doksiját, kapcsolási rajzát. Ha meg lenne valakinek esetleg valahol, vagy bármilyen információval tudna szolgálni, azt nagyon megköszönném.
Ezt én is megtaláltam, de azért köszönöm. Sajnos, nekem rajzra lenne szükségem.
Van vele valami konkred gondod? A kepeket elnezve nem egy nagy waistdas.
Ha jol sejtem az egesz muszer olyan 80-as evek eleje-kozepe kori, szinte teljesen magyar alkatreszekbol, esetleg a muveleti erositok a uA709 vagy yA741 orosz klonjai. A tap valoszinuleg uA723-al es atereszto tranyoval, HAGY hiperszil, BY238 graetz, MM elkok es yaxley, Remix elleallasok es trimmerpotik, foliakondik, Koporc lapkeramia kondik (a nagyobbacskak az akkori standard 100n). Szoval egy egyszeru tap, wien hidas oszci es tejesitmenyfok. Ha van is vele valami, szinte csak egy szkop elegendo a javitashoz.
Annyi van vele, hogy a kimenetre "rákerült" a dc.
Sziasztok! Keresem a KISO PA600Q-tipusu erősítő kapcsolási rajzát, akinek meg van az kérem tegye fel. A PA400Q-jé meg van!, sok eltérés van amúgy a kettő típus között?. Köszönöm!.
Szerintem csak a tápfeszültség és a végtranzisztor a különbség (magasabb és több).
Szia! Az lehet de egy rajz azért jó volna!
A Studiomaster AX2500 rajza megvan valakinek ? Fel tudnátok költeni? Köszi! |
