Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Érdeklődni szeretnék, be tudtok e szerezni álló kivitelű USB3-as aljzatot. Köszönöm. Bari
A kereső a barátod, írd be, hogy "bandázs"
Érdeklődnék, hogy AT25DF041A-SH-B típusú flash memóriával bővíthető-e a bolt termékkínálata?
igen: AT25DF041A
Lehet én vagyok bamba, de tényleg nincs ebből a méretből és értékből fekvő kivitel?
Ez szerintem olyan, amit keresel.
Igen ilyet keresek, de sehogy nem találtam elárulod neked hogy sikerült.
Szerk.: szerintem a kategória bekevert. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
Ha meg a kapcsolás inkább 4,7k-ra van élezve, akkor ez is mehet bele, láb-kompatibilisek.
Persze
Keresőbe beírtam, hogy 5k, le okéztam és utána kiválasztottam a keresés helyét: Ellenállások, Potméterek. Azért nem találtad meg, mert nem a Trimmer potméterek között van (sőt, egyik alkategóriában is benne, csak kereséssel található meg). Igen, a kategória kevert be, de nem a te hibádból. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
Igen ezt a fajtát láttam, csak már van egy kék és mellé nem akarok ilyen feketét rakni esztétikai okok miatt.
@whitedrago, minden esetre érdekes, szerintem érdemes lenne javítani. Köszönöm a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
Érdekelne, hogy be lehetne-e szerezni ezt a fajta csatlakozót? MTA-100 néven találtam meg, viszont nem láttam készleten itthon. Konkrétan a 6 pólusú érdekel. Köszi. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
Van ilyen: ez
Nem pont ugyan olyan, de a lábtávolságai ugyan az, mint az MTA-100-nak (2,54mm). * A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
Érdeklődnék, hogy beszerezhető-e max 5V-os, 3 vagy 4 áramkörös relé?
Nem állítom, hogy nem, de alapos fejtörés. Alsó hangon is olyan 5-6 ezer Ft körül.
2db egyszerre vezérelt 2Ák. relé nem lehet megoldás?
Köszönöm, a kialakítás miatt is fontos az MTA-100. Most egy raszteres hüvelysorral barkácsoltam meg, de ez nem lehet végleges.
Az áramfelvétel a gond a két relével, de ha így állunk, akkor marad ez a megoldás.
Ez a CD 4000 nevezetű IC biztos, hogy 2db NOR kaput tartalmaz? Szerintem a NOT kapu lemaradt onnan.
NOR = Not-OR
Ez csak rövidítés. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
CD 4000 - Dual 3-input NOR gate + 1 NOT gate
Nemrég rendeltem a HEStore-ból ilyen csavarokat különféle mértbe. Most ott tartok, hogy 10 csavarból 6-nak letört a feje, így: http://kepfeltoltes.hu/140422/IMG_20140422_195626_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Miért nem lehet ezeket megcsinálni normálisan? Az a legrosszabb, hogy a menetbe törtek bele. Ki kellene írni egy olyan feliratot, hogy csak minimális erővel szabad meghúzni őket.
Ez érdekes. A csavarok megfelelnek a din7985 szabványnak. Nem lehet, hogy máshol lesz a hiba? Ha nem titok, szabad tudni, hogy milyen célból kell a csavart szakadásig húzni. Mert nem az a kérdés, hogy lehet-e, hanem, hogy kell-e.
Persze, láttam a fejlécet.
A csavarokat átlagos célra használom, nem húzom meg őket túl erősen. Úgy néz ki, csak 6-7 darab volt hibás. Csak az a bosszantó, hogy most csinálhatok újra az alu házat (a menet miatt amibe beletört a csavar nem jó semmire), mert egy 2 Forintos csavar rosszul volt legyártva. Nem a HeStore-osokat okolom, ők nem tehetnek semmiről, hanem az ellenőrzőket, akik nem válogatták ki a hibás alkatrészeket.
A kérdést meg kifelejtettem az előző hozzászólásomból: Járt már valaki rajtam kívül így? Nem jelezte még senki a problémát?
Nem. És az értetlenkedő válasz is azért született, mert eddig ilyet se mi nem tapasztaltunk (pedig pár csavart azért betekertünk már), se visszajelzés nem érkezett. Amúgy nem lenne rossz tudni egy olyan módszert, ami "basic" felszereltség mellett kimutatná a hibás csavarokat. // Nem mintha a több ezer csavar átvizsgálására lenne kapacitásunk. Csavarboltban vesszük őket, mint szerintem bárki más, ők meg a nagykerből, mint a többi üzlet. Túl nagy különbséget aligha találunk, kivéve a full-extrás, minősített, horror áron kínált csavaroknál.
Ez pillanatnyilag nem rendelhető. Csak átmenetileg, vagy már nem is lesz ilyen? Esetleg más helyette rendelhető? (TFDU 6103) Köszi Üdv: L
Érdeklődnék, hogy TLP759 optót be tudtok esetleg szerezni? 200db-ra lenne szükségem.
Elvileg igen, de ez ügyben a beszerzést kellene keresni az ügyfélszolgálaton keresztül.
Melyik altípus kellene (Tr1, TR3, TT3)? |
