Köszi most már rájöttem. De az a gáz, hogy a legkisebb ami itthon van 1 ohm 8w.
Helyére, nem; mellé, a be-és kimenethez is, 'stbkocka' lábaihoz.
Azon 3A-nél, 3V esne. Tegyél párhuzamosan többet (~10db.), vagy csinálj valami ellenállás huzalból.
Na kivettem az ellenállást már most nem old le pár másodperc alatt a stabkocka de már minden melegszik. A 7812, a graetzhíd és a BD-is.
A 12V kimenethez sok a bemenő AC 20V! Számolj utána! Az Ohm törvény ide is vonatkozik...
A kapcsolásnál azt írták max DC bemenet 30V. Akkor hogy is van ez?
Érdekes dolgot vettem észre. Amint rákötöttem a kapcsolásra a 12V-os 21W-os izzót 1,88A-t vett fel és az izzón 16V-ot mértem. :-S
Nem hazudott, aki azt írta, csak számolj utána: 12V-nál 6A-rel terheled, az 72W. A 6A-es áram átfolyik a trafón is: 30V X 6A = 180W! A 180W és a 72W különbsége a félvezetőkön hővé alakul.
Nem mondta senki, hogy vedd ki, oda egy kis ellenállás kell. 20V bemenő esetén, 3A terheléssel, ~24W disszipáció van. Ez megoszlik a stab. és a tranyó közt. A tranyó izzad jobban (azért van ott). Valami nem klappol, nincs stabilizálás. Szedd szét, nézd meg az eredeti kapcsolási ajánlást a stabkocka adatlapján.
A trafója, max. 3A! Honnan a 6A? Amúgy igazad van.
OK! Elnézést, én a topik címét néztem (12V 6-7A), de a Te adataiddal is érvényes, amit írtam.
Folyt. köv: A 20V~-ból, a diódák, puffer után cca. 27V= lesz. A 12V, és a 27V közti különbség x A, lesz az elfűtendő teljesítmény. Így kb. 2A-rel terhelheted a rendszert, mert a trafód nem tud többet.
Üdv! Egy példa: a nyáron vettem egy lap-topot csinálnom kellett egy tápot hozzá 18V 3A-ra. Legegyszerűbbnek tűnt 24V-os trafóval egy áteresztős táp, hasonló, mint a Geri86-é. Komoly hűtő bordával is nagyon sok hőt termelt, úgy hogy másnap kapcsoló üzeműt kellett csinálni...
