Lapozás: OK   1124 / 1693
(#) lajos1969 hozzászólása Jan 1, 2014 /
Készülget a doboz!!
(#) vicsys válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Na ugye, hogy jó dolog a nyáklap? Szép lesz, csak így tovább!
(#) lajos1969 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Köszönöm!!
Már csak egy előlap kellene elé, van egy darab piros plexim csak az a gond hogy 10mm híja van annak is, még gondolkodom hogy mi legyen!
Ha van autófóliázós ismerősöd, akár átlátszó plexiből vagy vékony üveglapból is meg tudod csinálni.
Köszi a tippet!
(#) Csupasz válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Füstszínű üveg?
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
(#) lajos1969 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Igen erre is gondoltam!
(#) nagym6 válasza Medve hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
A horganyzott csavarokat gázlángon "szürkíteni" lehet, addig a lángba tartva a csavarfejet, amíg hirtelen szürke lesz. Ez egész szép szín, nem rikító. Csak egy ötlet, de nekem így is megfelelne.
Végre Magyarországon valaki magyar feliratos készüléket csinált.
(#) lajos1969 hozzászólása Jan 2, 2014 / 1
Kész az előlap! 5mm-es plexi lefóliázva.
Így már elég pofás lett!
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Szuper lett, gratulálok. Beiratkozom egy török nyelvtanfolyanra.
(#) lajos1969 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Köszönöm! Főleg Neked a segítséget!!!
(#) lajos1969 válasza pjg hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Autó üveg fólia.
Fekete mondjuk inkább azt!
(#) pjg válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Kívül, vagy belül van a fólia?
Teljesen mindegy, de nekem kívül van, de ha megfordítom akkor is ugyanilyen!!
(#) sansrival válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
A plexivel nem volt gond, de a fóliával már inkább. Sajnos tényleg nagyon nehéz a furaton pontosan kivágni a fóliát. Távolról egyébkét egyáltalán nem szembetűnő. A zavaró inkább az, ha karcos a plexi. Sokat kellett polírozni, hogy a jelentős karcok eltűnjenek, és ne üssön át a fólián, és ne legyen matt a látvány. Pláne, hogy nehéz volt szereznem megfelelő vastagságú plexit, ami pedig volt az sajnos nagyon karcos volt.
A lényeg, hogy aki tulajdonába került, annak nagyon tetszett. A kis hibáktól eltekintve is.
Köszönöm a lelkesítő hozzászólásokat!
(#) vicsys válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Nagyon szép lett, gratula!
(#) lajos1969 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
(#) Mybuster hozzászólása Jan 3, 2014 /
Mai nap úgy gondoltam csinálok egy Ledes dobókockát. Gombelemről működik, a ledek pedig csiszolt fehér ledek (diffúz hatás). Az eredeti cikk itt megtalálható : apcmag.com . A felirat direkt ilyen hogy kicsit a gyerekkora emlékeztessen.
(#) kaqkk válasza Mybuster hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Ügyes kis cucc , de a dobókocka csak 6 ig számol , itt viszont többször is láttam mind a 7 ledet világítani .Ez valami extra jelzési funkció??
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
(#) vicsys válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Szerintem a bekapcsolási LED-teszt.
(#) Mybuster válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Vicsys jól mondja, így igaz csak a videón picit bakiztam.
ÁÁ már értem , helyes ügyes kis cucc lett
(#) Vatti válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Nagyon szép lett az órád, gratulálok !! A kapcsolása publikus ? Feltennéd, vagy belinkelnéd ?
(#) sooty válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Azért hetes mert, akkor átlátszóvá válik a kocka , nem semmi
(#) chopper800 hozzászólása Jan 4, 2014 /
Elkészültem az UV levilágítóm dobozolásával. Már csak egykét dolog kell rá ami még praktikusabbá teszi de már így is használható.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
(#) Melphi válasza chopper800 hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Nagyon bibe lett, de ha jól látom nincs benne időzítő, ha nem gond ajánlanám Vicsys által közzétett tanítható időzítőt, nekem is egy ugyan ilyenben van és bátran mondhatom legalább olyan fontos belerakni mit az uv ledeket nagyon hálás eszköz.
(#) chopper800 válasza Melphi hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Szerbusz.
Nos igen mint írtam hiányzik egy-két dolog ami a kényelmet szolgálja de idővel az is belekerül.
Megnézem azt az időzítőt, köszönöm az instrukciót.
(#) vicsys válasza chopper800 hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
(#) Melphi válasza vicsys hozzászólására (») Jan 4, 2014 /
Nekem egy ilyen kis vacak 230v/12v 300mA konverter hajtja ezt az időzítő áramkört, nagyon stabilan, ha jól tudom ilyent itt tudsz venni itt az oldalon 6-700ft ér. (mármint chopper800)
Következő: »»   1124 / 1693
