Köszi, majd még próbákozom. Amúgy 300wattos toroidom van, +-40V egyenirányítás és pufferelés után. 30A-es graetz-hidat raktam bele, meg 2*10000µF puffert, mert nem csak ezt akartam hatani róla, de azt nem sikerült élesztenem (Darlington végtranyós erősítő amúgy). Jövő hét elején majd kipóbálom árnyékolt kábelekkel, remélem megoldja a gondot.
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2014
Láttam pár képet az "erölködőkről"
Jól látom a dvd játszó kapcsolóüzemű tápjáról hajtod? Én úgy hallottam bár javítsatok ki ha tévedek hogy a kapcsiüzemű tápegység úgymond bizonyos frekiken zúg és hamarabb összeszedi a brummot, valamint nem látok ott puffermezőt, ami a kapcsitápon van kialakítva mikor is szaggatják az áramot kevés a brumm elnyomására.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2014
Szia!Igen csak komoly biztosítékokat iktattál be az erősítő paneljébe!
Hi-fi inverter,ha jól emlékszek Philips cuccból lett kiszedve,a Hi-fi tudott elég nagy W-tot, +-40V megvan/+GND 40V, -GND 40V. A dobozolással lesz a gond, mert a próbák alatt /asztalra kiterítve / nem volt zúgás.
Ez volt itthon
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2014
A betáp kábeled a TDA7294-nél hajszálvékony. Ott 100W is folyik max terhelésen. Cseréld ki valami normálisra, és mindjárt megszűnik a brumm, mert nem fog feszültség esni a GND-n.
Lehetséges, de akkor miért nem volt eddig brummogása ? Amióta dobozba van azóta teszi ezt , azon gondolkodok hogy az előfok trafót kicsit mozgatom meg leszigetelem a háztól.
Az összes hajszálvékony kábelt pláne amin feszültség folyik cseréld erősebbre és fontos hogy árnyékolt legyen.Amúgy dobozon kívül lehetséges hogy a trafód nem abban a fix pozícióban volt, így nem szórta meg a hajszálvékony kábeleid. Ja igen! És fenn azt a kis segédtápot jobb felső sarokban javaslom máshová tenni, mert a jelútba brummot visz ahogy ezt nekem is tette...Majd áthelyezéssel megszűnt a probléma.
Sárga szaggatottal jelöltem be szerintem hogy szórja meg az a kis trafó a jelkábeled, és pirossal ahová én áthelyezném.
Majd "betekerem szigetelőszalaggal" ,hátha árnyékol
Kicsit paprikásabb táppal újragondolom én is.Fél doboznyi táp na és a grincsérv is garantált lesz az izületi gyullacdásom mellé
Lehetséges hogy az invertert felváltja egy toroid,mert kevésnek találom. Visszakötöttem a Stage mélyet a Beag-ra,és hát érzékelhetőbb hogy "valamivel" erősebb/meg hát rátesz hogy új puffert kapott a Beag,a gyári megunta a szolgálatot,1995/ Az inverter-t megpróbálom újra puffer növelésre bírni,de most más módon,mert letiltott mikor próbálkoztunk vele.
Kicsivel több mint 8KG.Leszámolom a nagyjából 350-400 g os üres dobozsújt
Na akkor az én 5,5-ösöm lemaradt
Csalóka a kép, mikor meghozta a postás (szerintem örült hogy végre megszabadult a súlytól
Srácok, itt már a teljesítmény is, meg a feszültség is folyik? Ne már!
Folyjon csak az áram. OK? A feszültség essen, a teljesítmény meg mondjuk disszipálódjon, vagy adja le azt a végfok a terhelésnek.
Kérlek, mielőtt nagyon beleélnéd magad, hogy a szigetelőszalag majd az induktív csatolású zavarjel ellen megvéd, olvasd el egy másik témában tett korábbi hozzászólásomat.
A szigetelőszalag, és az árnyékolt kábel mágneses árnyékoló hatásáról... Idézet: „(#) zotya1983 válasza reloop hozzászólására (») Válasz • Ápr 24, 2014 / Igen, mi több az egészet betekertem szigetelőszalaggal. A baj az hogy sajna hely nincs neki így könnyedén rászór a jelkábelre sőt a jelbemenetre is Lehet hogy veszek inkább gyárilag árnyékolt trafót, vagy megpróbálom bedobozolni és úgy építem be hátha..” Neharagudj,de csak idéztem,és nagyot mosolyogtam,meg azon is hogy nincs zsugorcsövezés.
Pár ötlet ami a képeidről eszembe jutott. A hálózati feszültséggel találkozó áramköröket, jelenleg a kapcsolóüzemű tápegységet és a kisméretű transzformátort, helyezd minél távolabb a bejövő jeltől. Ez praktikusan a trafó áthelyezése balra a kapcsoló mellé. A 12V stabilizátor is kövesse a trafót. A szűrt egyenfeszültséget különösebb kockázat nélkül lehet nagyobb távolságra elvezetni.
Az LM1036 panelt közvetlen az RCA aljzatok mellé tenném, hogy a legérzékenyebb jelkábel minél rövidebb lehessen. Itt a szabályzó potenciométerek vezetékeit megnyújthatod, nincs zavarérzékenységük, mert a tőlük jövő egyenfeszültséget hatékony szűrő fogadja. Látom a hűtésnél az alsó lemez kivágása jelentett tájolási pontot. Ez jó is a passzív hűtés szempontjából, viszont (különösen majd a hídkapcsolásnál) hatékony hűtést a házon kívülről beszívott levegővel lehet elérni. A megoldást a hátlapra szerelt ventilátor és a közvetlen elé állított borda jelentené. Az a hosszú sorkapocs amilyen jó volt a kísérletezés időszakában, olyan felesleges a készre szerelt erősítőben. A forrasztott kötések megbízhatóbbak a csavarszorítósnál.
Nem kell ide semmiféle zsugorcsövezés,Reloop az egyetlen aki elsőre el tudta magyarázni egy kép csatolásával hogyan lesz ez jó, csak elhelyezés kérdése volt.Az hogy hány A áram folyik teljesen más történet, és semmiköze a jelkábelre trafó által rászórt indukált feszültséghez.
Az hogy neked ugyanezt megmutattam próbálva ezzel segíteni tudod a saját hibájából tanul az ember... Ezért nehogy már én legyek ismét itt a feketebárány..
Semmiféle szigetelőszalagról nem esett szó, azt csak fejemhez vágta...
Gondoltam ezekre,meg sok mindenre. Tesztek következnek,majd kiderül hogy a legjobb,de mindenféleképp kipróbálom az ajánlásod. A hűtés az gyári helyen van , gyári a borda,és a helyére tettem, a teteje a doboznak is kivan vágva. Csak jól forgatná a levegőt. Majd ha rákerül a tető, valami vezetékes hőmérőt beteszek, persze nem a ventilátor mellé , hanem oda ahol nem éri szelecske.
Sziasztok az lenne a kérdésem, hogy meg felel e ez a NYÁK rajz a TDA7294-es IC hez?
És elég neki 2x24 volt? 2x10000mF pufferek?
A 24V már pufferelt egyenfeszültséget jelent? Kipróbáltam ±10V-tól már stabilan működik.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2014
Azt mennyire jutalmazná a TDA7294, hogyha a tápfesze +-40V lenne? (2x28VAC egyenirányítva, pufferelve pont ennyinek mérődik terhelés nélkül) Esetleg úgy érdemes csökkenteni a feszt, hogy diódát teszek a tápra (valami nagy áramút)? |
