Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   63 / 276
(#) meszarosj válasza gtk hozzászólására (») Dec 8, 2013 / 2
Valamilyen szinten?!... Mondhatnám!?…Egyet is értek, a „ megközelítéssel”!...
Mégis, ellentmondok!….
Amikor, tért nyertek a CAD rajzprogramok….
”Eltűnt, a rajzpapíron való ( „Dippa”…) szerkesztés, és az utána következő „ tusrajz” szerkesztése, a kész rajz vonatkozásában….( Amit, mint gépész, még gyakorolhattam…)
Makovecz Imre, ( A, híres építész) mondta….
Ezáltal, megszűnt!…. „A szerkesztés közbeni,.. térlátás,… gondolkodás,.. a megvalósítás, egyéni öröme”!....
Esetünkben, is a „ gép” gondolkodik, egy-egy program kapcsán…..
Megfosztva minket, a „ gondolkodás” élményétől!...
Miközben,….Az antenna erősítő, tervezését, „munkapontjait”….” Papíron számolnánk”!?….
Sok minden eszünkbe jutna!?….” Közben”!
Ettől foszt meg, a gépi program!...
Elvesztjük….” Térlátásunkat”!!!...
Nem ösztönöz, ….” Gondolkodásra”!
Ellenben!... Kétségtelenűl,…. „Nagyon gyors”!
(#) gtk válasza meszarosj hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Aki nem tudja a tranzisztor munkapontbeallitasanak a lenyeget, annak helyettesito kepet, RF-nel a nagyfrekvencias modeljet elkepzelni, az nem tud semmilyen geppel szamolni. Azert meg nem tartunk ott. Nem ertek egyet azzal hogy a szimulacios program barmit elvenne, inkabb hozzatesz. Nem kell ahhoz matekbol doktoralni, hogy egy jo RF erositot tervezzen valaki, vagy barmi mast, ezt a reszet megkonnyiti.
(#) fecameca válasza gtk hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
„pl. ltspice-ba,”
Esetleg van valami használati útmutató ehhez a programhoz? Egyébként nincs szükségem mostanában antenna erősítőre, csak ehhez a bsselektronika csodájához szóltam hozzá, hogy nem olyan, mint lenni szokott. Egyébként annak idején, amikor még a legközelebbi adó is messze volt, mindenfélével próbálkoztam, és a rádiómban a tuner és a KF közé tett plusz1 tranzisztor ezerszer többet ért, mint az antenna erősítők. Már amikor az össz erősítés kevés, az ilyesmi segíthet, ha azt gyárilag gyengének tervezték. Ma már antennát se nagyon kell dugni bele, a vehető adók 80 %-a itt van helyben.
(#) gtk válasza fecameca hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Magyar nyelvu doksit nem tudom talalsz-e, angol nyelvu talalhato a neten.
(#) sany hozzászólása Dec 9, 2013 /
Új (legalább is nekem,eddig nem ismertem) klónját találtam meg az MK484,ZN414 -es IC-knek.
A mai nap szétszedtem egy AM/FM kisrádiót. Ebben van az AM IC - TA7642 .
(#) tranyoval hozzászólása Dec 10, 2013 /
Egy honlapon ezt a készüléket láttam:
http://www.go-gddq.com/html/s644/2012-10/1058399.htm
Szerintetek ez hogyan működik?
(#) keszeg01 válasza tranyoval hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Mint ez .
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
(#) 6C4C válasza keszeg01 hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Azért a 484 és klónjai korrekt AGC-jükkel sokszor egy rosszabbul sikerült szuperheterodin vételkészségét is felülmúlhatják... Amúgy nem rossz ötlet a CMOS alternatív kapcsolástechnika, egyszer érdemes lehet egy ilyet is kipróbálni...
(#) keszeg01 válasza 6C4C hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
S lehet kapni mert lehet kipróbálom.
(#) madzagos hozzászólása Dec 12, 2013 /
Üdv Mindenkinek
Ma belekezdtem egy új FM csöves rádióba néhány alkatrész értéke nem igazán tiszta nekem.Segítenétek?Ha jól gondolom a kondenzátorok értéke pf ban van megadva.
Tisztelettel Madzagos
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
(#) W.A.Lacky válasza madzagos hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Szia Madzagos!
Ez egy borzalmas kapcsi rajz. Normálisat nem találtál? Nem is tudom pontosan mi a fenétől kéne ennek működnie! Főleg URH FM-ben!?
A kapacok hol pF-ben, hol nF-ben értendők. De van ahol mikrofaradban, pl. a szűrőkondi. Sztem keress egy igazi kapcsolást!
Itt van pl. ez: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/nosztalgia_radio_keszites.html?pg=9
Vagy akár ez: http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=qMgRlIEj3p
De a google most is a barátod!
(#) W.A.Lacky válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Én valszeg ezt építeném meg: http://www.youtube.com/watch?v=coieztLWKWA
(#) pucuka válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Nincs a kapcsolással semmi baj, ez se borzalmasabb mint a többi, ráadásul a BSS csak detektoros rádiónak titulálja.
Az ominózus rajzon csak kétféle jelölés van (amerikai stílusban) pF, 4,7 pF -ig, és felette µF -ban. Azonkívül a pozícióból is tudni kellene, hogy melyik melyik.
