Ezzel szerintem semmi gond nincs. Különösen ha utána szóltál hogy élnezést, itt van az amit küldeni szerettem volna. Én emiatt még inkább felvennélek.
Üdv.Tudja valaki,hogy itt az M8-as szakaszon kell-e fizetni vagy az ingyenes?A gugliba bejelöltem,hogy fizetős utak elkerülése de nem tudom.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
Szia! A híd ingyenes ha arra gondolsz. Azon a kis szakaszon személyautóval nem díjköteles. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
Szia.Igen arra a kis szakaszra voltam kíváncsi.Köszöntem a segítséged.
Azt honnan tudja egy oldal, (akár a HE) hogy valaki mobil eszközről válaszolt?
Komolyan? Én valami IP-s dologra tippeltem volna.
Nehogy komolyan vedd.
Ezt most tényleg majdnem bevettem.
![]() ![]() Tehát a mobilról küldött adat tartalmazza azt, hogy mobilól van küldve?
Hogy itt hogyan van megoldva azt nem tudom, de nálunk például azzal kezdi a kód, hogy megnézi hogy mivel nézik és az szerint generálja le a HTML kódot...
De nézd meg például ezt: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
Értem.
![]() Még egy kérdés: a HE szerverei helyileg hol vannak, milyen gépek? (Egy képet is szívesen látnék a cuccról.) Csak egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy néz ki, amit naponta nyúzunk a hozzászólásainkkal. ![]()
Erről viszont írt Topi régebben, csak most nem találom és indulófélben vagyok. Szerintem Moderátorok tudnak segíteni.
Nem sokat vagyok gépközelben. Jövök, megyek. Gyerekek.
Nem tudjátok az Istvánban a Nagyvárad téren milyenek az orvosok. Van egy tályog vagy valami hasonló. Ha felvágják, én megbolondulok. Hizokura: Egy kiló kenyér naponta. Fél kiló mindenféle szalámi. Haza mész az ülöm unkából kétszer háromszor főtétel. Ja és sok sör. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
Idézet: „Van egy tályog vagy valami hasonló. Ha felvágják, én megbolondulok.” Ha tályog, és nem vágják fel, akkor bolondulsz meg. Ettől nem kell félni. Érzéstelenítés tökéletes, semmi más rossz nincs benne, csak a majré. Utána a megkönnyebbülés, hogy végre megvan oldva. Nekem már valahány volt, tapasztalatból mondom. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
Idézet: „Én emiatt még inkább felvennélek.” Ez esetben leszel a főnököm? ![]()
A szigeteletlen illetve lakk szigetelésű vezetőt huzalnak, a valamiféle műanyag szigetelésűt vezetéknek és ha ezekből több van akkor kábelnek hívjuk. Több fórumot is olvasva akik autós berkekben érdekeltek azok szálnak hívják a vezetékeket. Szeretném magam tisztába tenni a fogalmakkal. Szerintetek a szál szó szakmailag megállja a helyét?
Szia! Nemigen. Olyan szakemberek használják akik a rádiót is fejegységnek hívják.
Talán onnan eredhet a szál elnevezés, hogy a kábel kötegben több vezető szál is van. Ha azt vesszük hogy az autó test is egy vezető akkor az áramkör kialakításához egyetlen vezető szál is elegendő. Tehát mindegy... legfeljebb tudjuk, hogy autóról beszél vagy autószerelő a kolléga. ![]()
Nekem tegnap kamerát dugtak az orromba. Vagy 15 cm mélyen. Nem volt kellemes. Előtte Lidocain Spray-t fújt a két orrlyukba. Az volt a legrosszabb.
Én nem láttam, becsuktam a szemem, de a doki élvezte. Hát még az asszisztensnő.
Megfogadom tanácsodat. Holnap megyek és meglátjuk mi lesz. Aztán szemvizsgálat, füll orr gégszet és kivizsgálás. Ja és szihologus. Meg intéznem kell az eü1-es vizsgálatott.
Kamera orba brr...És amikor a gégdet vizsgálják? Nyelvedet fogják és tükörel nézik a torkodat. És iázol mint a szamár.
Csak beszámoltak róla mit láttak? Ha nem mire volt jó?
Az az előző nap volt. Mondja ííííííí. Mondja eeeeeee.
Hát az érzékeny hely. És nem is érzésteleníthető végig 15cm hosszan. Inkább egy tályog felvágás.
Az Lidocain befúvás valami iszonyatos volt. Maró égető érzés. Azonnal kitisztult az orrnyílásom. Csak úgy szelelt. A torkomba is folyt. Szerencsére nem reggeliztem.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
Majd ne felejts el mosolyogni amikor készítik a röntgen képeket.
Akkor nem voltál fogorvosnál, ha a Lidocain kellemetlen. Ott a számat telefújják, torkomon is lemegy, talán a fülemen jön ki. Érdekes fogorvoséknál, hogy a Lidocaint azért fújják, hogy utána az injekció ne fájjon. De a Lidocain csak felületi érzéstelenítő, mert csak oda jut, semmit sem ér a mélybe menő injekció fájdalma ellen. Később rájöttem, hogy lehet nem kérni.
Remélem nem valami komolyabb baj van, ha ilyen alapos vizsgálatok szükségesek.
Jól gondoltam akkor. Akik nem értenek az elektronikához azok mondják, akik értenek hozzá azok pedig tudják miről van szó. Köszönöm a választ!
Akkor ismered az érzést. Nálunk van, hajlamosság a család felöl. Felér egy kinzásal a fogász. Én voltam a Szent királyban előkészítésen. A gatyám csupa víz a kezelés után. A szék fogantyúján a szorításom nyoma. Gondoskodtam Lidokainról amikor kijöttem Algo injekció és Saridon.
Jó a sört utána ittam. CT vizsgálat hát csak a várakozás tényleg hosszú idöpontal is. Betolnak és mintha nem is tudnám hol lennél csak furák a hangok.
Nálunk egy velem közel egykorú fogász csajszi van (róla már volt szó korábban). Nálam nem tapasztaltam olyan nagy hibákat, olyan jól végzi a dolgát.
Más: most éppen nincsen adatkeretem és itt ülök tanácstalanul, hogy mit lehetne megnézni a neten. Ergo videók kizárva. (pornó dettó ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
