Nyilván a 12V -os akkuban dupla annyi energia van, mint a vele azonos amperórás 6V -osban.
De ezt a többletet - mint Szpisti írta - ebben az esetben step-down konverterrel lehet kihasználni, levonódik még a konverter vesztesége.
a LEDen mindig akkora áram folyik, amekkorára szüksége van? (20mA)
Nem, akkora áram folyik, amekkorát beállítasz neki.
A mellékelt léptető vezérlő végfok ellenőrzését végzem. Ha az 1, 3 és 20, 22 -test között nem érzékelek zárlatot, akkor elvileg kizárhatom a végfok fetek hibáit? Üdv
Rajta van az adatlapján : Isobutan, Propan, Butan (50-25-25%)
Köszi. Tudsz (tudtok) esetleg olyan anyagot is adni ehhez, amin vannak példakapcsolások is?
Megesküdtem volna, hogy folyékony nitrogén
Ahhoz vékony volna a spray doboza. Normál hőmérsékleten csak vastagfalú acél tartályban volna lehetséges.
Olyan anyag kell, amelynek nem sokkal szobahőmérséklet alatti a forráspontja, mert ez az eljárás is a párolgási hőelvonással működik. A forrásban lévő folyadék nagyon erősen párolog és ezért sok hőt képes elvonni.
Lehetne bent CO2 is, de annak sem árt egy izmos falú doboz, mert 60 atmoszférán cseppfolyósodik csak
![]() Gondolom a "szénsavvaloltót" már sokan kipróbálták , milyen fagyasztásra képes.
Hello! Amíg nem tudod mi van a paneleden, addig nincs értelme "példakapcsolásnak". Egyébként nem kell semmi, a kimenetére kötik a Fet-et, bemenetére amiről hajtod és tápot adnak neki. A feszültség paramétereket meg az adatlap tartalmazza. üdv!
Üdv mindenkinek!
Szeretnék valami ESD munkafelületet tákolni, amiről meg is szereztem az ismereteket, a gond a földdel van. Multiméterrel dióda állásban megmértem a konnektor földet és a radiátort. Folyamatos sípolásra számítottam, helyette szaggatottan sípolt, talán 50Hz. Az a kérdés, hogy most hova földeljem magam, ha már a radiátor és a fali föld se egyezik?
A fali (dugalj) földnek kell a (hivatalosan) jónak lennie. Lehet, a vízhálózat (fűtés) be sincs kötve, vagy műanyag elemet tartalmaz. Nézd meg a bejövő elosztónál, hogy mi-hogy van bekötve.
Nem értem. Egyrészt azt nem értem hogy a FET vezérlő megismeréséhez, megértéséhez miért kell tudni mi van a panelemen, másrészt azt nem értem, ha nem kell semmi akkor végkép miért kell hozzá a panel ismerete, főleg ha az nem hozzáférhető, csak a működése mérhető? A gond az pl. hogy az egyik ábrán két kimenete van a FET vezérlőnek, s nem értem miért. A másik, ezek szerint semmi más alkatrész nem kell, csak a chip és a FET? Akkor meg miért számít a feszültség s a freki?
Én szeretem megérteni is valami működését mielőtt elkezdem forrasztgatni s eszközökre rákapcsolni... Vagy rosszul állok hozzá? A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
"Ilyen a búza? .. Ja, és hogy kell kenyeret sütni?" Kérdezz rá egy DC/DC vagy a "Nagy teljesítményű DC-motor vezérlés" topikba. üdv!
Valamiről meg lehet ismerni a főelosztót? 3 doboz is van egymás mellett. (Mármint a lakáson belül.) 10 emeletes panelházról van szó amúgy, itt állítólag 50V is szokott lenni a földön...
Szakember biztosan megismerné.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
Köszönöm ezt megfogadom, inkább kérdezek többet mint egyszer elrontsam mert félreértek valamit.
Köszönöm, ami nekem van azon csak az van rajta hogy mit ne csináljak vele.
A panel nem kerül módosításra. Azonban az a fő baj hogy a kínaiak nem ismerik az adatlap fogalmát. Így ez megválaszolatlan elvi kérdés marad. Az inkább a fontos, csak olyasmi legyen ráillesztve ami nem nyírja ki.
Csak azt tudni hogy mit ad a motoroknak. A soros ellenállás értéke mitől függ? És akkor mindkét kimenetre rá kell kötni a fetet? Mi az a Gate? A GND?
Dual-gate FET munkapont beállításról szeretnék többet megtudni, de egy árva szál könyvet nem találtam még, amiben ez szabatosan le lenne írva. Az nem érdekel, hogy "van a neten pár kapcsolás, nézzem azt..." Saját magam szeretném a munkapontot beállítani akárhova, akár milyen kapcsolásban. Tud valaki segíteni ? Nagyon megköszönném. Valami alapkapcsolások érdekelnek, akár egy egyszerű erősítő, akár egy keverő, tökmindegy. Legyen részletesen kifejtve, hogy hogyan történik a munkapont beállítása egy dual-gate FET-nek. Ha ehhez könyvet kell szkennelni, azt is vállalom. Köszönöm.
Ha már a GATE fogalmával is gond van akkor elég nagy a hiányosság.
Tényleg utána kellene nézned hogyan is működik a FET.
Tudsz linket ajánlani? Magyarul kéne.
Tényleg nem akarom leégetni az egészet.
A munkapontját az adott alkatrész adatlapjából tudod beállítani. Itt a feszültség-áram, gate-source feszültség alapján tudod meghatározni. 3. oldal grafikonok. Körülbelül ugyan úgy kell, mint a bipoláris tranzisztoroknál. Ez a Link mutat pár példát erre-arra is. Hogy most egy gate, vagy két gate, az tudtommal lényegtelen.
Konkrétan nem.
Google-be beírod: térvezérlésű tranzisztor és kiad egy rakás linket. Nem szeretném mindet megnézni, hogy kiválasszam a legjobbat. Szerintem itt a HE-n is van róla szó valahol. íme. Persze ez nagyon tömör. Keresni kell valamit ami jól elmagyarázza. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
Köszi, egyenlőre olvasom, s próbálom értelmezni. De a FET meghajtóhoz is kellene hasonló link...
Hát arról nem tudok neked magyar nyelvű linket adni.
A lényeg, hogy a FET főleg a MOSFET érzékeny jószág. Például fontos a ki-be kapcsolási idő. Minél kisebb annál kevésbé melegszik, nagyobb teljesítményű kapcsolásoknál ez fontos. A GATE-je kapacitív jellegű, nem biztos, hogy egy mikrokontroller meg tudja hajtani mert gyorsan kell nagy energiát a GATE-re kapcsolni, stb...stb. Ezek és még sok más kompenzálására vannak a meghajtók. Angol nyelven találsz róla doksikat.
Azt nem értem miért számít mennyi a frekvencia, ha csak 2 IC és egy ellenállás az egész...
Hiába derül ki hogy más a freki, mint a tip, min. lehet változtatni? A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
