Lapozás: OK   1580 / 2208
(#) szili83 válasza boris92 hozzászólására (») Dec 5, 2013
Ha kell, akkor nekem is van 3db eladó....
(#) boris92 válasza szili83 hozzászólására (») Dec 5, 2013
2 db nekem is van, valami terv kéne hozzá.
(#) mofesa válasza boris92 hozzászólására (») Dec 5, 2013
Ez mind attól is függ, mihez szeretnél előfokot készíteni.
(#) boris92 válasza mofesa hozzászólására (») Dec 5, 2013
TDA7294-es végfokhoz gondoltam.
Értem. Szobai zenehallgatáshoz?
Igen.
Akkor abban itt tudnak Neked igazán segíteni.
(#) kérdező hozzászólása Dec 5, 2013
Egy fénycsőfojtó megfelel szűrésnek? (Az elkók mellé.)
(#) kristikoma válasza kérdező hozzászólására (») Dec 5, 2013
Próbáld ki az áramkörben! Ellenőrizd az egyen-, és a brummfeszültséget! Az előbbinek nem szabad eltérnie, az utóbbinak meg minél kisebbnek kell lennie. Ezen kívül ne legyen forró, hogy ne süss rajta tojást!
(#) bta válasza belaradio hozzászólására (») Dec 6, 2013
„Köszönöm mindenkinek a segítséget. PP Kimenőtrafó készítéshez kell az információ. Egy régi AV760 erősítőben szeretnénk kicserélni a gyári 100 voltos kimenőt egy 8 Ωosra.”
Ellenütemű AB1 osztályú illesztést a 11-14. oldal diagramjai alapján lehet méretezni.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
(#) bakos13gab válasza belaradio hozzászólására (») Dec 6, 2013
Mi már készítettünk ilyet. 60W és 10K-s illesztéssel. A 80W csak rácsáramban megoldható, a minőség és csövek kímélése érdekében (határadatok feletti anódfeszültséggel jár) érdemes lejjebb adni a teljesítményből.
APX100 kimenőre 3000 menet 0,3-as huzalból a primer, a szekunderekre hirtelen nem emlékszem, olyan 70-80 menet, de kiszámolható.
(#) melorin hozzászólása Dec 6, 2013
Mivel nem szeretnék minden buta kérdést feltenni a csöves erősítőkkel kapcsolatban, inkább azt kérdezném, hogy tudtok-e olyan olvasmányt ajánlani, ami jó alapot adna a csöves erősítők építésének elkezdéséhez. Olyan kéne, ami a mai kereskedelemben is kapható csövekhez ad útmutatást.
Szeretnék a jövőben építeni 1-2 erősítőt, eleinte előerősítőt, aztán egy kis teljesítményű végfokot is.
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) Orbán József válasza melorin hozzászólására (») Dec 6, 2013
Ezt lapozgasd és hangra derülsz...
(#) belaradio válasza bta hozzászólására (») Dec 6, 2013
Köszönöm! Átnézzük az adatlapot.
(#) konyak6 hozzászólása Dec 6, 2013
Szeretnék építeni egy sztereó erősítőt ECL 86-al. Van 3 donor VT rádióm. R4330, R4430, R4901. A problémám hogy mindegyikben más a kimenő trafó, illetve a kapcsolási rajz is. Van valakinek információja arról hogy melyiket érdemes használni? Abból a típusból megpróbálok beszerezni még egyet. Jó megoldás lehetne a hallás utáni döntés(gondolom), de jelenleg 2000 km választ el a rádióktól. Az ünnepek alatt csak néhány napom lesz építkezni, ezért megpróbálok felkészülni időben.
Köszönöm a válaszokat.
(#) gkari válasza konyak6 hozzászólására (») Dec 6, 2013
Én a helyedben azt a kimenőtrafót választanám, amelyik a legnagyobb méretű, mert annak várható a legjobb átvitele. A két oldalnak nagyon tanácsos egyformának lennie. Régi TV-kből PCL86 hangkimenői is használhatók.
(#) mofesa válasza gkari hozzászólására (») Dec 6, 2013
Meg a PCL85 képkimenői is, persze áttekerve.
(#) szili83 hozzászólása Dec 6, 2013
A varázsszemek is felkerültek. És egy kép a belsejéről is.
A varázsszemeket néha jó lenne kikapcsolni. Ilyenkor ha a fűtést kapcsolom le az elég, vagy vele együtt az anód feszültséget is kapcsoljam le?
(#) mohinger válasza konyak6 hozzászólására (») Dec 6, 2013
A Melodynban hatalmas mélyhangszóró van és külön magassugárzó. Hátha a kimenője is picit jobb a másik kettőnél.
