Arról nem is beszélve, hogy ezek is messze lehetnek a valóságtól ránézésre.
Mélyet szeretném cserélni azért érdekel.
Ha a perem miatt, akkor csak javítani kell. Más típusú hangszóró behelyezésével felesleges kísérletezned.
igen csak a perem miatt de sajnos nem kapok hozzá peremet
Mérd meg, és hívd fel őket. Nem értem mi ezen a bonyolult? Tíz perc alatt megtudsz mindent.
Mi a teendő akkor, ha nincs akkora dimenziója doboznak, mint amit a reflexcső megkíván?
Hallottam olyanról, hogy kanyar van benne egyes gyártóknál. Milyen megoldás lehet? 110 mm-es PVC csőre gondoltam, és a végét a doboz anyagából kialakítom tölcséresre. Az a baj, hogy ha vékonyabb cső az 63 mm-es, a kettő közt pedig nincs. Kettő 63 mm-es még kezelhető hosszt adna, de akkor ott van az a probléma, hogy nagyon pontosan ugyanolyanoknak kell lenniük. Mi lehet a nehezebb, két csövet jól behangolni, vagy egy olyat, ami kanyarodik? Ha elég lenne az 1 db 63-as akkor pont stimmelne a 41T jelzésű cső. 25R672N-ről van szó 64 literes dobozban. Egyedül függőlegesen férne el a 110 mm 413 mm-el.
Komoly gyártók, komoly dobozai készülnek kanyaródó, sőt, minden irányba tekeredő csővel (pl. Genelec). Tehát elvileg semmi probléma nem lehet vele. Én ennek ellenére nem csinálnék (csinálok majd, ha egyszer elkezdem) "kanyarcsövet". Inkább a doboz tetején lesz a nyílás (HA25 1544-671).
Könnyen előfordulhat, hogy szélzajos lesz a kanyar miatt.
Akkor marad az egyenes. Megnéztem a Genelec kis reflex csöves animációját, hamar rájöttem a problémára.
Egy 25 cm-es hangszóróhoz mekkora keresztmetszetű cső kellene? Van jelentős különbség az egyenes végű és a tölcséres végű cső között?
Egy szimulátorban (Pl bassbox-pro, unibox) meg kellene nézni, hogy mekkora a légsebesség a reflexcsőben. Lehet ,hogy a 110-es egy kicsit nagy, és kisebb átmérővel sem, lesz probléma. Hova szeretnéd hangolni? 30 Hz-re?
A gyári szubok sem nagyon mennek F3 35 Hz alá. Inkább ajánlok 40 Hz-es hangolást a 110-es csővel és így 1db 20 cm hosszú cső kell. F3= 33 Hz és még kezelhető marad a kónusz kitérése 150 W ig. Amúgy a 86 dB-es érzékenység mellé kell is majd a kakaó rendesen.
Kaptam 1 pár 20cm-es hangszórót és szeretnék belőlük 2 vagy 3 utas hangsugárzót építeni. Megmértem a hangszórókat amit mellékeltem és két képet is a hangszórókról. Kérdésem, hogy mekkora doboz lenne az ideális ezekhez?
30 Hz-re az ajánlás szerint.
WinISD-vel néztem, de ott nagyon alacsony volt az áramlási sebesség, nem mertem hinni neki. A hangsebesség 7% nem szabad átlépni ugye? Egyébként a csővel belül a szemközti falat mennyire lehet megközelíteni?
2 db csőnek annyi lenne a titka, hogy pontosan ugyanolyannak kell lenniük?
Egyébként csak arra kell figyelni, hogy mindentől legyen legalább 1 átmérőnyi távolságra?
Igen a szemben lévő falhoz legalább egy átmérőnyi helyet kell hagynod. Meg a hangszórótól (a mozgó résztől) is.
