Egy kis segítséget szeretnék kérni. Kaptam egy Samsung CW-28D83N típusú tv-t. Annyi problémája van, hogy bekapcsoláskor elállítódnak rajt a színek. Ha visszaállítjuk, akkor egy darabig jól üzemel, aztán kis idő múlva, menet közben, ismét elmennek róla a színek. Tudtok segíteni, hogy mi lehet a baja, illetve, hogy merre felé induljak el hibakeresés tekintetében. Előre is köszi a segítséget. Üdv.: Szabi
Csatolj egy fotót a meghibásodásról amikor elmennek a szinek... "A népnek látnyivaló köll!"
"A népnek látnyivaló köll!" Nekem pont van látnyivalóm!
![]() Sziasztok! Nekem is van egy Samsung tv-m. A pontos típusát nem tudom per pillanat. De hasonló problémával küzd. Bekapcsolás után 20-30 másodpercig szép képe van. És utána az alábbi hibát produkálja. Egy TV-szerelő ismerősöm a kép láttán rögtön képcsőhibát kiáltott. Valóban csőhibás lenne? Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
Szia ezzel a típussal sürün volt az a hiba hogy elfüstölt az eltérítő tekercs és az is ilyet produkáll .
Nézd meg van e rajta feketedés illetve nem melegszik-e nagyon. Ha ez nem akkor az EW rész környékét kell átnézni. A táp feszültsége megvan?
Szia a szín kihajtás feszültségeit meg kellene mérni.
Második lépésként a G2 feszültségét 4-600v közt megvan-e De akár a fűtő köri ellenállás is lehet hibás.
A képcső emisszió szegény ez azt jelenti, hogy regenerálni kell, - van speciális regeneráló készülék, amivel 5 perc alatt vissza tudjuk állítani az emissziót! A kiinduló elekron sugár utjába báriumoxid lerakódás történt évek alatt! A regeneráló letisztítja, és újra gyönyörű a kép! Ebben az esetben a képen látható túlvezérlés, -a vörös szín katód emissziója csökkent! A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
Ha emlékeim nem csalnak,ez a gép így reagálja le a képcsőgyengülést,de nem kell mindjárt rugatni a képcsövet.Nem tesz jót az élettartamának sajnos(tapasztalat).A szervizmenüben beállítva a gép újra normális képet tud produkálni.
Nézd át az EW fokozatot töviről hegyire.Lehet hogy a képeltérítő IC-t is cserélned kell,továbbáz EW tekercset.Az előttem író kollégának igaza van,sokszor megég benne az eltérítő tekercs,de akkor nem is indul el.Ne szedd le első körben.
Sziasztok! Van egy Singer SM5197 tipusú TV. A múltkor elég tág fogalmat adtam meg a hibájáról tudom, nem is érkezett rá válasz. A gond az volt vele hogy se kép se hang. Pár eldurrant elkó, sortranyó, és szakadt ellenállás cseréje után annyit értem el, hogy fülsüketítő sípolásba kezdett a sorkimenő trafó, persze a sortranyót újra haza küldte. Tovább kutakodván találtam egy zárlatos zéner diódát is, csere után éledt a műszer de csak egy fényes fehér csík van középen vízszintesen. Itt elakadtam így hozzátok fordulok segítségért merre tovább? Válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok! Szűkségem lenne a SONY KV-32FX66B típusú tévé rajzára, mert nem lelem sehol se a világ hálón. A tévé STAND BY LED-je be kapcsoláskor 3-mat villog vár egy kicsit és megint villog. Annyira rá jöttem hogy a sorvégfok panelen az IC 6801-es integrált áramkörrel kapcsolatban lévő D6806-os zenner diódának az egyik lábát ha ki forrasztom a panelból a tévé el indul, csak nincs magasfeszültség természetesen!. A zenner dióda az jó már le is cseréltem én az IC6801-es IC-re gyanakszom. Valamiért le tilt a táp, és a sorvégfok panelen lehet a hiba.
Szia a függő eltérítő ic-n nézd meg van-e táp fesz ha nincs miért nincs . Ott keresd a hibát.
Keresd így: Chassis AE-6B
Biztos , hogy meg fogod találni .Ide méret miatt nem fér fel , csak részletek.
Szevasz!
Nekem egy GRUNDIG TV csinált hasonlót. Annak az eredeti baja villámcsapás volt, de mikor eljutottam odáig, hogy bekapcsoljam, hasonlóan viselkedett. A memória IC is meg volt nyúvadva. Csere után jó lett. Hozzá tartozik még, hogy ha a szervíz menüben olyan értéket állítottam be, amit nem szeretett, akkor sem engedte bekapcsolni a készüléket. Ekkor kivettem a memóriát, kitöröltem és visszatettem. Ekkor a proci alapbeállításokkal elindította a TV-t ugyanúgy, mint amikor az újat beletettem. Ezután a szervízleírás szerint beállítottam az értékeket a kiépítésnek megfelelően. Így jó lett. De mindez csak egy tipp! Egyébként dokut itt találsz: Bővebben: Link Sok sikert!
Sziasztok! Köszönöm a segítségeteket!
Sajnos nem leltem rá a rajzra most sem!, reddot a linked valamiért nem töltődik be!. kadarist nem lelek rá úgy sem hogy Chassis AE-6B. Más ötlet hogy hol keresem?.
Bocsi! Akkor marad a regisztrálás ide: Bővebben: Link
Ha regisztráltál és beléptél, akkor szerintem működni fog a link.
Felülről az első PDF: Bővebben: Link
Nem kell regisztrálni, anélkül is letölthetsz.
Meg kell várni, amíg a get manual felirat alul megjelenik és arra kell kattintani. Ez eltarthat néhány tíz másodpercig.
Probléma van kollégák!, egyik rajz sem stimmel a panelommal, teszek fel egy pár képet hogy hogy is néz ki a panel (sorvégfok rész). A rajzok amiket ajánltatok, és le töltöttem azok pedig kapcsolás szerint se stimmelnek és pozíciószám sem stimmel. Be kellene azonosítani nekem az IC 6801-est, mert képtelenség be azonosítani hogy mi is van rá írva, és szerintem az lehet a hibás alkatrész!.
Szevasz!
Abban a doksiban, amit javasoltam ezt találtam. A többit rád bízom! Egyébként, a Te általad megadott típus alapján kerestük ki.
Sziasztok! Nem tudom, hogy ez e a függőleges eltérítő ic. De ha ez akkor 8.3V körüli tápfeszt mérek rajt. Bocs még kezdő vagyok, de szerintem az is maradok.
Nem az. A keresett IC a hűtőbordához van csavarozva.
Szia igen az ami az l alaku hütö bordára van csavarozva kb 20v körül kell a tápnak lenni és valami ellenálláson keresztül kapja.
Értem, azt is mértem csak nem tudtam eldönteni melyik az. A hűtőbordára csavarozotton 35V körül mértem. Ezek szerint tápot kapja, csak kampec neki. Csere?
Az nem biztos , azt is meg kellene nézni , hogy ad e ki valamit nem csak azt , hogy a tápot megkapja.
