Szia! Vesd össze az érzékenységi adatokat!
A hangszórót javaslom járatás után bemérni, lásd Ptesza blogja. E szerint méretezni.
Ha gondolod egyeztessünk szabás előtt. Magam is TL építésben vagyok, Sony autóshangszóró a kiszemelt áldozat
Nálam ez még csak "egyszer majd csinálok ilyet" kategória. De nagyon távol áll tőlem a doboztervezés. A mérés még jobban. Tervben van egy sztereó erősítő építése 7294-ic-vel aztán ha az meglesz utánna állok neki. Jelenleg anyagilag nem állok jól, hogy sokat költhessek hobbyra (költözés). Van két Orion HS 288-asom azokat halgatgatom, de nem az igazi. Nagyon megköszönném ha itt a fórumon leírnád a tapasztalataidat az épülő sugárzódról. Szerintem sokan vannak rajtam kívűl is akik szívesebben járnak egy hozzáértő által kitaposott úton. Saját tudásomra alapozva nem mernék súlyos ezreket költeni egy olyan hangsugárzó építésére ami nem biztos hogy jó lesz.
Nekem van egy originál RFT L3401-es hangszóró párom, amihez dobozt szeretnék fabrikálni. A neten nem találok pontos T/S adatokat, de amik vannak az tulajdonképpen kizárják a reflex és a zárt konstrukciókat. TL illetve rezonátor kialakításon töröm a fejem. Ha minden igaz, egyáltalán nem rossz minőségek ezek a régi RFT-k, sőt! Találkozott már valaki ilyen típusból készült hangsugárzókkal? Esetleg vélemény a kialakítást illetően? Valószínűsíthetően 70-71Hz lehet a szabadlevegős rezonancia pontja. Ezt találtam róla: s=71Hz Re=6Ohm Qes=0.93 Qms=5.31 Qts=0,79 Vas=79l Sd=509cm² SPL=95dB qts=0.79 Pmax=12,5W Übertragungsbereich: 60 Hz - 8000 Hz Kennempfindlichkeit: 98 dB Einbauöffnung: 278 mm Elsődleges a hangminőség! Nem akarok falat bontani, sem megsüketülni, bár a 95-98 db-es érzékenység nem rossz. L3402-nek a frekvenciamenetéről vannak mérések a neten, csak az 8 ohm-os, a 3401-es meg 6 Köbzoli, Lamalas, Shalafi és a többi gyakorlott építő, ne fogjátok vissza magatokat az véleményezés terén!
Nem nehéz megmérni ezeket a paramétereket.
Ilyen van pl. ebben...ezeket a szélessávú, kiváló hatásfokú, pápírszélű hangszórókat nem véletlenül nyitott ládákhoz találták ki!
Van egy multiméterem és egy szkópom.
Qes, Vas és társait hogyan mérem?
Igen, azért írtam, hogy zárt és reflex szerintem nem járható út.
UniBox-ba bepötyögtem az adatokat, és durva frekvencia menetet adott ki, jó nagy kiemeléssel. Ráadásul negatív dobozméretet, amit nem igazán tudok értelmezni.
Van javaslatod?
Van itthon egy kb. 45 literes reflex ládám. Lepróbáltam benne, a lyukat betömve is.
Hát a gitárzene és jazz nagyon szépen szól, de kb. 140Hz-től lefelé elkezd esni elég rendesen, 50 környékén tulajdonképpen már elhallgat. Ezt kellene kiküszöbölni.
Ezzel a hangszóróval nem tudsz ebben a dobozban 80 Hz F3 pont alá menni. Ez az ára az érzékenységnek. Túl kemény a felfüggesztése.
Sziasztok, van négy beak hx 125-8-as hangszóróm, ezekből szeretnék majd egy TL dobozt csinálni, milyen méreteket alkalmazzak ?
Kalkulátor
Én ezzel számoltam.
Sziasztok! Tervben van egy 5.1-es hangfalszett építése, Hangszóró 2000 hangszórókból. A front hangfalakat TL hangfalnak szeretném megcsinálni, kinézetre hasonlót szeretnék, mint a képen láthatóak. A mélyközepek HA18-620-asok lennének, a magasak pedig HG1,9-623-esek lennének. A kérdésem arra vonatkozik, hogy 2 mélyhangszóró esetén hogyan kell számolni? Egy hangszóróval már építettem TL hangfalat, és gyönyörűen szólnak, de nem tudom, hogy 2 hangszóró esetén mi változik... Valaki össze tudná nekem röviden foglalni az ide tartozó dolgokat, esetleg képleteket?
