Sziasztok! CANDY CSF4570E/EX mosogatógéphez műszaki rajzot hol találok, illetve a biztosítékot vagy a megszakítót hol találom a gépben?
Rajzot ne keress mert nem találsz hozzá(esetleg elektro tanyán megnézheted) bizti megszakító nincs benne.
Köszönöm válaszod! Akkor értékeljem úgy, hogy a "használati utasítás" egy kalap ..... ér? Megnézem az elektro tanyán.
A használati arraj jó hogy tudjad melyik gomb mire való hogyan kell használni.Neked un. Service manual kéne amire kicsi az esély.Egyébként mi a gép baja?
Sziasztok! A segítségeteket kérném. Sehol nem láttam hasonló hibaleírást, de nálunk azt csinálja a Bosch mosogatógép, hogy összevissza maradékidőt ír ki, illetve ide-oda ugrál az idő, és ennek megfelelően a program is jóval hosszabb: 3 órásból 5 órás lett. 177 percből villámgyorsan 107 lett, majd mosott kb a 80.percig és újra 134 perc lett, a végén kiírta, hogy 1 perc van hátra, majd mikor ránéztem később, még mindig mosott és 35 perc volt rajta. (mintha ugrálna a programok között) Van ötletetek?
Vizet melegíti?Az 5 óra nagyon sok idő egy mosogatáshoz.
Nem tudom, hogy melegíti e a vizet. Honnan tudhatom meg? Egyáltalán nem értek hozzá....
Hát nyisd ki és nyúlj bele.Egyből ki fog derülni.De ha ennyire nem értesz hozzà akkor inkább hívj hozzá szerelőt.
Gondoltam, hogy ez lesz a válasz.
Vagy fűtés vagy a szennyezettség érzékelő estleg fordulatszám érzékelő lehet rossz.Az utolsó kettőt nem biztos hogy tartalmazza a gép,nem írtad a tipust.
Jelentem: melegít. A legrövidebb, 35 fokos programot kapcsoltam be, de meleg volt odabenn és rendben végigment. A mosogatógép kicsit habos belül/alul, a tabletta nem oldódott fel teljesen (tegnap sem). A gép típusa: Bosch SGI43A45/45.
A dolog szépsége, hogy egy üresjáratú, mosogatógép tisztítószeres program után is csinálta tegnap az kezdő hozzászólásomban leírtakat. Amikor ma a gép lefolyóját (szűrőjét?) kiemeltem, koszos volt és víz van benne. Ez normális?
Valamilyen szinten még elmegy ha koszos.Lehet hogy a szennyezettség érzékelővel van gond.
Köszönöm a segítséget! Legalább lesz fogalmam róla, ha jön a szerelő.
Nem biztos csak egy tipp.De ne olyat hívj aki rögtön panelt akar cserélni.
Üdv .
Segitségeteket szeretném kérni , Van 1 privileg 1550 , hibája nem füt hideg vizzel végigmegy a program . Kapcsolásirajz ? Találkozott -e valaki ezzel a hibával ?
Kapcsolási rajzot szerintem nem fogsz találni hozzá.fütöszál ntc panel a lehetséges hibák.
Sziasztok.Bekapcsolás után,rövid idő elteltével ki-be kapcsol a mosogatógép és a szivattyú is. Ha valaki tud segíteni ,hogy mi lehet a baj, nagyon megköszönném .A mosogatógépem típusa ADP-4407.
Melyik szivattyú?A leeresztő?Elárasztás elleni védelmet ellenőrizném.
Bosch mosogatógépünk, kb. 4 éves, folyton újra kezdi a programot,"hurokba" került. Néhányszor kigyulladt rajta a "vízhiány" ledje, ez most nincs, csak állandóan újra kezd. AZ un. rec programot normálisan megcsinálja, ill. az öblítést is, de ha komplett program megy, akkor megbolondul. Mielőtt szerelőt hívnék, /néhányan csak a panelcserét ismerik/, megköszönnék némi tippet, mi lehet a baj.
Hogy érted azt hogy újra kezdi a progit?Leáll és újraindul az egész gép?A vizhiánynál általában(kivéve ha nincs víz) akkor mágnes szelep vagy literszámláló jöhet szóba.Vizet melegíti?
Nem áll le, hanem csak megy a progi körbe-körbe órákon át. A vízhiányt már nem jelzi ki, azzal kezdődött a baj, hogy kijelezte, de víz akkor is volt. A vizet melegíti.
Szép estét mindenkinek!
Minden bizodalmam bennetek van,mielőtt szerelőt hívnék a mosogatógépemhez.Ami nevesítve egy Fagor LJF-0210 amivel egészen eddig nagyon meg voltam elégedve.Szóval kb.:három hete csinalta először hogy nem indította el egyik programját sem.A bekapcsoló gombja működik felvillannak a ledek(öblítés,mosás,öblítés,szárítás)de az indító gomb nem kapcsolja be a gépet.Szerintem ez lehet a baja de gondoltam hozzáértőket is megkérdezek.A hibaleírásban szerepel egy ilyen rész:A mosogatógép nem működik:a biztosíték kiolvadt vagy az áramköri megszakító működésbe lépett.Kérlek benneteket segítsetek egy hozzá nem értő NŐ-nek.Előre is köszönöm ![]()
A biztosíték kiolvadt azt a lakásodban lévő biztosítóra érti.Csak felvillannak és ennyi be se kapcsol?
Szia botesz!Igen csak felvillannak.Igen van egy on/off gomb az bekapcsol,ekkor villannak fel a ledek és van az indítógomb(négyzet a sarkán benne egy függőleges vonal)ami nem indítja el a programokat.És ráadásul érintőgomb.
Akkor ott valami szerintem a panellal lesz.lehet hogy a tápegység döglődik benne.Olyan szerelőt hívj aki megtudja javítani a panelt és nem kapásból cserélni akarja.
Ettől tartottam!De nagyon!Gondolom nem lesz olcsó mulatság
Ha olyan emberhez viszed aki ért hozzá akkor nem lesz drága.
Vigasztaló
Üdv, mindenkinek!
Egy Konstructa mosogatógép miatt kérek segítséget. Őskori darab, de idáig hibátlanul működött. A programot végig csinálja, csak nem fűt. Levettem a fűtőszálról a sarukat. direktbe adtam neki áramot-- ekkor fűtött. Nem találok hőfokszabályozót, nincs megégve semmi. Merre induljak tovább? A segítséget előre is köszönök! Ervin |
