Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   88 / 265
(#) botesz válasza lazack hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Nagyàból arra figyelj hogy a sótartály mellett van egy gyantatartàly is azt ne piszkáld.A szelepnél azt is nézd meg hogy kap e áramot ennek nem kell mindig mennie 1 program alatt talán csak 1x.
(#) otto54 hozzászólása Jún 27, 2014 /
Az alábbi hibával küzdök: Candy CSF4570E mosogatógép nem indítható!
Start nyomógomb jó,a processzorig a jel útja rendben van.
Kondenzátorok rendben.
EEPROM hibára gyanakszom.
Köszönettel vennék erre a gépre egy EEPROM tartalmat.
Ottó
(#) botesz válasza otto54 hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Perifériák rendben?
(#) lazack válasza botesz hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Az a gyanta tartály a sótartályon kívűl helyezkedik el?
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2014
Nem az benne van a tartályban de azt nem tudod és ne is akard kiszedni.
Csak azért kérdezem mert egy kis kanállal szedtem ki a régi Teskós sót belőle és hogy azzal meg tudtam e sérteni esetleg, vagy kárt tudhattam tenni benne, ezzel a művelettel?
Csak akkor ha úgy kapartad mintha kapàlnál.Amúgy nem azèrt nem papírból van.
(#) veronika79 hozzászólása Jún 27, 2014 /
sziasztok András vagyok.
Vettem egy elektrolux ewt 1010 felültöltös mosógépet . A problémá az ,hogy a centrifugásra állítottam a kapcsolót .A program kapcsoló forog de a motor nem indul el.cseréltem motort de hiba maradt.kösz i előre
(#) lazack válasza lazack hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
Remélem nem tettem kárt benne, Meglesz a hétvégi programom
Köszönöm az eddigi segítséged, és jönnék majd ha még segítségre szorulok.
(#) botesz válasza veronika79 hozzászólására (») Jún 27, 2014 /
A szénkeféket ellenőrizd.és nèzd meg hogy a motor kap e àramot.
(#) dsteve válasza dsteve hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Mivel a gép az új vezérlőpanellel sem lett jó, ezért úgy döntöttem hogy én nem költök többet rá. (valószínűleg a fűtőbetét a rossz)
Ezért ha netán vkinek szüksége lenne egy Ariston/Indesit ARISTON TIMER BIT100.1 'E8' ROHS + N1045048 nevű vezérlő panelre vagy bármire egy Indesit IDL 750-es gépből, írjon nekem.
A vezérlőpanel 11Ariston és 3 Indesit gépbe jó.
Itt ellenőrizhető melyikekbe: Bővebben: Link
(#) botesz válasza dsteve hozzászólására (») Jún 28, 2014 /
Èn természetesen nem szólok bele de egy fűtőbetét nem drága és utànna megy a gèp.
(#) dsteve válasza botesz hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Az az igazság hogy sikerült vennem 35-ért egy 0km-es Fagort, így ez már felesleges.
(#) otto54 válasza botesz hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
A perifériák rendben vannak.
A processzor is működik (?) pl. NTC-t lehúzva a megfelelő hibakódot dobja.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
(#) botesz válasza otto54 hozzászólására (») Jún 29, 2014 /
Ugyan ehhez a részéhez annyira nem értek de nem lehet hogy nem kapja meg a proci a jelet mert valami abban a körben szakadt?
(#) otto54 válasza botesz hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Többször is ellenőriztem a körben lévő néhány alkatrészt,mind jó.
Újabb fejlemény az,hogy hosszabb leállás (1-2 nap) után rendben elindult,de kb.10 perc után "kifeküdt".
Ezután ismét elindíthatatlan lett.
Az EEPROM hibát ezek után valószínűleg kizárhatom! (?)
Üdv. Ottó
(#) Darkmind hozzászólása Júl 3, 2014 /
Szervusztok!