Ez a elrendezés nem biztos, hogy jó TL dobozhoz. Ott a cső hossza a fontos tényező, így viszont a két hangszóróra vetítve nem ugyanolyan hosszú lesz. De ha mindenképpen két mélyt akarsz, arra van egy ötletem.
A két mélyközépsugárzó elvetve, a másik fórumon komoly érveket kaptam, hogy ez az elrendezés miért nem jó, és a kiválasztott hangszóróim sem a legjobbak a célra...
Úgy értve, hogy a két mélyközép a TL szempontjából nem gond, még egy-két rezonancia hatását lehet csökkenteni is vele, de váltás szempontjából nehezebb ügy.
Elég rég érkezett hozzászólás, ideje felébreszteni a témát.
Youtubon láttam egy videót, nem kell mondanom, hogy mennyire megtetszett. Kis doboz, rengeteg kanyar és járat és akkora hang, hogy zeng a ház. Az 1/4 wave TL dobozok közt kerestem hasonlót, de ez másabb valamivel. Van még egy hasonló, ezt 3D nyomtató híján könnyebben utánépíthető lenne, de hasonló méretűt nem lelek. Ezzel a hangszóróval szemezek, az 1/4 wave doboztervező képletekkel is valami 44x51x12 cm dobozt számolok. Jártas valaki ilyesmiben? Tudnátok segíteni?
Építtetem régebben néhány ilyen hangsugárzót, de nem gondolom, hogy jártas lennék benne. Nekem mind a kettő linken lévő bemutatóból hiányoznak az alapvető vizsgálati lehetőségek mellőzése. Legalább egy impedancia menetet felvehettek volna, hogy mégis mennyire illeszkedik a hangszóró a hangsugárzóhoz. Az elsőnél nagyon szűk a cső keresztmetszete, és csillapító anyag sincs benne. A második már több szempontból is jobb, de nem szerencsés három közel egyforma hosszú darabra törni a csövet. A választott hangsugárzó 1kHz felett eléggé csipkés frekvenciamenettel rendelkezik. Hogy gondoltad, csak ez a hangszóró lenne, vagy kerül mellé még közép és magas sugárzó is?
Csak az az egy lenne, mélysugárzónak készülne.
A frekvencia menete alapján mélysugárzónak jó lehet.
Ha a legjobbat (optimális mély átvitel, jó hatásfok) ki szeretnéd hozni a hangszóróból, akkor méricskélni kellene (úgy látom nincsenek meg a T-S paraméterek), aztán számolgatni, és esetleg egy-két kísérleti sugárzót ideiglenesen összeépíteni, mérni, és a mérési eredmények alapján esetleg módosítani. Szóval elég babra dolog. Itt elég sok infót lehet találni, ha ennyire bele akarsz mélyülni. Itt és itt van egy-egy projekt leírás, ahol követheted a számítás, szimulálás és mérés folyamatát. Az itt látható csőkialakítások is szimpatikusabbak nekem, mint a simán 3 egyforma darabra törés 180°-os visszahajtásokkal. Mondjuk ezek kifejezetten szubwooferek. És persze lehet találni egyszerű saccoló programokat is (pl.: ez), amivel az eredmény olyan lesz amilyen. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2020
Ez, szubbasszus-sugárzónak igen kicsi és kevés, akár a hangszórót nézem, akár a dobozt.
Szép a famunka, de az nem pótolja a jó hangszórót, ami legalább 30cm-es átmérőjű, nagylöketű, masszív felépítésű, hosszú-élettartamú membránszéllel és kivezetésekkel szerelt, tehát szóba jöhet szubláda-építéséhez. A labirint-sugárzó egyébként nagyon rossz hatásfokú, vagyis meggondolandó, hogy érdemes-e megépíteni, mikor vannak attól sokkal jobb és olcsóbb dobozkonstrukciók. Üdv!
Köszi az infót, ezeket az oldalakat olvasgatom oda-vissza. Jelentkezek, ha előrébb jutok.
Közepes méretű hálószoba lenne a felhasználási helye, ezt elfelejtettem írni. Kell, hogy legyen valami valóságalapja a doboznak, mert hallottam már (és rajtam kívül mások is) Bose, Harman-Kardon, B&O, stb hangsugárzót a hangjához képest meglepően kicsi dobozban.
