Most rákerestem az ilyen ledes samsung hűtőre hát meglepődtem rajta én is. Ventilátor benne, légterelő lap reed érzékelőkkel, fűtőbetét, processzor.... LOL ..
Ilyet se szabad venni! Ezt meg érdemes elolvasni az ilyesmi hűtőkkel kapcsolatban: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-rl33sbsw-nofrost-huto...vitasa
Szevasz!
Jó lehet, a K59H1303 (látod elfelejtettem megnézni, de tán ez a száma) -6-al "indít", vége tán -20, de ez most nem is lényeges. Biztos igazad van, de nem túl régi ár a 750?, mert az nagyon jó. Ma beszerzésben 300 darab is a RANCOtól jóval többe jön. (Na sejtem honnan van) Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
2530 Ft volt végül. Beszerelve, működik.
Kedves Timie!
Ha a "hűtődből elment a gáz" akkor csak részlegesen hűt és folyton megy.A hűtődnek vezérlési(elektronikai vez.)problemája van.Ha klixon betegsége lenne akkor kattogna és búgna sürün.Én úgy gondolom,hogy hívjál szerelőt.
Van egy 8 éve Electrolux hűtőnk, nemrég azt vettem észre, hogy amikor leáll zavarja a számítógépet. (pittyeg a windows mint ha egy eszközt csatlakoztatnál le és vissza usb-n. Átdugtam egy másik "körre" a hűtőt és megoldódott a probléma. Most rá 1 évre újra kezdte, leálláskor épp kinyírja a játékkonzolt... Van ötletetek mi lehet az oka, hogy lekapcsoláskor ennyira zavart okoz a hálózati feszültségbe? Mert ha induláskor leesne a fesz azt megérteném, de leálláskor?! Köszi előre is!
Kedves Ezermester! Köszönöm válaszodat, jön a szerelő pénteken, már másfél hete várom, de sajnos alkatrészre vár. Sajnos ez lesz a 30 ezer ft-os mutatvány
![]() Gáz lehet benne, mert hűt, csak néha leáll és elfelejt újra indulni, most meg naponta 2-3x áramtalanítom fél órára, hogy újra induljon, de néha a hűtő részben 0-3 fok közötti hő van. Szomorú, hogy ilyen sokat kell várni, hogy alkatrész legyen egy hűtőhöz, habár lassan az ember már ha lejár a termékről a jótállás dobja ki, de legalábbis ne legyen 9 éves hűtője ![]() Üdvözlettel Timi
Whirlpool arc 4178 IX, Leáll, sípol,kattan , majd újra indul. kihúztam 24 órára ugyan az. Most úgy hagytam, már két órája megy , sípolás után elindul a kompresszor először csak 2 mp ig ,most kb fél órája 5-6 mp.ig megy a kompresszor, aztán sípol,leáll. mielőtt szerelőt hívok, érdekelne mi lehet, hagyjam hogy menjen még hátha észhez tér?Ja, tegnap mikor neki állt sípolni, már le volt olvadva ![]()
Kis segitseget kerek en is, nem vagyok egy hozzaerto. Adott egy Electrolux ER1524T huto (gondolom 10 ev folotti kor de nem tudom), a gond, hogy nem igazan kapcsol ki soha. Ez egy kis huto (85cm magas?), nem fagy meg a tej, de legkisebb fokozaton is jegesedik be a benti ter, es nagyon hideg minden. Ellenben a kompresszor meg jo meleg, csodalom is hogy meg nem egett le. Gondolom ez a hofokszabalyzo csereje lenne a legkezenfekvobb megoldas, itt megolvastam a modjat, a kapilaris cso behelyezeset (kosz! ![]() Kerdesek: akkor jol latom, hogy en ebben egyedul nem cserelek termostatot? Erdemes ezzel szerelot hivnom vagy inkabb nezegessek uj hutot? Ha szerelot erdemes (kifizetheto) hivni, valaki tud ajanlani a VI ker.be valakit? Nagyon koszonom elore is!
Ugyan az a gondod mint ami nekem volt. ![]() ![]() RANCO K59H2805
Kedves Angéla!
