Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Idézet: „Valamint a neg. visszacsatolás kivitele miatt nem lehet teljesen lehalkítani.” Erről én nem írtam, de egy kicsit én is sokalltam a hangerőt, és a neg.vcs.-és a test közötti 330 ohmot kicseréltem egy korhű 510 ohmosra. Remélem, nem bűn? Valamivel tisztább lett a hangja, és még így is torzításig fel lehet hangosítani. A zsúfoltságával is egyetértek, viszont éppen attól van olyan kis jópofa gömböc formája. A tervezők helyében én viszont a hullámváltót tettem volna az állomáskereső helyére, és viszont, nekem az benne a legfurcsább, hogy ott oldalt van a tekerője. Viszont, hogy a doboz sarkait ilyen szépen lekerekítették, csillagos ötöst érdemel. Nekem az a farácsos elejű tetszik a legjobban, amelyiknél lespórolák, azt gondolom olcsóbban adhatták. Ennél sokkal modernebb készülékeknek van ettől erősebb búgása közvetlenül a hangszóró közelébe tett hál. trafó miatt. (Junoszty TV, Sanyo magnósrádió) Ebben a hideg időben annak meg kifejezetten örülök, ha valami melegíti egy kicsit a műhelyemet.
Az a farács bizony bakelitból van.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Véletlenül egy nullával elírták az árát.
Ennyiért már üzemképes "Beethoven" is akad.
Jópofa, ha ad hozzá 1000db tartalék csövet, simán jó
2000-ért láttam múlt héten a Bosnyák piacon (és lehetett alkudni).
Lehet még jobb is volt mint ez a félbetépett hátlapjával.
Nem kell arra járni. Bővebben: Link
Hozzám már csak ilyen szép felújított állapotukban hozzák őket, javítani. Amíg rokkantnyugdíjasnak csúfoltak, gondolkodtam rajta, ki kellene próbálni magam, egy régi, fészerből előásott egércsontvázzal teli csodán, hogy mire lennék képes. (Miután "visszatereltek a munka világába", a dolog felejtős lesz, szerintem.) Elképzelhető, hogy a póktalanítás után esetleg feladnám, vagy ha az első, pótolhatatlannak hitt dologgal találkoznék. A hullámváltóját ennek az Orion-nak is miután láttam, hogy valaki szétberhelte, teljesen kiszereltem, és átmostam lakkbenzinnel, de olyan részeket, amik működnek, nem hiszem, hogy volna kedvem csavarjaira szedve polírozgatni csupán azért, hogy ragyogjon.
De azért minden tiszteletem Janó bá, és általa felújított készülékek iránt.
Elnézést, amit eddig leírtam, nem derül ki, miért került ez a rádió hozzám. A hullámváltóját az illető nem merte szétszerelni, vagy lusta volt, lelazította az arretálóját, és valahol 180 fokkal elforgatva, úgy hagyta a gombot, ahol éppen érintkezett. A belseje tele volt avas zsírral, vagy a tekercsekből belefolyt méhviasszal, és a rugók sem úgy álltak benne, ahogy kellene. Végül is érdemes volt szétszednem, mert azóta minden hullámsávon szépen szól, a forgókondenzátorra meg ráejthettek valami kalapácsot, mert össze-vissza voltak a lemezek görbülve, ráment arra is egy napom, mire teljesen kiegyengettem, de jó lett, jó, hogy ki kellett szerelnem belőle a hullámváltót, mert így a forgókondival sorba egy lámpát kötve teljesen ki tudtam szedni a maradék zárlatot, így már láttam, hol érnek össze a lemezek, mert ott szikrázott. Tartósság dolgában én csak a lámpáit dicsértem, a Rimlock csöveknek akármilyen idétlen a foglalatuk, mégiscsak tartósabbnak bizonyultak az utánuk következő novál csöveknél. Üdv.
Én meg egy ilyet a szemétbe dobtam, miután nem sikerült a csövek fűtését is hálózati tápról megoldani.Terta
Üdvözlet mindenkinek!
