Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   3 / 136
(#) nyulbul válasza Tomee hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Hát !! Ha a PIC-be magátol bele megy egy ilyen progi akkor nyerő. Ha énrám vár??az érdekes lenne.
Vagy ne" magázzalak":whatever:
(#) _JANI_ válasza eSDi hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Ha a rendelési számát vagy egy linket megadnál erről a ledröl, az nagyon jó lenne :yes: , mert eddig csak az 5mm-es műanyag-tokozású UV LED-del találkoztam ott (és annak a fényereje egy kicsit gyengébb, mint az általad bemutatott LED-é).
Egy próbát azért megérne az a műa-tokos UV LED is!
Szerintem csökkenthető az üzemi hőfok, ha a ledet rövid "nagyáramú" impulzusokkal hajtjuk meg.
Persze elsősorban a kisseb teljesítményű UV LED-re gondolok…
(#) eSDi válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Na hali! Elmész a www.chipcad.hu-ra, mindjárt a kezdő oldalon kint van marha nagy betükkel ez: "CREE LED árcsökkenés". Rámész arra hogy Cree árlista és meg fogod találni a LED-et mert csak ez az egy van ami UV. Az 5mm-es műanyag tokos ledekkel csak az a bajom, hogy nem szórt a fényük és elég sokat is kellene szerintem összekötni belőle. Én is gondolkodtam már az impulzus üzemen, de egyenlőre marad a biztonságosabb áramgenerátoros megoldás.
(#) eSDi válasza eSDi hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Itt van még egy kis csemege. A kép jól demonstrálja milyen szórt fénye van. kb. 20cm-ről szépen bevilágít egy A4-es lapot.
(#) Tomee válasza eSDi hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Ha legközelebb megyek a csipcsap kft-hez akkor én is be fogok ruházni egy ilyen UV ledre, meg lehet, hogy veszek fehéret is. Kiváncsi vagyok, hogy milyen.
(#) eSDi válasza Tomee hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Ebbe az UV LED-be is sz*r egy pillanatra belenézni, képzelem milyen lehet akkor a fehér. Főleg, hogy abból van 3W-os is.
Tálán így fog a fehér világítani!
:worship: Kösz!
(#) Travolta válasza (») Márc 23, 2006 / 1
Hi People!
Itt van 1 PIC-es, LCD-s időzítő ák.
Én +építettem protoboard-on és müxik.
Szvsz jo lesz ehez.
Üdv.:Travolta
szamlalo.zip
(#) eSDi válasza Travolta hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Nekem nincs kedvem ezért egy karakteres LCD-venni. Meg úgyis magam irom a PIC pogramját. BASIC-ben meg nem sok idő megírni.
Azért kösz.
(#) Tomee válasza eSDi hozzászólására (») Márc 24, 2006 /
Vettem én is ilyen UW ledet. Hát csak 130mA-el hajtottam, de nagyon BRUTÁL volt.
+ vettem még egy 3W-s fehéret is, hát mit ne mondjak róla, egyszerüen SZUPER!
Ezt is csak 130mA-el hajtottam 700mA helyet,és így is bevilágította az egész szobámat. Majd megvakultam mikor belenéztem, még most is káprázik a szemem.
Ha valakinek van egy kis kedve + pénze, mert elég drágák akkor nyugodtan próbálja ki. Szerintem kegyetlen jók.
(#) eSDi válasza Tomee hozzászólására (») Márc 24, 2006 /
Én szóltam, hogy nagyon brutál lesz. Az UV LED-be meg nem kellene nagyon belenézni szabad szemmel.
Ja! és sok sikert a fotózáshoz. Én holnap próbálom ki egy nagyobb nyákon.
(#) Norberto válasza eSDi hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
Majd ha lehet, szeretnék képet kérni arról a nagyobb NYÁK-ról
(#) eSDi válasza Norberto hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
Ok. Csak egyszer már el*****tam. a fotolakk felvitelét és csak holnap lesz belőle valami.
Na megcsináltam a nagyobb nyákot. A mérete 17,8cm*8cm. 15cm-ről fotóztam 15pecig. Szerintem elég jó lett.
(#) mex válasza eSDi hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
Hali! Egy kérdésem lenne: a vezetősávokat pákával ónoztad fel vagy sprayt használtál?
(#) eSDi válasza mex hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
Nem futtatom be az egészet ónnal csak a forszemeket. meg a nagy áramú vezetősávokat. a legvégén pedig le szoktam fújni festékkel vagy védőlakkal.
(#) nyulbul válasza mex hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
Szerintem eSDi nem egy rabszolga
(#) nyulbul válasza eSDi hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
Azt tudod már hogy mi az ideális távolság a led és a nyák között??
(#) eSDi válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
15cm-ről már elég nagy nyákot le lehet vele fotózni. Én mindenesetre olyan dobozt készítek majd neki amelynek az oldalai tükörből vannak, hogy egy csepp UV fény se mennyen kárba.
Lehet hogy hülyeség de ez nem baj???
Nem hiszem hogy ez baj lenne, mivel én a úgy fotózok hogy a rajzolat lefelé van, a lakk és a rajzolat között nincs semmi rés. max a lakk réteg vastagságában tud alávilágítani. de én nem aggódok mivel eleve szórt fénnyel van dolgunk.
45fokos szögnél a lakk vastagságának fele az alávilágítás. 2oldalról már egy egész.
A tükörből viszont már irányitott "szort" fényed van.
Ez egy véknya vezető sávnál???Hmm
És a lakkot te fújod. Milyen vastagra? Biztos hogy egyenletes?
(#) mex válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 25, 2006 /
Egyetértek veled,de a panel teljes egészében fel van ónozva, ami nem kis munka.éppen ezért kérdeztem .hogy használt-e úgynevezett "hideg ónt" amit állitólag lehet spray formában kapni, (a vélemények álltalában lesújtóak) viszont a panel kifogástalanul néz ki a fényképen.
„ami nem kis munka.”
Én is ezért mondtam.Szerintem nem lehet pákával szépen ónozni.Vagy lehet de az nagyon rabszolga munka.Különben a vegyi ónozás sokkal egyszerübb.
(#) eSDi válasza nyulbul hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Gyerekek! Az nem ón! Hanem a fotolakk. Vakuval ilyne fura szinte van a fényképen. Meggyőztél, akkor lemondok a tükrökről. Nem fújom nagyon vastagra a lakkot, és szerintem elég egyenletesre szokott sikerülni.
(#) Norberto válasza eSDi hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Észvesztő, miről álmodtam ma éjszaka!!!
Az UV-LED-ekről!
Azt álmodtam, hogy én, meg 2 volt osztálytársam elmentünk egy boltba, ahol lehet ilyen nagy teljesítményű UV-LED-eket vásárolni. Az egyik osztálytársam nagy jóindulatúan megvett belőle 10! darabot. Én ezen kiakadtam, mivel mondtam neki, hogy 1 db bőven elég lesz a NYÁK-fotózáshoz. És egész hazaúton ezen veszekedtünk...aztán miután hazajöttem, eszembejutott, hogy mekkora hülyeség volt veszekedni ezen, mert így én is jól járok, ha tőle már baráti áron veszek át 4 LED-et Aztán átmentem hozzá, bocsánatot kértem tőle a veszekért, és kértem 4 db-ot a fényemittáló diófákból
(#) eSDi válasza Norberto hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Látom már, mindenkinek belemászott az agytekervényeibe ez az UV LED.
(#) nyulbul válasza Norberto hozzászólására (») Márc 26, 2006 /
Álom álom édes álom.
Következő: »»   3 / 136
K�rlek v�rj...