(#) Ricsi89 válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Ezt én csináltam. Működni működik, de inkább jó erős helyi adókhoz jó. Biztos lehetne finomítani még rajta, de sokat nem foglalkoztam vele. Próbának jó volt, működik. Most egy komolyabbat akarok összehozni lassacskán. Egyenlőre szerzem az infókat hozzá.
(#) _BiG_ válasza W.A.Lacky hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Nem láttál még akkor 30-as, 40-es évekből való rajzot, na azok voltak a rejtvények
A sima kondijel mellett egész számok, akár négyjegyűek is: pF.
Tört értékek, 1-nél nagyobb: nF.
Ahol 1-nél kisebb: uF.
De illett tudni, hogy egy csöves áramkör melyik részén milyen nagyságrend fordul elő
(#) madzagos válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
A kondenzátorok értékét segítesz megfejteni? Legfőképp azt amelyiknél a piros kérdőjel van.
Üdv Madzagos
(#) pucuka válasza madzagos hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Jaaj. Leírtuk ketten is Már rég rá kellett volna jönnöd, vagy minden egyes esetben meg fogod kérdezni? Vagy méltóztatsz megtanulni.
A .01 szerinted mit jelent? 0.01 uF, azaz 10 nF
(#) _BiG_ válasza madzagos hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Az a piros kérdőjeles 0.01 az uF. Azaz 10nF. Hangfrekvenciás csatolókondik ezen értékek körül fordulnak elő csöves áramkörökben (10 - 50 nF), ez a fokozat ellenállásaival alkotott időállandók miatt ennyi, a megfelelő hangfrekvenciás átvitel miatt.
Ahol a kondenzátor egyik fegyverzete gömbölyű, és nincs rajta nyíl, az elkó, és a kapacitás µF-ban értendő (1 = 1uF, 47 = 47uF, 10 = 10uF).
A nyilas kondi az forgó.
A 2.2 az nF.
A táp egyenirányító diódával párhuzamos .005-ös kondi az uF, azaz 5nF (0,005 uF).
A 470, 1000, 18, 33(?) az pF.
Nekem ez a rajz valami régi rádiótechnikás "öregrókás" kivitelnek tűnik.
(#) Ricsi89 válasza madzagos hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Egy kérdőjelest látok, .01 ami 10nF. Ennek az értéke a rajzon µF-ban van megadva. Ahol nincs semmi csak a szám, az pF, a tizedes számok pedig nF-ban vannak.
(#) _BiG_ válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Akkor az a 2.2 az 2,2pF? Akkor bocsi, én félrenéztem az előző beírásomban
(#) Ricsi89 válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Persze utólag megnézve tényleg van 1-2 kivétel.
Mondjuk nem csoda, amikor ezeket a rajzolási és alkatrész megadási módokat használták anno szélesebb körben, nem igazán volt még URH műsorszórás (háború előtt nem volt), illetve legfeljebb katonai célra. Az általános amatőrködés megállt a rövidhullámnál.
Aztán lehet fejet vakarni, amikor az "5000" az nem pF, hanem cm (centiméter) (1 pF = 0,9 cm, 1 cm = 1,1 pF)
Mert volt idő, mikor a kapacitást is és az indukciót is centiméterben adták meg, de az elkókat viszont µF-ban, nehogy jólérezzük magunkat
Aztán volt vegyesebb megoldás, mikor a pF nagyságrendje cm-ben, a hangfrekvencián az X nF az 0.0... µF-ban volt megadva... Vagy a pF helyett a uµF-et használtak (mikro-mikro Farad)
Szemfülesnek kellett lenni, na
(#) pucuka válasza _BiG_ hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Már a háború előtt is volt, igaz nem nálunk. De nálunk is volt kísérleti adás 52 - 53 ban, ugyanott, ahol ma is van.
(#) madzagos válasza pucuka hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Köszönöm a hozzászólásokat!Csak azért kértem a segítséget mert nem voltam benne 100%-ig biztos!
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Dec 16, 2013 /
Kezem közé került egy RFT gyátmányú Stassfurt 600 -as rádió és hibátlanul működik.
A problémám csupán esztétikai, illetve egyéb elektromechanikus dolgok, amikhez csak úgy merek nekiállni, ha van egy kapcsolási rajz a kezemben és itt akadtam el.
Ebben szertnék segítséget kérni.
(#) tranyoval válasza keszeg01 hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Köszönöm a segítséget.
Tanulmányozom a rajzot.
Milyen könyvből van? Mi a címe?
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Dec 18, 2013 / 1
Sikerült összeraknom a rádiót. Működik. A helyi adót antenna nélkül veszi. Viszonylag megfelelő a hangereje.
(#) granpa válasza madzagos hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Gratula! A kimenőt még megkínálod valamivel, úgy-e; mert így nagyon 'antik'.
(#) kristikoma válasza madzagos hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Szép! Sosem gondoltam volna, hogy a PCL 84 URH-ra is jó.
(#) madzagos válasza granpa hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
A kimenőtrafó az még ideiglenesen van rajta majd holnap válogatok rá egyet.
Következő: »»   63 / 276
