Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Lapozás: OK   7 / 17
(#) ColT válasza kadarist hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
(#) _vl_ válasza ColT hozzászólására (») Jún 20, 2013 /
Akkor sem javasolt a Zener. Ha utánaszámolsz, ki fog jönni, hogy kb. 10 Wattos teljesítmény ellenállással tudod a 24..36V-os tartományt lefedni, és kb. 5 Wattos Zener kell, ha a 1.5 Wattnyi fogyasztás fix, de ha ez csak a maximum, és mondjuk lemehet a fogyasztás akár nullára is, akkor még az 5 Wattos Zener is kevés lesz.
A 317 se a világ legjobb választása, mivel 36V bemenet esetén a 1.5W kimenethez fog tartozni még vagy 2.6W fűtés is a 317-en. Ahhoz meg hűtőborda kell a TO220-as toknak is.
Én inkább raknék eléje egy ilyet: Bővebben: Link
(#) ColT válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Nem megy le a fogyasztás 0-ra, és a max. telesítmény 1,4W lenne a zeneren, de az is csak néha. (Kiszámoltam a BSS Elektronikás zener előtét számolóval, az azt mondta, hogy k. 1,4W -os Zener kell, plusz még oda már alapból kicsit több áramot írtam, mint amit mérve felvesz a vezérlés, szóval szerintem nem lesz baj.)
A 317-hez is meg tudom oldani a bordát, mert amúgy is egy 350W-os PWM-ről van szó, szóval borda, az van
(#) kadarist válasza ColT hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Ha esetleg a 317 mellett döntesz, akkor válaszd a HV-s változatot, mert az 60V-ig jó.
(#) ColT válasza kadarist hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Igen, azt írták, meg gondolom a HV a nevében High Voltage-t jelent
Amúgy megnéztem, 24V-on (36V tápom nincs ) a max. áramfelvétele a vezérlésnek 23mA. Ezért gondoltam, hogy 30-ra méretezek, abból nagy baj nem lesz.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2013
(#) ColT hozzászólása Jún 25, 2013 /
Újabb hülye kérdés Biztosíték esetén, ebbe a 36V-os motoros áramkörbe, 220V/20A biztosíték betehető-e, vagy vagy muszáj kisebb feszültségűt? (350W-os cucc, lesz ott amper rendesen... Nézem, hogy 24V-osok akadnak, de alig találok olyat, ami nem 220-as...)
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2013
(#) _vl_ válasza ColT hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Teljesen jó oda a 220-ra tervezett biztosíték is.
(#) ColT válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 25, 2013 /
Nem venném a szívemre, ha a leendő tulaj eldurrantana pár akkut, és baja esne.
(#) Fantasy hozzászólása Júl 27, 2013 /
Olyan kérdésem lenne, hogy a BLY87A helyett lehetne használni BLY91A-t? A katalógus szerint talán csak tápfeszben van eltérés, a 91A-nak 28V kell.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2013
(#) pjg hozzászólása Okt 2, 2013 /
Szeretném megkérdezni, hogy 2SK241 (N csatornás MOS FET) Mit javasoltok, amit lehet kapni az üzletekben? Bővebben: Link
Köszi.
(#) kadarist válasza pjg hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Ötlet: Bővebben: Link
(#) pjg válasza kadarist hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
(#) Proci_85 hozzászólása Nov 18, 2013 /
Egy APC szünetmentesben elszállt a TL780-15C feszültségszabályzó IC.
Az adatlapja szerint Uin max 33V, Uout 15V/1.5A.
Ilyet sehol nem találok, viszont adja magát, L7815CV mehet helyette? Adatlapja szerint ez is elviseli a 30V-os bemenő feszültséget és szintén 1.5A a max kimenő árama.
Valami apró eltérésnek viszont illene lenni, különben a nagy APC miért nem ezt a közkedvelt típust építette be?
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
(#) Fantasy hozzászólása Nov 18, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni, hogy a 74LS00 és a 84LS00 típusú ic-k között mi a különbség, illetve helyettesíthetők egymással? Előre is köszönöm.
