Fórum » Mechanika (tippek, trükkök)
Témaindító: wg_kezdo, idő: Ápr 30, 2009
Lapozás: OK   9 / 15
(#) szamóca válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
Még odailleszteni is nehezen tudom olyan szögben a fűrészlaphoz. Már próbáltam.
(#) szamóca válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Egy kicsit gondolkodtam, és megoldódott a gondom.
(#) zolika60 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Aki tud az tud. Szuper lett.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Zajvédő fültok az rajtam van ilyenkor. A szomszédok meg hagy örüljenek.
(#) szamóca válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Csak az orosz csodám sajnos nem elég precíz szerkezet az ilyenekhez.
Nagyon gondolkozom egy ilyenen, de nem tudom mit szólna az alu vágásához.
(#) bitreb hozzászólása Máj 15, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Van egy ProtoMat S42 típusú nyákmarógépünk, aminek a maró orsójában lévő szerszám megfogásáért felelős clamper elejti a maró/fúró fejet. A tisztítás nem segített rajta.
Hogyan lehetne még megpróbálni?
Találkozott-e már valaki ezzel a problémával?
Hol lehetne utángyártatni egy ilyen orsót?
(#) bitreb válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Ha belenézek a 'tokmányba' így néz ki. A befogás egy kar lenyomásával történik (lenyomáskor lazít a fogáson). A szorítóerő hiányzik, csúszik a szerszám az orsóban forgás közben, ha az anyaghoz ér.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
Próbáltam szétszedni, de 2 részből van összesajtolva v melegítve...
(#) kocsgab002 hozzászólása Máj 24, 2014 /
Vettem egy körkivágót a Bauhausban. A dobozában is, és a szerszámra is az van ráírva, 30mm.
Csináltam egy próbafúrást, de az átmérő 28,5 lett. Megmértem tolómérővel is a szerszám átmérőt, és valóban 28,3mm Tudok vele valamit kezdeni, vagy volt már valakinek hasonló tapasztalat? Nekem pont 30mm lyuk kellene.
(#) tiggersoft válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Talán a fogak kihajtogatásával be tudod állítani a 30mm-es átmérőre.
(#) Massawa válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Az ilyen szerszám nem okvetlenül pontos furásra készült, inkább arra, hogy a pánt szorosan illeszkedjen ( annak recés az oldala és igy kell beverni)
(#) Schnitt válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
tudom, eső után köpönyeg, de ha fában szeretnél pontos lyukat fúrni, én az ilyen lapos fafúrókat ajánlom, ha jól rémlik, 36-os méretig lehet kapni:
(#) kocsgab002 válasza Schnitt hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Köszi a válaszokat.
tiggersoft: Megpróbálom, legfeljebb nem jön össze.
Massawa:Aha, akkor ezt a szerszámot ilyen kivetőpántok befúrására használják, és oda valóban ilyen szorosra kell venni.
Schnitt:Köszi a tippet, veszek egy ilyet.
(#) nagym6 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
„ezt a szerszámot ilyen kivetőpántok befúrására használják”
Nem. A közepén a vezetőfúró átfúrná az ajtót, mert a kivetőpánt süllyesztéke a gyakori ajtóvastagságoknál már majdnem átér, csak vékony rétek marad.
Na meg ez nem marja a teljes keresztmetszetet.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2014
(#) Massawa válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Valoban nem ajtoba furnak ezzel lyukat, de valoszinü ugyanarra a célra.
(#) szili83 hozzászólása Máj 24, 2014 /
40mm lyúkfuró jó lehet? Vagy mivel lehet szépen egyenletesen ilyen nagy lyukakat kifúrni acél lemezbe?
(#) mex válasza szili83 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Acéllemezbe felejtős, csempe és kerámia, valamint üveg fúrására alkalmazzák.
(#) szamóca válasza szili83 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Stancolóval.
(#) Gery78 válasza szili83 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
(#) szamóca válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Kivetőpánt, vagy más néven forstner fúróval lehet precíz lyukat fúrni fába. Bővebben: Link
(#) BZS válasza szili83 hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Létezik lépcsős fúró 10-45 mm méretben:
(#) szamóca válasza BZS hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Negyvenes mérethez már igencsak profi erős gép kell, lehetőleg konstans elektronikával, de legjobb ha ipari állványos, és nyomni neki bőven a kenőanyagot. Fúrtam 4mm-es falú autógáztartályt, mikor hidrofortartállyá alakítottam. Kapaszkodni kellett. (a fúrógépnek is)
(#) szili83 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Ilyet vajon lehet kapni e-bayen? Csak nem tudom milyen néven lehetne keresni.
Ahogy nézem ez pontosabb mint az egyel lejjebb ajánlott.
(#) szili83 válasza BZS hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Ez jó, de bírja az acélt? Illetve kissé drága.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
(#) SALáta válasza Massawa hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Válaszolok de most nem tudom hol jár a topic.
„A furo nyaka mindig puhább anyagbol van”
A mindig nem igaz de nyákfúró esetére igaz. A tömör keményfém fúróknál (amik nem nyákra vannak) nem igaz hiszen semmi értelme sem lenne ennek az elkészítési technológiája miatt . Való igaz hogy jobban vezeti a patron (feltéve hogy minőségi) de a veldonos megfogás sokkal stabilabb nem hiába veldonba teszem ha "küldeni" akarom a szerszámot.
(#) Alkotó válasza szili83 hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
A javasolt megoldások mindegyikét csak több (sőt sok) lyuk készítésénél tartom racionálisnak. Ha valamilyen előlapkészítésről van, szó, akkor ott remek lehetőség a megrajzolt alak kisebb fúróval történő körbefurkálása, majd reszelővel való pontosítás. Akár tizedmilliméteres pontosság is elérhető, de az elvárható 0,5mm-es tűrés könnyedén megoldható. Ezzel a módszerrel nem csak kör, hanem tetszőleges alakzat is készülhet.
(#) voodoo válasza szili83 hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Ha van rá lehetőséged nézz el a Szögkerbe (Pesterzsébet). Anno én is ott vettem a 24mm-es lyukfúrót fémhez + két flakon fúró-vágó spray. (persze ez a képen egy 40-es). De a 8-12mmes vastagságú U-gerendát átfurigcsáltam vele. Nagyon csikorgott és füstölt is. (nem volt meleg) A végére 16 darab lyuk kellett és csak egy foga tört ki, és még az olcsó Tesco-s Shark nevű kínai gép is kibírta.
Úgyhogy én csak ajánlani tudom. Igen erős szerszám ez az adapter.
(#) Stewe válasza szili83 hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Ha visszatérő munka, akkor a vastag és kemény ipari kivitelű kapcsolószekrényekhez is használt csavarorsós lemezlyukasztó megérheti: Itt megnézhető.
Egyedi kivitelezéshez vékony lemezbe a lépcsős fúró megfelelhet.
(#) norbertv99 hozzászólása Feb 28, 2015 /
A kérdésem, hogy dekoráció céljából milyen eszközzel lehet bakelit (vagyis vinyl) lemezt vágni?
(#) kaqkk válasza norbertv99 hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
dekopír fűrész
Következő: »»   9 / 15
