Köszönöm a sok visszajelzést.
![]() Inkább a gyenge vételre gyanakszom, mintsem az elektromos hálózatra, ugyanis ma próbáltak mi teljesen leválva a hálózatról, akkumulátorral, és még csak nem is lett enyhébb a probléma. A jövő hét elején még azt megpróbálhatom, hogy a most tető alatt lévő antennát kihozom tető alól, bár úgy csak egy helyre tudom tenni, és az nem a legjobb. De egy próbát megér. Huhh, azért a 38-43-as jelerősség durva, nekem 72-es jelerő 0 bithibánál csinálja még mindig. ![]() PCT csatikak még régen vettem neten, mert akkor a kábeltv hálózat lett átépítve a lakásban, és főként a modemhez nem akartam csavaros F csatikat használni. Még akkorról maradt. Valószínűleg a mérés után sem lennénk sokkal okosabbak, több falubelitől is hallom, hogy náluk sem jó, van akinél picit kevesebb a gond, de pl egy elég közeli szomszédnak szinte egyáltalán nem működik, pedig neki szerelő tette fel, antennát is ő vette. Neki azt mondták, hogy esetleg egy erősebb antenna, de azzal sincs sok remény. Most 15 dB-es van neki. Úgyhogy abban biztos vagyok, hogy itt rettentő kicsi jel van csak. Ebbe ráadásul az a dühítő, hogy lefedettségi adatbázis szerint az egész faluban van vétel, emiatt sokan be is ruháztak antennára, beltérire, és mindenki koppant vele. Szóval ezután arra jöttem rá, hogy ahol a lefedettségi térképen világossárga szín van, az nem a tetőantennás vételt jelenti, hanem gyakorlatilag a nincs vételt, vagy nézhetetlen vételt. :/
Próbáld ki , amit írtam neked , ha ott bevált ahol csináltuk , akkor , ha nálad javít valamennyit a vételen már nyertél vele.És nem kerül semmibe egy kis barkácsolás , de ez belefér azt hiszem.
Kipróbáltam, nekem rontott a vételen, visszaesett a jelerő 65-re.
Valószínűleg ezek az antennák máshogy működnek, mint a lepke, és már így is nagyon ki vannak hegyezve a teljesítményre.
Más irányban is próbáltad ?Mert lehet kicsit variálni kell , hogy a visszaverődött jelek az antennára kerüljenek.
Ez anno úgy történt a mi esetünkben , hogy egy emberke fent a padláson volt egy meg nézte a jelerősséget lent a tévén , és totál látszott az , amikor elmozdította valamelyik irányba , mert akkor esett a jelszint .Viszont amikor jó volt a jelarány ot lett lerögzítve .Azóta úgy van ez kb 2 - 3 éve volt. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2014
Én felvittem a TV-t, és nagyon pöpecül be lett lőve. Mármint amennyire ilyen amatőr módszerekkel lehet.
Jövő héten kiviszem teraszra, tetőn kívülre, hátha... De most már hétvége előtt nem merem macerálni... mert F1. ![]()
Ok még annyit elfelejtettem , hogy az említett fóliás karton fal az antenna mögött kb 10 - 20 cm re helyezkedik el.
Tervezem, hogy átforgatom a szomszéd városban működő kis teljesítményű adóra, hátha mégis jobb, mivel közel van. A mi helyi TV-nk 98-100 körül jön.
A rendszer eddig ugyanígy működött, csak lapos TV helyett még CRT-vel és analóg földivel, ott vagy nem látszott ennyire a zavar, vagy ez a TV ennyire érzékeny.
Van olyan DVB-T (minDigTV) STB, ami a kódolt adásokat (természetesen érvényes előfizetés birtokában!) úgy veszi fel, hogy az PC-n is lejátszható/szerkeszthető?
Az összes ami USB-n rögzít a megfelelő programmal (codekkel) lejátszható PC-n. A dobozokra, általában rá van írva milyen formátumban ment el.
Sajnos, ez csak a kodolatlan adásokra igaz.
A MinDigTV-s matricálú berendezéseknél - nem a dobozon, de belül (a hasznlati utasításban) az is bent van, hogy a kódolt adások felvételeit még lejátszani is csak érvényes kártyával lehet. Ezért értelemszerűen úgy tárol, hogy az máshol (pl. PC-n) ne legyen lejátszható. Hírek szerint ez feltétele a MinDigTV matrica elnyerésének. De én reménykedem abban, hogy azért kapható "nem matricás", de azért MinDigTV kompatibilis berendezés, ahol nincs ilyen korlátozás. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2014
Lehet egyszerűen csak a direkt bejövő digitális jelet rögzíti, kikódolás előtt. Így jó hogy nem játssza le más. Azt nem tudom a dekódolás, és a képalkotás mennyire összefüggő.Egyáltalán létezik e dekódolt, de még digitális adás bármely pontján a vevőnek.
Másrészről ha a digitv nem támogatja az adott vevőt , gondolom tesz róla, hogy a kártyáját se fogadja el.
