Nem értek egyet ezzel az álláspontoddal , régi de lealáz mindent , még a hátrányaival szemben is megállja a helyét és ha valaki csak egy pici szobában hallgat akár popurális zenét de akár nagyobb helyiségben még akkor is a toppon vannak ezek az öregek főleg ha egy megfelelő hangsugárzó van ráakasztva , igen is van helyük a spalettán .
Az Ottala egészen más világ ... bár füt az is rendesen
Igazad van, az említett erősítők valóban tudnak nagyon jól szólni. Ha csak ez a szempont, akkor van létjogosultságuk.
És a hangszóróban is igazad van. Egy jobb hangszóró sokkal többet javít a hangképen mint egy jobb erősítő. (Ezzel csak az a gond, nehéz eldönteni melyik a "jobb").
Már nem farigcsálom tovább az alacsony teljesítményre méretezett paneltervemet (elvi rajza). A BC301-re a 27pF kondik el lesznek a forrasztási oldalon is, akár SMD, akár lábas formában. Forrasszátok egészséggel!
Segítséget szeretnék kérni, konkrétan egy jó stabil tápegység tervet JLH-hoz, nyáktervvel együtt lenne a legjobb ![]() Ilyen toroidtrafóm van: 2x24V/ 150W TST150/012 Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A JLH2000 mellett tettem le a voksom. Ha elkészült szívesen megosztom a képeket!
B.U.É.K!
Itt az általam választott kapcsolás. Egyetlen kérdésem lenne csak. Az ellenállások közül kell valahova nagyobb teljesítményű 5w körül? A rajzból számomra nem derül ki. Köszönöm!
Szia! Az R6, R7, P2 melegedése a végtranzisztorok bétájával fordítottan arányos. Azért 5W-ra ott sincs szükség.
Az r6 r7 1- 1,1 amper nyugalmi nál még lehet a 1/2 wos is és a trimer is kibírja felette viszont nagyobb ajánlott .
Én aszem 2w ost raktam és a fix re csréltem a nyugalmi beállítás után a trimert.
Azt szeretném kérdezni hogy itthon lehet még kapni motorola/toshiba típusú 2N3055 tranzisztorokat? Én nem igazán találtam, a külföldi rendeléstől meg tartok kissé.
ON gyártmányú MJ15003 biztos kapható. Az tutira jó lesz helyette, sőt...
Remek! Akad is a Conradnál 1000ft kicsit olcsóbbra számítottam dehát a minőséget meg kell fizetni
Kicsit összekavarodtam a kapcsolásokat illetően. Végülis ha ezt a kapcsolást valósítom meg akkor jó lesz? Vagy van jobb kapcsolás is?
Az is jó lesz. Olvasd el Lamalas cikkét, jobban át fogod látni ezt a kapcsolást.
Az alapján próbáltam mocorogni láttam hogy csak 1-2 dologban különbözik, de elolvasva pár oldalt kicsit elbizonytalanodtam, nem vagyok profi a témában és inkább kétszer kérdezek
Csak bátran! Visszaesőként már megint ezt az erősítőt építem
Találtam ilyen típusú tranzisztorokat jó áron: ON SEMICONDUCTOR 2N3055G
A g számít valamit vagy nyugodtan beletehetem?Engem nem fog zavarni hogy fűt, a téli estéken jó lesz, viszont szükségem van már egy szép hangzású cuccra és mi sem jelent nagyobb örömöt minthogy magam építhetem
Beteheted. A G azt jelenti ólommentes.
Egy 150x100x40mm bordával lehet kezdeni valamit?
Mi sem egyszerűbb mint megmérni
![]() Fogass rá egy izmos tranzisztort! A bázis-kollektor közé helyezett potenciométerrel kényszerítsd 30W disszipációra (P=U*I). Ha 60°C alatt marad jó lesz.
Ó ha ilyen egyszerű lenne
Idézet: „150x100x40mm bordával lehet kezdeni valamit” Nézegetni ! A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Nézd meg a hűtőborda termikus tényezőjét, ennek például 0,7K/W. A tényező jelentése: wattonként 0,7°K-nel lesz melegebb a környezeti hőmérsékletnél. A gyakorlatba ezt úgy tudod átültetni, hogy (tudva hőmérséklet változás szempontjából 1°K=1°C) 25°C környezeti hőmérséklethez hozzá adsz még 0,7*30°C-t. A példa szerinti borda egy csatornához például pont jó lenne.
Ez a borda 380x105x25 mm csatornánként egy -egy db és 27 V dc 1,1 amper-nál kb 35-40 fokosra melegszik fel .
Tetszetős rajz! Az lenne a kérdésem, hogy mehetnek bele bd245 tranzisztorok, ill. ez teljesítményben hasonló a többi 10 wattos kapcsoláshoz? Köszönöm!
Szia! Így néz ki megépítve. Ez most 15V táp, 500mA nyugalmi áram mellett 8 ohm-os hangsugárzókra küld 2W teljesítményt.
A BD245 is megfelelő a kapcsoláshoz, az itt T2 jelű tranzisztort hűteni kell, ha 10W-ra szeretnéd emelni a teljesítményt.
Ez a nyák használható lesz a kapcsoláshoz?
Szinte biztos hogy nem tökéletes de gyakorlat teszi a mestert ![]() Bővebben: Link Előre is köszi!
Az r7 -et hagyd ki, a pozitív tápvonalat a t1 Collectoráig vastagítsd meg. A kimenet és a bemenet elég közel van egymáshoz szerintem. A c1 c7 -nek nagyobb hely kell.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
C1,C7 mindkettő fóliakondenzátor adatlap alapján méreteztem neki a helyet. Esetleg más típust kéne használnom?
Ha visszaolvasol elég sokk félét ki lehet próbálni sokat számít a hangba .
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
