Én 2010-ben cseréltem Li-ion cellákra a csavarbehajtóm akku packját, azóta is kifogástalanul megy, én is cellánként töltöm őket.
Hú! Ez az ötlet már az én fejemben is megfordult (akkus fúró), csak még nem vágtam bele. Megerősítettél, hogy nem hülye ötlet!
Erről az a kis assembly rutin jut eszembe, amit még középsuliban írtunk a tanár szórakoztatására. Abban merült ki a működése, hogy ha valaki megnyomta a ctrl, az alt, vagy a del billentyűt, és a progi belső véletlenszám generátora éppen páros számot dobott, hozzácsapta a másik két billentyű scan kódját, és finom kis restart lett a dologból (linux)
Ez a projekt nekem nagyon tetszik
Szia !
Köszönöm, hogy reagáltál, Te vagy az egyetlen akinek tetszett, emiatt nem tudom érdemes lenne-e ebből cikket írni, ha nincsen érdeklődő. Nem saját találmány, hanem ez a leírás inspirált az elkészítésben, amit elektronika oldalról egyszerűsítettem, és kiegészítettem az USB-s PC kapcsolattal.
Szerintem mindenképpen megérne egy cikket! Nagyon szép munka, én pont egy töltőn töröm a fejem...
Biztos tetszett másoknak is, csak szégyenlősek voltak, ezért nem mertek hozzászólni
Pedig valóban készíthetnél róla egy cikket, amely alapján akár utánépíthető is lehetne ( persze csak ha publikus ).
Gratulálok hozzá, de a dobozt valóban hiányolom.... ![]()
Szerintem sok mindenkinek tetszik. Többek között nekem is.
Ha publikálnád, sokan után építenék, véleményem szerint.
Szuper lett! Van kedved átjönni egy másik témába, beszélgetni kicsit a töltődről? Én is ilyet szeretnék építeni egyszer. Nagyon érdekes a témája szerintem. Mondjuk itt: Bővebben: Link? Ami érdekelne első sorban, milyen képlettel számolod ki a kapacitást? Köszi!
Ejj no! Annyi minden zajlik itten kérem, hogy nem tudunk mindenre azonnal reagálni! Hidd el, nem ő az egyetlen akinek tetszik! A cikk mondjuk nekem nem jutott eszembe, de nagyon pártolnám én is! Szóval van itt érdeklődő!
Hűha!
De nagy lett a mozgás! Próbálok mindenkinek egyszerre válaszolni, mert sok idő lenne külön-külön, éppen fejlesztek egy kütyüt és nagyon érdekes Bővebben: Link. Ha ilyen nagy az érdeklődés, akkor megpróbálkozok valamikor egy cikkel, de ez elég időigényes dolog és abból elég kevés van nekem. (ha esetleg lehetne 36 órás napokat kérni, az jó lenne). Valahol már leírtam, hogy mivel hobbista vagyok, és nem ebből élek, emiatt publikusak a dolgaim, ha valakit érdekel, de pont a hobbista mivoltom miatt ne várjatok profi, termék jellegű kidolgozást, ez az oka, hogy sokszor nincsenek dobozok, mert megelégszem a funkcionalitással, bár jó lenne néhány dolgomat teljesen befejezni, csak sajnos elcsábítanak az új kihívások, mint szirénhangok Odüsszeuszt. Egy szó, mint száz, igyekszem összeszedni a gondolataimat és próbálok írni egy cikket. Nem tudom ki emlékszik rá valamikor 2013. decemberében Bővebben: Link feltettem ide egy régi RC autó átépítésének dolgait (Androidos telefonnal távvezérelhető lett), ami tetszett is több embernek, ekkor engedtem a "tömeg" akaratának és megírtam a cikket még decemberben. Azóta várom, hogy van-e vele valami baj, vagy megjelenik-e, de nincsen semmi visszajelzésem róla. Ez nem szemrehányás, várok én türelemmel, de örülnék egy üzenetnek, hogy pl. nézzük, vagy valami hibát találtunk javítsd ki. (Olvastam a GYIK-ben az ide vonatkozó részt) Szóval megvárnám az előző (első) cikkem kifejletét és csak utána fordítanék az akku kisütő cikkre energiát. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2014
Sziasztok! Egy jó barátomnak készítettem ezt a mini szettet.
Lehetnék én is barátod?
Gratulálok, tényleg nagyon szép, igényes munka.
Szia !
Gyönyörű lett, gratulálok ! Lehet valamit tudni a műszaki és egyéb paraméterekről?
Ez igen! Minden elismerésem! Adoptáláson még nem gondolkodtál? Tudok gügyögni...!
Köszönöm! A rear-ek 40W-ak, Wharfedale mélyközéppel, a doboz mérete meg a hangszóró gyári, Diamond 9 rear mérete. A center szintén Wharfedale mélyközép, 60W-os, és szintén a Diamond 9 gyári center méretére készült. A front Monacor mélyközép, 60W-ak, itt a kezem megvolt kötve, mert a barátom akinek a szett készült, szerzett egy leégett kocsmából két dobozt, ami nem csak meggyulladt, de bő vizzel el is oltották
Ezek gyönyörűek!
![]() Nem akarsz kisipari munkát vállalni? Pár ilyennek tudnék én is helyet csinálni. Na most szembe dícsértünk egy páran ![]()
Az a verda pedig jó kis gép lett! Várjuk a fejleményeket!
Hát ez olyan, amit megszoktunk tőled, gratula. Vagy igenjó lehet a barát, vagy igen sok pénze van rá (Erről korábban beszéltünk.)
Így tovább!!!
A gyönyörű munka mellé már csak gratulációm hiányzik! Gratulálok!
A legjobb barátom, már gyerekkorom óta
Itt a ki mit építettben volt egy olyan kütyü, ami egy TV hátuljára szerelt LED sort tartalmazott. Az áramkör figyelte a TV kép változásait és ennek megfelelően világítottam meg a TV mögötti falat.
Valahogy így tudnám körülírni, hogy mit is keresek. Kérem, aki tud valamit erről segítsen. Ezt szándékozom megépíteni.
Itt egy fórum téme erről, Youtube-on is lehet találni videót Ambilight clone építéséről.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
Sziasztok. Ezt a kis apróságot szeretném bemutatni, ajándéknak készült a szintén világító bigyó kedvelő barátnőmnek. Az elektronika igen elhanyagolható benne (5 alkatrész) viszont jó kis forrasztási gyakorlat volt az 1 mm-es drótok összeillesztése. A lényeg az hogy egy darab gombelemről működik és a hely szűke miatt a kapcsoló funkcióját egy jumper látja el. Szép napot mindenkinek!
Üdv. Most csinálgatom a dobozát a "szimmetrikus" XL4005-ös step down converter tápegységemnek. Még várok ebayről két modult , egyik lesz a bal a másik a doboz jobb oldalán és mind két panel ic-je egy nagy alumínium bordán fog csücsülni egy közbülső réz betétre ráforrasztva majd azt rögzítve a bordára. A potik ki lesznek vezetve oda kb. ahol a forgatógombok vannak, és még a ledek is ki lesznek majd valahova vezetve. Ami benne lesz még két bizti aljzat mindkét tápegység panelnel és hátul egy EMI szűrős hálózati csatlakozó aljzat külön üvegbiztivel. A hangfal csatlakozóra gondoltam hogy azok lesznek a táp kivezetések mivel egyszerűen oldhatók és akár a multiméter tüskéjét is befoghatom vele. Várom a tippeket ki hogyan alakítaná.
Tedd fel a youtube-ra, mint ingyen energia generátort.
