Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   465 / 610
(#) t4nt1zjeee hozzászólása Feb 15, 2014 / 1
Üdv srácok! Gondoltam kedveskedek egy kis videóval a TDA7294 élesztésével kapcsolatosan... Nézzétek nyugodtan!
(#) aramis hozzászólása Feb 16, 2014 /
Segítsetek kérlek ,elkészítettem a képen látható TDA 7294 erősítőt szeretném indítani de nem tudom hogy kössem össze a képen látható táppal mivel ,hogy nem stereo az erősítő
és van hozzá egy 8 ohmos mélynyomó .
üdv: aramis
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
(#) kriszti1998sub válasza aramis hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Így kell összekötni a táppal.
(#) pjg válasza aramis hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Így:
(#) aramis válasza pjg hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Köszönöm . Még annyit, hogy egy potmétert is be kellene kötni ,hogy ne legyen teljes hangerőn ha beindítom. A potit hová kössem és milyen értékűt?
üdv: aramis
47k vagy 100k
Ha nem adsz rá bemeneti jelet bekapcsoláskor...
És Így kell bekötni
(#) zotya1983 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Feb 16, 2014 / 1
Gratulálok szép munka! Jól szól a mix is!
(#) t4nt1zjeee válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Köszi! Még pár apróság/javítanivaló akad rajt, azt majd jobb lesz...
(#) lowzor hozzászólása Feb 17, 2014 /
a TDA7294 IC-n a 4. láb mire való?
SVR,vagy SCR, nemtudom kiolvasni, homályos a PDF.
(#) pjg válasza lowzor hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
A bemenet és a mute földje.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
(#) szili83 hozzászólása Feb 17, 2014 /
Valami egyszerűbb IC-s végfokot éítenék, ezt az IC-t ajánlották.
6 ohmos hangfalhoz kellene illesztenem, és 20-50W teljesítményre lenne szükségem.
Kérdés tehát, hogy mekkora feszültségről lenne érdemes járatni, és mekkora trafó kell, hogy ne torzítson? Nekem a lényeg, a szép és torzításmentes hang!
(#) reloop válasza szili83 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Szia! 50W alatt már csekély a torzítás. Mellékelek diagramot a tápfeszültség kiválasztásához, a 4-8 ohm-ot átlagold, az fog a 6 ohm-nak megfelelni.
A transzformátor teljesítménye legyen a leadható legnagyobb teljesítmény 1-1,5-szerese, attól függően mennyire szeretnéd csúcson járatni.
(#) zotya1983 hozzászólása Feb 17, 2014 /
Nos megépítettem, ránéznétek? szerintetek? (7293). Éleszteni nem tudom lehet fogok egy 12 voltos trafót és megpróbálom arról.
(#) Edimax válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Sima 12voltos trafó nem lessz jó. Kell neki +- és a gnd.
(#) zotya1983 válasza Edimax hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
A kimenetet hogy mérjem a mute és az out közt? Mert ott 30 mv van.
(#) kriszti1998sub válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Nem a kimenetet a GND és az OUT közt kell mérni.
(#) reloop válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Kaptál hozzá rajzot?
(#) szili83 válasza reloop hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Köszönöm szépen!
Akkor csináltatok 2*20V-os (DC-ben az ~28V) 120W-os trafót. Az kb elég lesz az igényeimnek.
Az erősítőd várható teljesítménye ezzel a tápfeszültséggel 6 ohm-ra 40W lesz.
Az "élesztés" "sikeres volt...
(#) pjg válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Ha ez volt a cél....
(#) bencikusz válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Édes Istenem....
Hányszor, de hányszor írta már Reloop, meg még sokan mások...
Élesztésnél primer köri izzó használata kötelező....
Most nézem... létezik hogy nem forrasztottad be az IC-t?
(#) pjg válasza bencikusz hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Hűtőborda sem volt.
(#) zotya1983 válasza bencikusz hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Be volt forrasztva minden rendesen... Fogta és leégtek a lábai, ezenfelül sercegés közepette ledobta az elejét is... Előzmény: Videoton táp lebegőpontosra + - 34 Vdc vel féltápfesz ezután zárlatba küldte a kondikat is mert melegedett - + 43 vdc nél pedíg megadtam neki a kegyelemdöfést, izzóm sajna nem volt kéznél így gyorsba nem bírtam várni holnapig rákötöttem...
(#) zotya1983 válasza pjg hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Hűtőborda is volt.Bocs de sosem raktam össze még sem kitteset sem egyebet...
(#) t4nt1zjeee válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Uram Isten... Ráadásul kittes... Sosem értettem, hogy nem lehet kitteset hibátlanul összerakni... XD Mert azt megértem ha saját áramkört elba...ok. De egy kittet? Minden a hején van am? Izzót mért nem raktad primer körbe élesztéskor? Én először 9V elemmel élesztettem... Am javasolt egy nagyfesz potis lámpakapcsoló trafó elibe... tudod amolyan villanykapcsoló... Ahogy tekered annak arányába ad egyre nagyobb feszt a trafóra... Azt ha gond van csak letekered...
+-43Vdc az már sok avégfoknak... :/
(#) zotya1983 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Első körben nem csinált semmit abszolúte nem is melegedett, Mindent jól ültettem be 2X leellenőriztem...Nem tudom mi lehetett a gond...
Következő: »»   465 / 610