(#) mohinger válasza szili83 hozzászólására (») Dec 6, 2013
Az anódfeszt kell kikapcsolni, a fűtést nem szokták, legalábbis a gyári készülékekben, pl. a Grundig/Unitra orsós magnóknál csak felvételkor megy a varázsszem, lejátszáskor nem. Illetve a rádiókban, ha külső bemenetre kapcsolsz, akkor szintén kikapcsolják a hangolásjelzőt.
szerk: milyen szépek a paneljaid! Hol készíttetted őket? Vagy saját munka?
(#) küzmös Gergely válasza konyak6 hozzászólására (») Dec 6, 2013
Tévés/Rádiós kapcsolásokat nem építenék újra.. Próbáltam, de egyik sem az "igazi". Itt a fórumon djhans által prezentált kapcsolás tekintjük a legjobbnak.. megcsináltuk már páran és én is ehhez csatlakoznék. Kimenőből lehetőleg szerint két egyformát keress, és ahogy gkari mondja a csöves televíziók gyári kimenői is megfelelhetnek a célnak ,ha nem szeretnél tekertetni. Neked ECL van, de PCL is jó bármely kapcsolásba, csak a fűtés más. ECL86 6,3V-al fűt, míg tévés társa 13,3V-14,5V között vesz fel 300mA-et fűtésre, és itt ez a lényegesebb. A 300mA
(#) szili83 válasza mohinger hozzászólására (») Dec 6, 2013
Köszönöm! A fűtőfesz ami jobban bánt, mert vettem 3db használt EM84-et, és az egyik fűtése nálam halt be, kb 2 perc alatt.... Szóval lehet inkább kapcsolom mindkettőt.
A NYÁK saját tervezés és készítés. Alkotótól vettem pár ötletet, és azt hasznosítottam tervezéskor. Csak sajnos nagyon sok idő rámegy.
(#) Tomi94 válasza mohinger hozzászólására (») Dec 6, 2013
Én is a Melodyn-ra szavaznék, nekem egy EL84 SE-ben van innen származó kimenő, és meg vagyok elégedve vele.
(#) szili83 válasza Tomi94 hozzászólására (») Dec 6, 2013
De nem írta, hogy SE vagy PP lesz belőle. A rádióból származó trafó vaskeresztmetszetek egy PP-be már kevesek, nem? Nekem a kis 2*3W-os SE-ben is EI86-os mag van.
(#) belaradio válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 6, 2013
Szia! Ennél a ( djhans féle ) rajznál jó az 5,2K -s kimenő ?
(#) konyak6 válasza szili83 hozzászólására (») Dec 6, 2013
SE lesz. 2x3Watt szobába elég. Ha több kell van 3 átépített APX-em. Melodynban csak egy hangszóró van. Ez az alacsony dobozú verzió. Mivel működnek a rádiók, a hálózati trafók adottak. Abból csak egy kell. Így a kimenővel van csak gond. Vagy kipróbálom mindet, és a fülem dönt. Bár van némi eltérés a kapcsolásokban. Az érdekelne hogy az egyik kimenőn a visszacsatolás a hangszóróról megy, a másikon külön tekercsről.
-1 primer 1 szekunder
-1 primer 2 szekunder
-2 primer 2 szekunder
Biztos van oka hogy így csinálták. A vasmagkeresztmetszeten kívül gondolom ez is befolyásolja a hangot. Szerzek még egy rádiót.
(#) küzmös Gergely válasza belaradio hozzászólására (») Dec 6, 2013
Igen.. szerintem jó lesz oda.
„a hálózati trafók adottak. Abból csak egy kell.”
Hát ez nem olyan biztos.. Lehet hogy oldalanként kell egy abból is. Mert a rádiók mono kivitelűek voltak és a trafókat is ily módon gyártották, méretezték. Nagyobb rádiók trafói pl: Pacsirta, Budapest biztosan elbírnak egy ilyen kisebb sztereo SE rendszert, azaz 2db végfokozatot.
Az egyik szekunder lehetett akár a fejhallgatóhoz is. Illetve a visszacsatolásnak. Az osztott primeres pedig jó.. minél kimunkáltabb annál jobb.
(#) kristikoma válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 6, 2013
Osztott primer rádióba? Emlékeim szerint a hazai rádiókban aligha volt ilyen. Az inkább hálózati fojtó akar lenni, három kivezetésből kettőn ott van a pufferkondi, a harmadikon a cső anódja.
(#) konyak6 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 6, 2013
Nem tudom mekkora a feszültség igénye az ECL86-nak, de az R4430-ban 5 cső van. ECC85, ECH81, EBF89, EM84, ECL86. Csak elbír két ECL86-al? Bocs nem értek hozzá.
Következő: »»   1580 / 2208
