Fórum » Ferrit magok
Témaindító: banti22, idő: Jún 2, 2006
Lapozás: OK   5 / 5
(#) granpa válasza pucuka hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
3C85 145. A hengeres része 14.5mm-es, hasáb része 7.2*18. Befoglaló mérete;52*37mm.
~35qmm a különbség a két oszlop közt, ezt miért csinálják?
(#) pucuka válasza granpa hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Philips gyártmány, természetesen csak archiv anyagok között lehet találni szűkös adatokat. A3C85 -ről találtam adatlapot, ez természetesen lágy ferrit anyag, nem lenne szabad mágnesesnek lennie.
(#) granpa válasza pucuka hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Köszönöm! Ez bizony mágneses, nem is kicsit. Nem használom fel.
(#) HyPerry hozzászólása Jan 15, 2014 /
Találkozott már valaki azzal a jelenséggel, hogy AL érték mérésénél, minden feltekert menetszámnál más érték jön ki?például:
N=10 esetén L=37,41uH azaz AL= 371nH;
N=9 esetén L=31,6uH azaz AL= 390,1nH;
N=8 esetén L=25,75uH azaz AL= 402,3nH; és így tovább
N=2 esetén már AL~800nH-re jön ki. Több típusú ferritmaggal is ez a helyzet, más más műszerrel mérve (rezonancia frekvencia mérés alapú műszerekkel). Sajnos asztali műszerrel még nem tudtam megmérni. Esetleg ha valaki mért már "pontosan" AL érteket megköszönném ha megosztaná tapasztalatait.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
(#) granpa válasza HyPerry hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
Emlékezetem szerint pont ezért javallott legalább 10 menet rátekerés (inkább több, mert úgy közelebb van a valós üzemhez).
(#) szsrobert hozzászólása Jan 16, 2014 /
100-200kHz közé keresek minél jobb hatásfokú magot. Mit javasoltok?
A VEF206 ferritrúdja mit tud frekvenciában, teljesítményben?
(#) granpa válasza szsrobert hozzászólására (») Jan 16, 2014 /
A ferritek nagyfrekire valók (>20kHz), alacsonyra lemeztest: EI, M, tekercselt szalag(toroid, Hypersil, stb.).
(#) bodgabo válasza szsrobert hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Milyen célra kellene?
Számítógép tápból bontott EI (vagy két E összefordítva) néhány 100W-ot átvisz, de a sárga/fehér jelzésű gyűrű is jó még kHz-es tartományban.
A bontott VEF206 forgókondija érdekelne, ha még megvan
(#) szsrobert válasza granpa hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
100-200kHz az nagyobb 20kHz-nél.
Valszeg itt is legjobb a toroid, de melyik? Lehetőleg olcsó legyen.
NE555 IRF540 150kHz körül, ehhez szeretnék minél jobb hatásfokú trafómagot.
(#) szsrobert válasza bodgabo hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Ha sikerül beszerezni dupla E-t, kipróbálom.
Forgókondit nem kaptam, csak egy rudacskát. Neten volt valami magyar oldalon 200x 20mm-e s rúd, arany árában mérve. Talán az is megérne egy próbát.
(#) pucuka válasza szsrobert hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
A VEF ferritrúdja elég jó, 2-3 MHz -ig használható ferritantennaként.
Az FM10-164 12/24 V -os inverterében M2000 -es EE 42 mag volt 50 W teljesítményt tudott.
De nézd meg az EPOCOS ferrit adatlapjait, találsz magokat, és még segédletet is használatukhoz.
(#) granpa válasza szsrobert hozzászólására (») Jan 17, 2014 /
Bocs., ezt jól benéztem! A k-t kihagyta a szemüvegem.
(#) cableboy hozzászólása Jan 17, 2014 /
Helló fiúk! Lehet, hogy ez segít valakinek.
Itt a többi része is!
(#) syetemerror hozzászólása Feb 3, 2014 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy Budapesten hol tudok ferrit magokat(EE, EF...stb) vásárolni?
HEStore, Lomex, HQVideó és társai sajnos már kilőve(RET meg említésre sem méltó).
Igazából komplett "kit" kellene(csévetest, ferritmag, kengyel).
A Válaszokat köszönöm.
(#) Ge Lee válasza syetemerror hozzászólására (») Feb 4, 2014 / 1
Ha nem fontos a legjobb minőségű anyag, akkor a Taliéktól rendelj Vácról. Van ott gyűrű, EE, EF, és talán még árban is olcsóbb. Nekem olyan magokkal mennek tápjaim, hegesztőm és semmi gond velük.
(#) syetemerror válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Van minden náluk, ami nekem kell...viszont nem a sebességről híresek
(#) GreaT hozzászólása Márc 18, 2014 /
Üdv,
Van egy pár HAGY és nem HAGY fazékmagom, de adatlapot sehol sem találok hozzájuk.
Van:
HAGY M1 82 AL 250
HAGY M2 82 AL 8400
HAGY M 82 AL 1250
Ismeretlen 6G 400
Valaki tud esetleg ezekről az anyagokról valami adatlapot? Frekvencia, permeábilitás
Köszönöm,
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2014
Következő: »»   5 / 5
