Tiszteletem!
Hidalt verzióhoz, 4ohm hangszóróval terhelve, mennyi szekunder szükséges +-táphoz?
Köszönöm a választ!
Tudsz ilyen 4 ic-s kapcsolást és nyákrajzot küldeni?
Köszönöm szépen! A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Azrob! Ezen a panelen két egymástól független párhuzamos kapcsolású erősítő található. A működését az adatlap Modular Application fejezetéből ismerheted meg.
Ez a kiszolgáló áramkör valósítja meg hídkapcsoláshoz szükséges fázisfordítást Bővebben: Link A +ROUT-ra kötött csatorna kimenetére megy a hangszóró pozitív, a -ROUT bemenetű csatornára értelem szerűen a negatívat kell kötni. A beültetési rajzon érték nélkül szereplő két elektrolit kondenzátor értéke 10-100µF között szabadon megválasztható. A potik ilyenek. A végerősítő panelen található Clip kimenetre LED köthető, a rajzjel szerinti polaritással. Kérdezted a jumpert. Nyitott bemenetnél hajlamos az erősítő a gerjedésre, ezt előzi meg. A képen csak az egyik csatorna van bekötve. A fórum használatával kapcsolatban megkérlek, hogy a már fent lévő képeket ne töltsd fel újra, hanem a válaszmező LINK gombjának segítségével másold be az elérési utat hozzá (azaz linkeld be)! A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Próbáltam használni a link funkciót csak nem jött össze ezért töltöttem fel újra. Még azt szeretném megtudni, hogy esetleg meg kell-e erősíteni a réz vezetőt vagy elég simán? Azt hiszem, hogy ez az utolsó kérdésem maradt. Köszönöm a fáradalmakat és sok fejfájást amit okoztam.
A 13,14 és 15 lábakhoz vezető sávokat ajánlott ónnal futtatni. Kérdezz bátran, közben okítalak kissé a fórum a használatára is.
Előbb vagy utóbb sikerül helyesen használni.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
Csak nem hagyott a dolog, nem tudom milyen viszonyban vagy a megrendelővel de érdemes úgy intézned hogy később ne legyen sértődés ha készen vagy az erősítővel ("nem ilyenre gondoltam..."). Nem tudom mi alapján választotta a mélynyomót(kat) valószínűleg autóban hallotta. Hívd fel rá a figyelmét hogy ezeket tipikusan Kb50-80-100Hz közt használják autóban nem biztos hogy hozza az elvárt eredményt teremben. Háromutas zenekari dobozokban a mélyet feljebb szokták vágni.
Nálam hallotta szólni ennek a 20 illetve a 25ös verzióját és már azokkal is meg volt elégedve. szerintem meg lesz vele elégedve. Amúgy közeli ismerősöm a megrendelőm, úgyhogy majd szolok neki, hogy panaszt nem fogadok el.
Találtam 2db trafót ami szerintem megfelelő lenne hozzá. Ezt egy kicsit kicsinek találom, de ez lehet, hogy elég lenne. Reloop melyiket ajánlanád? Csak sikerül használni ezeket is.
A 2x30V 600VA-es transzformátorral neki lehet futni a vállalkozásnak.
A Clip LED színe tetszőleges. Ellenállások egységesen 0,6W-osak. Az elektrolit kondik feszültségtűrésének 50V elegendő, a nagyobb végül is kárt nem okoz. A festzültségutánhúzó kondenzátornál kissé torlódnak a vonalak, értéke 100uF. A panelben elhelyezett biztosíték 7A-es.
Elnézve a kérdéseid számát és tartalmát, nem ártana még egy kis tapasztalatot gyűjtened egy ekkora projekthez. Könyv terjedelmű az az ismeret anyag ami egy ilyen terv megvalósításához szükséges, nem foghatom minden lépésnél a kezedet.
megjött a TDA7293 IC-m.Szeretnék segítséget kérni, valami jó kis tervről, ami ténylegesen jó. Még egy kérdésem lenne, 38 VDC elég-e neki 8 Ohm-ra, illetve valaki tud készíteni nyákot? Nem szeretnék kínylódni vele.
Gyári kapcsolás, gyári nyákterv. Attól jobb kevés van, rosszabb viszont sok ![]() 1db IC-vel sok variáció nincs 8ohm -ra.
Sziasztok ha valaki sztereóban építi a D-Audiós kitet (tda7293), akkor a jelölt pontokat meg kell szakítani az esetleges földhurok elkerülése végett.Egyébként monóban erre nincs szükség,most építettem és tökéletes a cucc.