Hidd el nem lesz szükséged a 30 Hz-es hangolásra , ugyanis nem nagyon fogsz tudni különbséget tenni 28 és a 33 Hz F3 között, Viszont a hasznos teret pazarolod a hosszú nagy átmérőjű csövekkel. Azonkívül a terhelhetősége jelentősen csökken. Lásd csatolmány. Magyarán a 30 Hz es hangolással a lineáris kitérést (±7.5mm) jóval túlléped az ajánlott max kitérést a ±9mm is . Ez ±12 mm ami már közel áll az ütközéshez. A 40 Hz megfelel az adatlap elvárásainak.
25 liter 40 Hz-es hangolással, normál mennyiségű csillapító anyaggal. Ránézésre jó lesz 2 utas rendszerben is de kelleni fog egy jó minőségű magas is hozzá.
Sziasztok remélem jó helyre írok Kb 2 éve tervezem hogy jó lenne mar beszereznem egy pár hangfalat. Volt nekem minden fele de többnyire kis teljesítményűek(80W RMS) . Van egy álmom mar régóta olyan 250-350W teljesítményűre. Egy kisebb hangosításon vettem reszt ahol kifigyeltem ezeket a hangfalakat s eldöntöttem hogy nekem ilyen kell. A hangfal tartalmaz 2*30 cm es hangszórót mint mély hang sugárzó. 3 db 13cm es közepet, ;s 3 tweetert+3 db 6 cm es levegőző . Nos hasonló hangfalat láttam netten is. Lehet hogy velem van a baj de nem akarok gyárit vásárolni. Inkább megrendelnem én külön a dobozt és külön a hangszórókat+szűrés. A gond az hogy attól félek hogy elkészítem ugyan azt a példányt amit láttam élőben és a hangzása közel sem olyan lesz mivel más hangszórónak más az akusztikája. Ezt szeretném elkerülni. Ötletekre lennék kíváncsi ,ajánlatokra hogy miként is kezdjek bele. Küldök egy linket ahol van egy hasonló méretű hangfal, hogy kb lássátok hogy mire gondolok.Ez a hangfal
Üdv:Levente A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
Ez nem hangfal.
Idézet: „A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un. hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap.”
Üdv skacok!
A segítségeteket és véleményeteket kérem a következő dologban. Két utas Hi-Fi hangdobozt szeretnék építeni, és két hangszóró nagyon szimpatikus összeállításnak tűnik: -SONY 134 mélyközép -PHILIPS PSS 297 magassugárzóval. Nyilván Logotech-ről van minkettő. A mélyközéphez valami T/S paramétert mondjatok nekem, illetve úgy egyébként ha valakinek van ilyen, hogy mit gondol róla, mennyire jó választás. Hangváltónak másod vagy harmadrendűn gondolkodom, 2,8-3,5 kHz között valahol keresztezve. Kétrétegű doboza lenne, MDF lap és rétegelt lemez kombinációja, lakkozva.
A mélyközép nagyonjó én is ezeket használom, tedd 25-30L-es dobozba kb. 40Hz-re hangolva. Másodrendű váltó elég neki, a magasakat viszont nem ismerem, de keresnék helyettük valami rendes dómsugárzót.
Igen elolvastam mert bizonytalan voltam hogy jó helyre írok-e. Sajnos itt Romániában ilyen szót nem hallottam hogy hangdoboz. Egyszerűen hangfal. A logika szerint tényleg hangdoboz. De mivel így hallom így mondja mindenki ezert összezavar.
Elnézést kérek :/
Pedig nekem van itthon egy naaagy sztereo hangFALAM!
Zárt legyen, vagy reflex doboz? Magas hangszórót mérjem meg, vagy elég a kép is róla? Ez most biztos hülye kérdés volt.
... és a hátsó része hová sugároz?
Sziasztok! Itt egy prototípus. Még lesz rajta pár változtatás, egy biztos 9 db Visaton lesz egy lapon. Valószínűleg egy függőleges vonalba fogom rendezni őket. A kísérlet másik tanulsága: a furat mögé szerelt hangszóró előtt létrejövő cső (tölcsér?) kellemetlen kiemelés okoz.
A FALba! Gipszkartonba .
