Fórum » Füstgép építése házilag
Az időzitő természetesen a fűtéskor le van választva,annak tápját a hőkapcsoló aktiválja(ilyen az Astro AFG-800 elektronikája)
Kicsit még dolgozok rajta,megveszem a megfelelő potikat,kiegészitem egy manuális gombbal és azzal ami még kell.Majd mehet a tesztelés egy lézersózás közben. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
sziasztok ujra itt
![]() ma megkapta a fittingeket a rézcső két idősebb ismerős által keményforrasztással holnap meg a maradék ólmot is,ezekután jönnek az első tesztek elösször csak deszt.vízzel köpköd e a "kis aranyos" persze próbapadon csak mert még nem tudom mien háza lessz az még kérdés de ilyen perpill:
Szia! Desztillált víz helyett vegyél a patikában glicerint, keverd össze 1:5 arányban vízzel ( 1 deci glicerin- 5 deci víz ) és kész a füstfolyadékod, ami teszteléshez kiváló. Buliba későbbiekben ajánlott a gyári/bolti füstfolyadék.
Amúgy jó lesz a kazán, alakul, csak lesz belőle valami ![]()
hello
ma összedobtam az elektrónikát és egy gyors tesztet nyomattam is, itt láthatjátok az eredményét https://www.youtube.com/watch?v=7BgSxfejssA&feature=youtube_gda...player de ha így nem megy a video címe füstgép házilag teszt1 próbapad igaz itt csak sima vízzel próbáltam ki kicsit csepegett is aminek nem örülök maximumra állítva a höfokkapcs. de lehet csak a szigetelés hiányzik neki vagy az a problémája hogy nem tökéletesen öntöttem ki néhol levegős még amit lehet kikéne javítani plussz lehet füstfolyadékkal egy csepp sem j ön majd?
A videót állítsd át privátról nem listázottra és akkor a link birtokában meg lehet nézni. Vagy nyilvánosra.
A cső végére ahol kijön a füst kellene valami szűkítés. Az valamennyire mérsékelni fogja az utópöfékelést.
Szia! Nekem is ez a problémám, viszont eddig eljutok, h beköm a kapcsolóra. viszont a csatlakozónál melyik vezetéket hova kössem?
képet mellékeltem a csatlakozórol
Hello ebből a kapucsengőből szeretnek távvezérlőt késziteni s nem tudom mit alakitsak át rajta.
Szia. Én a legegyszerűbben a led vagy a hangszóró kivezetésén (Gondolom a led akkor világít ha dallamot játszik) mérnék feszültséget és egy relét raknék oda. Ez e relé kapcsolná a pumpát.
Látom tebenne vagy ebbe a fajta szivattyúba. Kérdésem az lenne nekem is ilyen van csak nem nyomott semmit amikor szétszedtem szétesett az egész nagyjából megvan hogyan van összerakva de azt pontosan nem tudom hogy a kis rugós szelepet ami neked is a képen van az a kis gumigolyó merre kell hogy nézzen ? A kinmenet fele vagy visszafele a dugattyú irányába, nekem kifele volt összerakva tehát a kimenet fele nézett és nem ment. Most megfordítottam a tartály fele néz és így nyom valamit de mindkét esetben olyan a probléma hogy ha a kimeneti csövet teljesen ráhúzom ütközésig meg sem indul a dugattyú pár menetet ki kell lazítsak igaz nem folyik meg nem is nyom annyit amennyit kellene de legalább füstöl a gép itt ott de ez így nem igazán jó. Előre is köszönöm.
Hozzájutottam egy igen beteg antari kazánhoz (750W) Az lenne a kérdésem ,hogy mi kell ahoz ,hogy használhatóvá tegyem? Az előző tulaj szerint be van sülve ,de nem értek hozzájuk. Mit kell tenni ahhoz ,hogy működőképes legyen? A szivattyúm egy 50W-os ULKA
A középső nagy furatba kell egy rúd amin spirál alakban van bevágás. Mint egy menetes szár. A mindkét végét le kell dugózni. a hátsón bvezetni a folyadékot elől pedig egy kis lyukon kijön a füst. Letisztogatni a fűtőszálat, megnézni hogy működik-e.
Valami mérteket tudnátok adni hozzá?
Mert akkor felkeresnék egy esztergályost és megcsináltatnám vele a bestejét
Én nem tudok adni, neked kellene lemérni a sajáton. Egy oldallal ezelőtt raktam be képet ott látszik a keresztmetszet.
A képet megtaláltam ,de a keresztmetszetet nem.
Amit eddig találtam az elvi működésről ,hogy jól szorulnia kell a bemart rúdnak a cső falához. Ami pontos méreteket kér az esztergályos az a hossz, átmerő és menetemelkedés , menetmélység.A fűtőbetét felől belenézve csak egy kis lyuk látszik.Ezt a csövet ki kell vennem az alu házból vagy nem fog kijönni? illetve a két végére a dugózat.A kimenő részén mekkora lyuk kell illetve a bemeneten miért van benne az a kis szűkítés?
Kaptam az előző tulajtól méreteket.
A marás 2 mm mély 2 mm széles és 2mm -ként van bemarás. A hossz és keresztmetszet már számolható a kazánból. Vélemény a méretekről?
Antari F80Z kazánnal kapcsolatban szeretnék infót kapni. A gép nem füstöl, gondoltam szivattyú hiba, de az jól működik. A kazánnak mennyire kell "átfújhatónak" lennie? Tüdőből nem tudom átfújni, kompresszorral is csak nehezen megy át a levegő. Láttam benne valamiféle betétet, amit gondolom belepréseltek és ez lehet eldugulva. Ki lehet ezt ütni vagy el kell dobni a kazánt?
Én megpróbálnám ecettel vagy vízkőoldóval átmosni, hátha a folyadék égett rá. Semmiképp nem dobnám el. A kimenő oldalon érdemes lenne jobban kipucolni a kis lyukat.
A méretek jók lesznek szerintem amiket adtál.
Nekem ha jól emlékszem akkor 0,8mm-es a lyuk ahol a füst kimegy. Egy CO hegesztő huzalvezetőjéből csináltam.
nekem a kis szűkítő a fűtőszál felől van.Az a bementete igaz?
Elvileg az a bemenet. De annyira nem tudom kivenni, hogy az ott mi. le kellene pucolni rendesen és akkor talán látszik.
Ha jól néztem az enyém pont ugyan ilyen Bővebben: Link meg kellene tudni a méreteit de epyn már 3 heten nem volt fent.Valami elérhetősíget tudn valaki?
illetve az még a kérdés ,hogy amibe a spirál van az egy kiüthető cső -e?
csináltam a két végéről képet. Láttam ,hogy valaki ütögette már a kis nyílás felől. Ezt ki lehet venni belőle?Mert ha nem akkor nem szadizom ![]()
Még mindig tiszta kosz a kazán, ha tisztább lenne akkor jobban látszana. Úgy néz ki mintha lenne benne cső. De eléggé szét van verve a vége. Ha kiütöd akkor a menetet még jobban tönkreteszi.
Próbáltam kiütni, de nekem nem mozdult. A vízkőoldóban nagyon bízom, mert eléggé érdekesen van benne a lyuk, nem tudom megpiszkálni.
Akkor azt a csövet nem ütögetem.ha készen lesz a bemart spirál akkor annak szorulva kell belemennie a kazánba vagyis bele kell majd tudni kalapálni vagy fél mm maradhat közte és a fal között?