Leírásod alapján az eggyik érzékelője döglődik.Hívjál szerelőt
Nagyon koszonom a valaszt. Igen, azt kideritettem hogy RankoK59xxx van benne, amit tudok hogy 0-6ig tekerheto, es azt hiszem a 0an van az automata leolvasztasa (amit csinal is). A gond, hogy amennyire lattam, ez a kapilaris cso vege mintha ra lenne teve az elparologtato vastagabb csovere eleg hosszan, mar onantol ahol kilep a huto hatabol. Esetleg ha igy van, akkor csak szepen fejtsem le a regit, hogy tudjam kihuzni? Ezt meg meg kell nezzem pontosan, de az igazi problema hogy nem vagyok nagy muszeresz.
Samsung Sibe by Side mélyhűtő része hűt, de a normál nem.. mi lehet az oka? Valami szelep nem nyit/zár? Mennyire költséges a javítása? A kompresszor az megy.. ehgy motoros) Gyors válaszotokat köszönöm.. üdv Antocian
..most már a mélyhűtő rész is melegszik vissza..
Igaz nem side by side hűtőm van, de samsung. Sajnos nem hűtött, de ha kihúztam akkor mindig hűtött, majd jött a szerelő cserélt egy alkatrészt és 30 rongyomba fájt, szóval nem akarlak elkeseríteni, de hívjál minél előbb szerelőt, mert az alkatrész megrendelésük kb 1 másfél hét
Kiderült hogy mi volt a meghibásodott alkatrész?
Igen kiderült, de ne kérdezd mi a neve
![]() A mélyhűtő résznél van két műanyag takaró lemez és az mögött van egy szürke alkatrész azt cserélte ki, ha tudnám, hogy néz ki egy hűtő belseje akkor meg tudnám mondani melyik alkatrész volt ![]()
Sziasztok! A nagyszüleimtől kapott Zanussi Lehel hűtővel lett probléma. A fagyasztója működik rendesen (lefagyaszt -21-ig), viszont a hűtő része egyáltalán nem megy. Alapjáraton legkisebb fokozaton is nagyon hűtött, van 5 fokozata, de ha 5-ösre rakom sem kapcsol be, kb 15 fok van benne. Ha jól tudom, a hűtőtér automata leolvasztós. Ha felsorolnátok a lehetséges hibákat, már azzal is sokkal beljebb lennék. Nagyon szépen köszönöm előre is!
Hét éves LG GR399SQ no frost hűtőszekrényem van. Felül normál, alul mélyhűtő. Látszólag minden rendben, de a mélyhűtő alső fiókja alatt, a hűtőszekrény alján közel centis jégréteg keletkezik. Ha túlságosan megvasagodik, akkor kívülre, a hűtő alá folyik a víz. Leszedtem a jeget, de egy hét után újra keletkezik. A fiókok tartalma fagyos, a fiókok eleje talán egy kissé deresebb a szokásosnál. Mi lehet a probléma? Köszönöm a segítséget!
Nézd meg, hogy jól zár-e az ajtó.
Anni Szatmári: no frost hűtőnél ahol az aljában áll a jég el van dugulva a víz elvezető. Nálunk is ez volt több éve állt a jég, jött a szerelő szétszedte és a víz megállt így oda fagyott az aljára, mert oda folyt.
Üdv!Van egy hűtőláda típus:F300 ET.Az inditó relében a kis "pogácsa széttört.
Vettem hozzá egy MPV 38 ast,a baj az ,hogy csak 2 kivezetése van a réginek 3 volt . Hogyan kell ezt bekötni?Az aljzat És a régi relé a klixonnal A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
Bekötésben szeretnék segítséget kérni. Ha a két kék csatlakozót összekötve kötöm rá a hálózatra akkor a hűtő működik. viszont nem tudom miért van két csatlakozó. Kellhet még valamilyen alkatrész az üzemeletetéshez?
Igen, az ajtó jól zár. Köszönöm a segítséget.
Anni Szatmari: fentebb írtam neked, sajnos nem tudom, hogy kell csinálni, hogy a kérdésedre válaszoljak így olvass vissza, ha az ajtó jól zár akkor más is lehet a gond.
