LOL,* ugyan ilyen házam volt életem első számítógépének...'96
*Nemár! A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2013
Ez vezérli a ledeket.
Jó megoldás!
Elárulod nekem, mind amatőrnek, hogy mi alapján és hogyan készítetted? A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2013
Engem is érdekelne a belvilág! Mire elég az a 10L/min légmennyiség? Én nekem egy bajom van a forrólevegős kínlódásommal, hogy nem tudok egy normális pumpát szerezni ócsóért.
Hogy méred a hőmérsékletét a levegőnek? Csak egy sima termoelem a közepébe, és kész? Kb hány wattos lehet a fűtés? És hogy sikerült 2,5x-es légmennyiséget kicsalni az akváriumpumpából? Várjuk a képeket
Szia Zoli! A neve angolossága inkább poén értékű mint érdembeli szerszámra utaló. De akkor bocsánat. Viszont nem is itt szándékoztam megbeszélni. Üdv!
Mi a gond a LOL-al?
Én se mondom a "szexi jelmezek" bannerre, hogy nemár
Olvasd el újra a szabályzatot, ha nem lenne világos!
Sziasztok! Itt vannak a kért képek a szerkezet belvilágáról , szépnek nem szép ... de legalább ronda !
Üdv! Megint én ... csináltam egy kis videót használat közben , ha valakit érdekel.
VIDEÓ A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2013
Ezt a tápegységet én vettem meg, azóta is tökéletesen működik. A dobozolása elég gyenge volt, ezért most átépítettem egy erősebb dobozba. Képek Üdv.
Sziasztok !
Még tavasszal készítettem egy "okos óra" prototípust, amiről néhány képet szeretnék megosztani. Ebben a formában nem épül tovább, csak kipróbáltam pár ötletet. Alapja egy ATMEGA328, egy Quectel L50 GPS és egy Nokia 2760 LCD. Az LCD monokróm 96x68pixel felbontású. Egy 400mAh kapacitású Li Akku látja el energiával, a nyákon van akku töltő is és egy mikro USB-n keresztül lehet tölteni. Amennyiben nem megy a GPS, akkor kb. 30-40 napot bír az akku töltés nélkül, (ha nem nyomkodjuk a gombokat, mert az LCD háttérvilágítása is fogyaszt ekkor). Abban az esetben, ha folyamatosan megy a GPS, akkor kb. 8 óra az üzemidő. Többféle óratípus közül lehet választani : analóg, digitális, bináris szöveges, római számos. A GPS-t bekapcsolva tartva sebességet, magasságot, hosszúsági és szélességi fokot tud kijelezni.
Szép kis áramkör.Gratula hozzá
Szia Esetleg a másik oldalát is megmutatod? Amugy szép. Az LCD-enk a lábkiosztását el tudnád küldeni vagy ide fel tudnád tenni?
Még egy fenyő. Tavaly karácsonyra készítettem, sok munka volt. Nem egyszerre világít mind, egy csomó effektusban zajlik élete, Pic dirigálja. Sajnos ezeknek a mai nagyfényű ledeknek a színe eléggé rideg, nem telt, mint a régieké. Nem szép az egész emiatt.
Egy 20 évvel ezelőtti fenyőm lényegesen szebb, az akkori ledekkel. Na meg sokkal egyszerűbb is. A videó olyan hatalmas, hogy nem lehet feltölteni.
Szia !
Mellékelem az alkatrészoldal fényképét, amin látszik, hogy prototípus (sok a repülő vezeték, mert menet közben lecseréltem az LCD háttér világítását meghajtó IC-t, egy teljesen más típusra). Az LCD lábkiosztásáról is teszek fel képet, ami Pici fórumtárs honlapjáról származik. Az LCD-t is tőle vettem valamikor.
Köszönöm. Azért nem rosz még igy sem.
Huh ez nagyon jó! És ha lenne a végébe egy fénykép?
Gratula, nagyon tetszik!
Van még ötletem...
Nem tükröződne azon a felületen, a fényképek kitakarnák egymást.
Értem. Valahol láttam élőben valami hasonló volt. A végében a fényképen egy bórpince lejárat volt. Valami hasonlò megoldással lehetett, olyan volt mintha 50 M hosszù lenne a folyosò.
Szia, az LCD vezérlő IC adatlapját, vagy utasításkészletét meg tudnád osztani? Köszi.
A héten én is készítettem egy kis tápegységet. Csöves hibrid erősítőmhöz terveztem. Dupla áteresztő csöves, egymástól függetlenített rendszer a jobb-bal oldali csöves meghajtásnak. (Az áthallás jelenségének csökkentése). A már hangilag kellően kikísérletezett és jól bevált egyutas csöves egyenirányítással az elején. A tápzaj elnyomásról a cr-crc szűrés, valamint az áteresztő csöveken ejtett jelentősebb feszültség gondoskodik. A fűtés rész lelhető fel még a nyákon, ami egy szimpla darlington hajtású szabályozhatő átereszős elv. (+ egy kis kiközepelés) Végezetül akkor pár kép:
Széép!
Az ellenállások lábához a kerámia 'gyöngyöt' hol szerezted be?
Nemrég elkészült a rádiós termosztátom, eddig úgy tűnik elég stabilan és pontosan működik.
Maga a termosztát egy netes oldalról épült, a rádiós részt magam terveztem.
Szia !
Mellékelem az LCD driver IC adatlapját.
Nekem a Palantírok vagyis az elveszett látókövek jutottak eszembe róla. Jó lett.
