Minden rendben, ez a töltőáram nem sok, akár 2,5 A is lehet, nagy áramú FET páron keresztül szabályozza az elektronika a töltőáramot. Mint az előző hozzászólásban írtam a töltőáram
lemerült cellák esetén akár 1C is lehet, az elektronika figyeli a cellák hőmérsékletét és 40 C felett azt erősen csökkenti.
4db 18650-es aksit szeretnék sorba kötni. Tudna valaki egy töltő kapcsolást mellékelni ?
Korrekt töltőt rendelhetsz 15 USD 3500 HUF innen
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
Köszönöm a választ, az akkut beépítettem, 72 db 5050 tip. ledet hajt meg.Eddig jól működik.
A megoldás végül blokkvázlatosan a következő lett (mivel némi feszültségesés megengedhető volt a panel működése szempontjából): csatolmány. Az 5V-os LDO és a két Shottky együtt kevesebb, mint 100 Ft. Köszönöm az ötleteket! Ki fogom próbálni őket, már csak azért is, hogy tanuljak belőle. Ádám
Sziasztok. Az alábbi kapcsolásirajz balanszer része használható? Milyen célt szolgálnak ott a 2SC9013 bázisán a ledek?
- Használható, ha a kiegyenlítendő áram nem több, mint 100mA. - Vajon mi célt szolgál, egy Led? ![]() üdv!
Értem én, hogy világit, de minek?
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
Már értem. Köszönöm. Akkor nekilátok és megcsinálom
Üdv Mindenkinek.
Valaki tudna segíteni abba hogy a mellékelt kapcsolás használható-e egy 10.8 v-os akku packhoz némi módosítással. Ha igen milyen értékeket kellene módosítani. Előre is köszönöm
Lehet változtatni, de több cella esetén nem igazán jó, balanszeres töltő kellene.
A rajzon az LM317 különböző beállításai vannak, át kell számolnod cellaszámx4,2 V.
Tudnátok nekem ajánlani vagy linkelni olyan töltő rajzot, amivel tudok tölteni sorba kötött Li-ion akkupakkot. 14,8V lenne a pack. És 18V 500mA tudnám táplálni a tölőt, de ha ez kevás akkor van 32-35V adapterem is. Köszi!
Ki kell egészítened egy fokozattal, és a stabil feszültséget hozzá kell emelni. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Sziasztok. Megépitettem a balancert, csak nem vagyok tisztába a beállításával. Kérem valami magyarázza el. Bocsánat, hogy ennyit értetlenkedek
- Ha a három cellát 4,1V-ra szeretnéd tölteni, akkor a P2 potival, cellák nélkül, 3*4,1=12,3V-ot kel beállítani. - A balancer egy Shunt stabilizátor. Vagy is párhuzamosan söntöli a cellát, ha annak feszültsége meghaladná, a 4,1V-ot. Vagy is ha az 1. balancert állítod, akkor a másik két cella helyére tegyél 47ohm-os ellenállást. Az 1. potijával állíts be az 1. cellán mérve a 4,1V feszültséget. És így tovább. üdv!
Köszönöm mindkettőtöknek. Magamtól nem birtam rájönni, hogy hogyan kell.
Üdvözletem mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, hogy a MAX712 akkumulátor töltő vezérlő köré épített kapcsolást át lehet-e alakítani 30A max töltőáramra? MAX712 adatlap Gondolom, M1-et, L1-et, D1-2-t és R3-at kellene módositani.. Előre is köszönöm és szép vasárnapot mindenkinek!
üdv
Mindenkinek kellemes ünnepeket! Lenne egy olyan kérdésem: Van 2db 7,4v fogyasztóm, amit darabonként két sorba kötött 3,7v li-ion 3000ma-es akkuval hajtanék. Azaz van 2db 7,4v 3000ma akku amit minél egyszerűbben tölteni szeretnék. Találtam a neten egy 7,5v 800ma adaptert, ezzel lehetne a két akut egyszerre tölteni? Válaszokat előre is köszi.
Nem! A két feltöltött akku feszültsége 8,2V. A lithium akkut egyébként sem lehet simán egy adapterrel tölteni, töltőáramkör szükséges a töltéséhez.
kösz a gyors választ.
Ijet lehet vásárolni?
Milyen méretű akkumulátorod van? 18650 mérethez ez jó lehet.
A méret jó de én ilyen cellára gondoltam
Ja a képen párhuzamos a kötés ezért van 3,7 ráirva.
Ha párhuzamos a kötés, akkor miért akarod sorba kötve tölteni? Ne bonyolítsd az életed, maradj a 3.7V feszültségnél.
Bocs zavaros lett az egész.
A kép csak példa volt. A fogyasztóim 7,4v-rol működnek, ezért akarok 7,4v-os cellákat készíteni, a képen látható formában a csatlakozó, a zsugorcső és a 18650 akkuk stimmelnek, csak a kötés nem A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2013
És mivel fix a cella ezért kéne 7,4V töltő, ja és eb[color=redöl is kettő van. Jó volna egyszerre tölteni
A csatlakozót úgy kellene megoldani, hogy csak a kütyüdben kösse sorba a cellákat, töltéskor pedig egymástól függetlenül legyenek. Akkor Két ilyen olcsó megoldás lehet
Igen ezzel mondasz valamit.
Csak ki kell találnom az új csatlakozókat. És sajna nem vagyok jártas a eday vásárlásban. Ilyen nincs valahol magyarban
Szeretnék segítséget kérni tőletek.Van egy tabletem amiben van egy 3,7V 3000mAH-s akku. Egyik nap lemerült és később se kép se hang.Szétszedtem és először az akkura mértem rá.természetesen 0V-ot mértem.Amint csatlakoztatom a töltő egységhez az akku csatlakozópontjain megjelenik 3,4V.De az akku nem tölt.Rossz lenne?Ha igen kerestem helyette fizikai méretben megfelelőt ,de az csak 2200mAH.Ha rossz akkor kicserélhetem erre? -A Töltőáramkör IC típusa AXP209-
Kicserélheted, csak kevesebbet fog tudni, mint az eredeti.