Nem rég szereztem be egy francia rádiót.Ennek a rádiónak a beazonosításához kérek segítséget.
Hasonlít Janó bácsi Zodiac-jára...
Elméletileg a rádió 1937 1938-as
Valószínűleg ez is egy Zodiac, ami egy Párizsi manufaktúra volt annó, annyit sikerült csak kideríteni róluk, hogy általában ilyen kis készülékeket gyártottak. Úgy látom ebben sincs trafó, meg ellenállás, ezért vigyázva kell bekapcsolni, lehet hogy 110 V-os, és ennél is a csövek soros fűtő ellenállása a hálózati zsinórban van! Üdv.
Köszönöm a segítséget ,és hozzászólásokat.
Ma szert tettem egy Orion 217B-re. A látszat ellenére menthető. ![]()
Nagy valószínűséggel utólagosan építették bele. A készülék 1954-es, akkor még nem volt itthon forgalomban a DM70. Ezenkívül a gépet kimondottan olcsó kategóriába szánták, (800ft volt) hogy olyan falukba is lehessen rádiózni, ahova még nem ért el a hálózat, a varázsszem pedig indokolatlanul drágította volna. Meg fontos volt a kis fogyasztás is, ami a DM 70 beépítésével növekszik. Szép feladat lesz felújítani, majd kérünk róla beszámolót.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
Magam is hasonlókat gondoltam a varázsszemmel kapcsolatban. Ez esetben fájó szívvel, de nem hagyom benne.
Felújításról fogok majd beszámolni mindenképp, de lehet hónapokat is csúszik most, mert sajnos van emellett sok más dolgom is és van is baja bőven szegénynek.
Üdv mindenkinek. Megint hozzám került egy szörnyűség. Koszos, rozsdás, egérrágta, és hiányos. Ez egy egy 1949-es gyártású SABA 457-es . Hiányzik a hál. trafó, a skála, az összes cső, hangszóró a kitrafóval, stb. Szerencsére az eredeti képei meg van a Rádiómúseum-ban, illetve találtam rajzot a neten, egy lengyel gyűjtő jóvoltából. Fel kell újítani, így először kipucoltam, lebontottam amiket lehetett és kimaszkoltam a festéshez.
És ilyen lefújva, egyenlőre.
Az a gyanúm, hibátlan lesz.
Készül az újabb remekmű
Sajnos a dolog most komplikáltabb az eddigieknél. Le kell gyártani a hál trafót az AZ 11 foglalat tartójával, be kell szerezni az elég ritka csöveket, skálát kell gyártani, kitrafót találni, elkókat, kondikat készíteni, szóval most nehezebb lesz a szokottnál.
Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy megoldod és szép darab lesz.
Üdv megint. Két napi intenzív melóval sikerült a SABA-t újra összerakni. Csináltam hozzá trafót, egy 646-os Velence trafóból. Csak a 6-V-os egyencső fűtésből kellett leszedni, de ezért ki sem vasmagoltam, csak elvágtam a tetején a papírt, és kifűztem belőle 10 menetet.
Készült rá az eredeti formához hasonló egyencső tartó lemez is, be is kötöttem, működik szépen. Sajnos az egész gépet még nem tudom áram alá helyezni, mert a csöveket csak a fénykép kedvéért raktam bele, vagy rosszak, vagy nem bele valók. Hogy a Német észjárásból is mutassak valamit, a hangszin pot. méterre van kötve ez a csukló rendszer, és mechanikusan változtatja az első KF sávszélességét, egy benne forgó tekercsel. A forgót hajtó skála-rendszer is valami körhagyó csuklóval működik, de hogy hogyan, arra még nem jöttem rá. Most vadászok a csövekre, addig pihen a rádió.
Sziasztok! Szükségem lenne egy Siemens Super 525U rádió kapcs. rajzára. (Csak ezt találtam, de a regisztráció fizetős...)
