Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   50 / 93
(#) kriszti1998sub válasza reloop hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Akkor először elkészítem majd csak 5párral és utánna növelem 1-1párral és majd meglátjuk hogy mi sül ki belőle.
(#) reloop válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Ápr 9, 2014 /
Nézd, Elliott rajza sokkal jobban passzol az elképzelésedhez, az elvi felépítése ugyan az mint Sixteké. Az ST151-et ±60V-ig merem jó lelkiismerettel ajánlani. Az erősebb tuningok ügyében kérd ki a kollégák véleményét.
Egyenlőre maradok az ST151 nél és majd később lehet nekiállok az elliott tervéhez is.
(#) norbi97 hozzászólása Ápr 10, 2014 /
Ma én is készen lettem egy st151-es panellel !
Olyan kérdésem lenne hogy 1*24v-os trafóból hogy tudnék 2*24v-ott előállítani?
(#) reloop válasza norbi97 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
(#) norbi97 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Köszönöm a segítséget .
Azt még hozzátenném, hogy inkább csak tesztelésre alkalmas.
Csak annyira kellene hogy be állítsam a munka pontot .
(#) Alkotó válasza norbi97 hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Az "L" profil belső élén van egy szokatlan árnyék (elég pocsék a fotó). Ha az egy anyagból van, akkor ott nem kellene látni ezt a furcsaságot.
Ha 3 egyenes darabból van (amit a kép sugall), akkor az a legrosszabb megoldások egyike. Ilyen módon rendkívül nehéz a kellő hővezetést elérni.
(#) norbi97 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 10, 2014 /
Tudom hogy nem a legjobb de most így bírtam megoldani hosszútávon nem kel neki üzemelni mert beadandó vizsga feladat .
Fura egy ilyen iskolai feladat. Nem ismerem a pontos kiírást, de ha nekem feltűnt, akkor vélhetően a bírálónak is fel fog.
(#) djface hozzászólása Ápr 10, 2014 /
Én is projektmunkának csináltam az st-t,épp azért figyeltem oda hogy ne kelljen megvitatni az 5-öst
(#) blasz hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Elkészült a következő darab.egyenlőre csak 1 párral kipróbálva,de jó hangja van.
(#) Koncsar válasza zenebolond hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Szia! Mondjuk, igen elég lenne, de a bordák lamelláit én függőlegesen tettem volna. Na majd eldöntöd.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2014
(#) zenebolond válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Ez a hűtőborda ilyen fajta, sajnos nincs rá mód a forgatásra a rögzítése miatt
(#) blasz válasza zenebolond hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Pedig a kollega azért javasolta mert a levegő igy nem jár a bordák közt,én ezt tapasztaltam.Nézd meg az én megoldásomat,az szinte hideg végig.
(#) Koncsar válasza blasz hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Szia! Csinos lett ez is.
(#) blasz válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Köszönöm,már készül a másik fele is
(#) blasz hozzászólása Ápr 26, 2014 / 2
Sziasztok,elkészült az újabb ST szörny.szörny. Reloop utólagos engedelmével már csak az én nevem van rajta Eddig tökéletes,táp hiányában "csak"250w" jön ki belőle.
(#) zenebolond válasza blasz hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
Szia Blasz!
Mennyi tápfeszt kap?
(#) blasz válasza zenebolond hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
Szia 2x85vDc re van csinálva,ha lesz trafóm mert most nincs hozzá.
Ezt írtad: "Eddig tökéletes,táp hiányában "csak"250w" jön ki belőle. "
Mennyi volt a tápfesz amivel meghajtottad?
(#) blasz válasza zenebolond hozzászólására (») Ápr 27, 2014 / 1
Szia,sorba kötöttem 2db 200w toroidot,igy lett a fesz 82vDc,de nem ez lesz a végleges tápja
(#) norbi97 hozzászólása Máj 20, 2014 /
A héten el értem oda hogy élesszem a panelomat az égő égve marad a ki meneten meg meg jelenik a táp fesz. A panelon semmi hibát nem látók mi lehet a probléma ?
(#) blasz válasza norbi97 hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Szia nézd át a tranzisztorok helyes beültetését,lehet valamelyik fordított lábbal van.
(#) norbi97 válasza blasz hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Oké holnap át nézem más esetleg ?
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2014
(#) norbi97 válasza norbi97 hozzászólására (») Máj 21, 2014 1 /
Megnéztem és 2db tranzisztort fel cseréltem véletlenül most márt az égő elalszik de a kimeneten még mindig meg jelenik a táp fesz . Mi lehet a probléma ?
(#) blasz válasza norbi97 hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Javaslom most már kimérni a tranzisztorokat,Nem e elhalálozott valamelyik,és a diódák helyes irányú bekötését is.Ha helyesen van összerakva,akkor menni kell neki pöcre,nekem a sokadik darabbal sincs gondom az első indulásnál.Pár 10mV nál több nem lehet a kimeneten.
Megmérni a nyugalmit is,az emitter ellenálláson mérve nekem mindig az 5mV lett jó.
(#) norbi97 válasza blasz hozzászólására (») Máj 21, 2014 /
Oké akkor holnap ki mérem a tranzisztorokat . Az összes tranzisztort vagy csak a vég tranzisztorokat ?
Mindegyiket természetesen,lehet elment valamelyik a helytelen beültetéstől,és a diódákat feltétlen.Ha tudod nyomtasd ki egy papírra a beültetését úgy könnyebb.
Tudsz képet róla? mind két feléről? persze látszódjék minden rajta
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
Következő: »»   50 / 93