Ha a kérdés a pc-n való lejátszás, akkor itt van ezBővebben: Link és mintha rémlene, hogy valaki hallott már olyat, hogyan lehet a monitorról rögzíteni
olvasd el proba hozzaszólását (csak a lehet szót "felejtsd el" - mert nem lehet, hanem "így van").
Amúgy nekem most Strong SRT 8903-as STB-om van, és egy hozzászólás a Digiportal Strong SRT 8903 fórumáról: ld . melleklet. És megismétlem a kérdésemet is (kissé másképpen): hol lehet olyan STB-ot kapni, amin nem MinDigTV által engedélyezett firmware van (mert. hogy azok mind ilyenek) A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2014
köszönöm, lehet, hogy még hasznos lesz, de most a PC-n szerkesztés (reklámok kivágása), és persze az archiválás a cél.
u.i. valóban lehet képernyőről rögzíteni, de az "olyan is"...
Hát ez a baj! Én "szakmai" választ vártam: egy tipus-nevet és -számot (szerintem ez teljesen beleillik a HE "profiljába")
És esetleg egy bolt címét. Ez lehet akár az, hogy "egy bécsi MediaMarkt - gondolom odáig enem ér el a MinDigTV keze, meg azt is nehezen tudom elképzelni, hogy az osztrák fogyasztók "eltűrnének" egy ilyen korlátozást. (de azért, jobb egy magyar cím - már ha van)
...ha egyszer valami kódolva van, annak oka van, ...
igen, ez így van - ezért is emeltem ki a legális és érvényes előfizetést! Viszont semmi jogalapja sincs az előfizetés ilyetén korlátozásának. (még jó, hogy a VHS-re rögzített műsorok megnézhetőségét egyenlőre ![]() Az is biztosnak tűnik, hogy léteznek olyan STB-ok, amik nem tartalmaznak ilyen korlátozást (legfeljebb ezek nem kapnak MinDigTV matricát). De én is csak egy "felhasználó" vagyok. Ezért kértem (kérek) segítséget (információt). Remélem ennyi belefér a HE profiljába.
Nekem anno az "okos" belterimmel .ts kiterjesztessel lehetett felvenni a musorokat. Utana minden tovabbi nelkul a .ts-t az Avidemux szerkesztett.
Több beltérin a magyar szoftver még felvenni se tud. Próbáltad a legújabb német vagy angol nyelvű Firmware-t?
Nincs és már valoszinü nem is lesz. A mezei elöfizetési jog csak arra érvényes, hogy megnézd a müsort ( ugyanazon a berendezésen) valos vagy eltolt idöben ( rögzitve) a HD adásokat ráadásul a rendszer csak korlátozott idöre tárolhatja. Az elöfizetöi jog nem jogosit fel a müsor külsö megmunkálására sem egyébb beavatkozásra.
Ezek a korlátozások rendszerint mem a berendezésben vannak, hanem magában az adatfolyamban, a berendezés legfeljebb igy vagy ugy reagál az adott kodra ( semmi köze a kártyához, vagy az adáshoz/ ill. az országhoz, honnan sugározzák). Ez érvényes minden digitális jel sugárzásra, mindegy hogy minDigTV , mühold vagy kábel. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
Mikorra várható a VHS/DVD rekorderek elkobzása?
Bár egyenlőre még úgy vagyok informálva, hogy "Európában" azért ennél több joga van az előfizetőnek.
A szolgáltatónak viszont joga van korlátozni a te archiválási szokásaidat. Mert ugye azt a filmet külön nem vetted meg. Ha meg nézni akarod, akkor fizessed a havidíjat.
A VHS-l már senki nem foglalkozik - DVD meg már tudja amit tudnia kell......
![]() És az sem kizárt, hogy rosszul vagy informálva, vagy csak álmodozol..... Jo reggelt! A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
Sziasztok. Vettem egy új navis tvs kínai fejegységet, és van egy kis probléma a dvb-t résszel. A régiók közt nem lehet Magyarországot választani, szinte csak a nagyobb országok vannak benne. Na már most akármelyik városra megyek megtalálja a szabadon fogható tv és rádió adásokat, viszont se kép se hang. Sötét kijelző és némaság amikor az adásnak kellene mennie. Infókat nem nagyon tölt be az adásnál, csak időpontokat valamint a teletext is szépen bejön. Próbáltuk 2 különböző antennával is. Lényeges, hogy melyik régió van beállítva? Melyik ország egyezik Mo-al? A fejegység kd8300 néven fut.
Jaj ne... most nézem csak dvb-t 2. :/ Akkor semmi esély a tv nézésre? Vagy kicserélni benne a tunert?
Sok verziója van, ez androidos 8 gb memóriával. De dvbt2 behozza a csatornákat? Mert látom, hogy megtalálta amiket lehetett, csak nézni nem engedi A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
A hirdetésben valami kiegészítő panelt kell csatlakoztatni, de akkor is csak MPEG-2 adást tud venni.
7 Inch Android Car DVD Player "Road Veles II" - 8GB Internal Memory, GPS, DVB-T
Van rajta már alapból tv tuner(dvbt2), viszont drága jó országunk más rendszerű?!
Szóval felejtsem el ezt a készüléket ebből a szempontból, mert soha az életbe nem fogok idehaza tv-t nézni rajta?!