Hejj sziasztok! Tesó szervált egy ilen dé-audiós kittet, az amp05öst hozzávaló hütőbordával, volt is itthon pár cucc egy 220wattos trafó a kimeneten 2szer 30voltos váltófeszültséggel, két 4700mikrós kondi és egy bika vagy 35 amperes diódahíd az egyenirányításhoz, egyenirányítva ahogy megvan írva +-42,5 volt, na mondok akkor építsünk. Kafán öszeállt minden, éllesztéskor elkók kisütve a trafo primeren a soros 60wattos izzó aligalig pislákolt, se brumm se füst se amperszag, kezdtünk örülni. Számítógép hangkari kimenetrő adtunk jelet, az erősítő kimenetére meg egy régi panasonic mini hifi egyik hangfalát tettük ami 6ohmos és 100wattos. kapcs be adunk rá pici hangerőt azztán többet még többet és háááát... nagyon halk, olyan mintha szétfojna a hang, nem tudom meg fogalmazni mint régen a kazettás magnó mikor húzta a szallagot. Mondok kevés a bemenőjel, kértünk kölcsön egy kis keverőt, arról próbáltuk és uggyan az, eszem megáll. Széjjel szedtünk mindent átvizsgáltunk egyszer kétszer sokszor, nyák jó, alkatrészek a hellyükön, fordítva sincs semmi se bekötve, szakadás rövidzár sincs, de akkor mi a fityfene? Ötlet mit nézzünk még át valami valakinek? Má arra is gondoltunk hogya pana hangfalban belül van valami cucc ami "elrontja" ha nem a saját hifijére tesszük de ezmár csak olyan talállgatás, a hangfalat nem akarjuk széjjel kapni amugy is ugy összevan rakva szerelve hogy aztse látom hogy jönne szét, sajnos másik hangfallal meg msot nem tudjuk próbázni, segitségeteket köszönöm előre is!
Szia! A STBY és a MUTE (azt hiszem így vanak jelölve) pontokat a pozitív tápra kell kötni!
Szia! Mind a kettő rá van kötve, először nem voltak rákötve akkor egyálltalán nem volt hang.
Szia. A visszacsatolásban levő ellenállásokat mérd le, hogy tényleg akkorák-e, mint kell (forraszd ki az egyik lábát, emeld ki, és úgy mérj), és nézd meg, hogy eljut-e a jel az IC lábára. Ha tudod, akkor nézd meg a bemeneten és az IC bemeneti lábán a jel nagyságát. Lehet útközben valami lesöntöli, stb..
Szia nézem az ellenállásokat, nemsoká mondom mi a helyzet velük... kérdezem még tőlled hogy mit értesz jel nagyságán és azt jól nézem e az ic adatlapján hogy a 2,3 lábon mérjek?
Hát az ellenállások a rajznak megfelelő értékűek.
Nézzünk egy-egy éles képet az aljáról és a tetejéről mielőtt kimondanánk az IC cserét.
A 9 és 10 láb feszültsége meghaladja a +4V-ot? Akár a pozitív táp is lehet.
Adj a bemenetre jó nagy jelet, 50Hz-et pl. a számítógépről, ezt mérd meg a bemeneten, hány V váltófeszültség állásban a multival, aztán ugyanezt mérd meg a 3-as lábon, mindent a GND-hez képest. Remélhetőleg ugyan akkora a két jel, ekkor nem veszett el. Az ellenállásokat meg mérned kell, a 2-es lábra kapcsolódó 22k és 680ohm. Ha fel vannak cserélve, az produkál ilyen hibát.
Sziasztok, este mérek a tanácsaitok alapján meg próbálok fotókat lőni a telommal!
Szia, elöször fellövöm a fotókat amiket kértél aztán szerelek és mérek!
Szia, mértem háát... a 9es 10es lábakon +31 +32 volt közöt mértem egyenben, a bemeneten és a 3as lábon meg 0,1 voltot... de hozzáteszem olyan multimeterem van aminek 200 és 750 volt váltófesz méréshatárai vannak. Még nállunk van egy kis keverő arra tettem a számítógépkari kimenetet,az aljzatról az erősitő bemenetére meg árnyékolt kábelen megy a jel, mondjuk elég vékonyka kis kábel cseréljem ki?. Ja és lellenőriztük az összes ellenállást mind a megfelelő értékű, a kondik is mind a helyükön