(#) titi11 hozzászólása Dec 3, 2013 /
Szia mindenki tudnátok ebben segíteni egy erősítőben ilyen kodik vannak 2a104j ezt mivel tudnám helyettesíteni? Meg még ezt kellene kiváltanom F4558 ! Köszönöm a segítséget!
(#) CIROKL válasza titi11 hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
2a104j Ez gyakorlatilag 0,1uf vagyis 100nf -os kondenzátor 100Volt -os kivitel ha így keresed akkor találsz : Bővebben: Link
A 4558 pedig szintén található itt: Bővebben: Link
(#) vicsys hozzászólása Dec 3, 2013 /
Olyan N csatornás SMD fetet keresek (400-600V, 2-10A) amivel ki tudnám váltani az IRF740-et. Hab a tortán lenne, ha logic levelt is találnék..
(#) Szpisti válasza vicsys hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Van annak feületszerelt verziója is. Bővebben: Link
(#) titi11 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Köszönöm szépen azt tudom hogy 100nf kondi de ezek a jobbik fajták erősítőbe lesz és nem tudom hogy ezt bármilyen másik 100nf-osal helyettesíthetem? Köszönöm amúgy a segítséged!!
(#) CIROKL válasza titi11 hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Minőségibb darab igaz nem 100Volt -os de ha fizikailag befér az adott helyre akkor ez egy jó választás lehet .
Az IC helyére pedig szinte bármi jó ami dual DIP-8 tokos pl -ul Bővebben: Link
Nagyon köszönő erre gondoltam! akkor ilyenre cserélem!!
(#) Mate78 hozzászólása Máj 3, 2014 /
sziasztok
azt szeretném kérdezni, hogy ismer valaki olyan I2C-s RAM-ot, aminek két I2C portja van?
Olyan mint ez, csak nem EEPROM, hanem RAM kellene.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2014
(#) 06smici hozzászólása Jún 11, 2014 /
Olyan IC-t keresnék mi TTL-ről tud 24V-ot kapcsolni. Pl mint a VN330SP csak jó lenne rövidzárvédelemmel. Valaki használt már ilyet?
(#) 06smici válasza 06smici hozzászólására (») Jún 11, 2014 /
BTS 740-nek pl van már a kimeneti árammal arányos Sense current output-ja, de szerencsésebb lenne ha tartalmazná maga az IC. Legalábbis megkönnyítené az ember életét
(#) Kulusz hozzászólása Jún 13, 2014 /
Sziasztok, LM2596-hoz keresek furatszerelt induktivitást, 47 uH-set. A gond az, hogy ez az IC 150 kHz-en működik és nem találtam olyat sehol, ami ezt bírná (HEStore-ban is csak olyan van, ami 100 kHz-ig jó). Honnan lehet beszerezni a megfelelőt, ahonnan lehet egy darabot is rendelni?
(#) sferi77 hozzászólása Aug 11, 2014 /
Egy mosógép vezérlőbe tönkrement egy ajtókapcsoló triak ACS 5S 10B Y733 az üzletben nem tudták beazonosítani, esetleg mi lenne jó helyette amit biztosan be tudnék szerezni?
(#) Fantasy hozzászólása Szept 13, 2014 /
Üdv. 2N4403 helyett milyen BC tranzisztor alkalmazható?
(#) kadarist válasza Fantasy hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Van külön topik ennek a témának. Helyettesítők.
(#) Fantasy válasza kadarist hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Köszi, így már ok.
(#) gyurma888 hozzászólása Szept 24, 2014 /
Üdvözlök mindenkit!
Egy olyan tranzisztorra lenne szükségem, amellyel tudnék vezérelni egy 3V-os szinkronmotort. (500mA)
A motor
Csak annyi lenne, hogy megy/nem megy, tehát semmi fordulatszámszabályozás stb. Azért kéne, mert előtte egy CMOS IC lenne, ami ugye nem viszi el magában a szinkronmotort.
Előre is köszönöm!
Következő: »»   7 / 17
K�rlek v�rj...