Egy Candy CSF 4570E típusú mosogatógéppel van nekem is gondom (látom, hogy otto54-nek ilyennel van problémája). Nekem szépen lefutnak a programok, melegíti a vizet, öblít stb., minden OK, de nem mosogat el rendesen, koszosak maradnak a tányérok. 1-2 éve már használjuk, eddig nem volt ilyen gond. Azt észrevettem, hogy pár hét állás után az első mosogatás szép, de aztán ismét jelentkezik a gond, olyan, mint ha valami kiszáradna az állás alatt és amint vizet kap a rendszer ismétlődik a hiba. A mosogató térben minden szűrő tiszta. Mi okozhatja a hibát és mit kellene ellenőriznem, ha leszedem a burkolatokat? Mosogatógépet még nem szedtem szét, de azért általában elboldogulok a "bütyköléssel".
Előre is köszönöm a választ!
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2014
(#) botesz válasza Darkmind hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
Elsősorban a mosogatókarokat nézd meg nincsenek eldugulva tömítések jók e bennük.illet ve hogy szabadon,szorulásmentesen forognak e.
(#) Micimedve51 hozzászólása Júl 5, 2014 /
Gondban vagyok.
Kapcsolási rajz kéne (1994-ben vásárolt) HAJDÚ GRÁCIA 12 S típusú mosogatógéphez.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) botesz válasza Micimedve51 hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Szia! Remélem segít.Egyébként mi a baja?
(#) Micimedve51 válasza botesz hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Köszönöm szépen a rajzot!
A baja: nem töltött be vizet a hálózatról. Mértem a mágnesszelepeket, jók voltak. Levett csatlakozóvezeték mellett 220V-al közvetlenül többször be/ki kapcsoltattam a szelepek. Működött, majdnem végig csinálta a programot . Közben valahonnét víz szivárgott. Vége: zárlat! Most szárad, én pihenek (agyilag). Később megint nekilátok, átvizsgálom. Megpróbálom megkeresni a zárlat okát. Fázis - nulla között vagy testzárlat van-e, illetve pontosan hol?
(#) Zambellypeter hozzászólása Júl 8, 2014 /
Fagor mosogatógéphez (LF-013) keresek labirintust, használt is jó, csak ne legyen hibás. Valaki ismer ilyet?
Persze egy szakértőnek is nagyon örülnék, aki megjavítaná.......
(#) botesz válasza Zambellypeter hozzászólására (») Júl 8, 2014 / 1
Szia! Mi a baja?
(#) Zambellypeter válasza botesz hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
kétszer F2 hibát írt ki, de utána lefutott a program. Ez a hibakód a leírás szerint azt jelenti, hogy nem kap vizet. Ezt követően kicsit nagyobb nyomást adtam rá, ekkor keresztben eltört a labirintus műanyagja és ereszt, mint a fene. Azóta nem jó.
Akkor nagyon elrontottad.....
Álllítom hogy a szintérzékelőjével volt csak a gond.Próbáld meg bontásból esetleg orczy áruház de szerintem a tartály javíthatatlan.
(#) Zambellypeter válasza botesz hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Hát igen. Különben azon vagyok, de mióta becsődölt a Fagor, nem nagyon van hozzá alkatrész, szóval én is a bontásokat keresem/böngészem.
A tartályt elvittem műanyag hegesztőhöz, megcsinálta, de nem lett jó, tényleg javíthatatlan, ahogy mondod.
(#) Macsek71 hozzászólása Júl 9, 2014 /
Sziasztok !
Whi**l mosogatógép f4 hibával ( 4 villanás-szünet) megállt. Ez ha jól olvasom száritási-ürítési ( Draining ) probléma. Mellékelt folyamatábrán végighaladva meglesz a megoldás ?
(#) botesz válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
Nem tud tudok angolul szóval írom a hibalehetőségeket:
Vagy rossz a szivattyú esetleg dugulás illetve panel hiba jöhet szóba.
(#) Macsek71 válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
"Adatok elemzése" után kiderült, valószínűleg pár csepp kézi mosogatószer került az öblítő-adagalóba. Remélem kitisztul, ha nem, van valami egyszerűbb megoldás az adagoló kimosására ?
(#) botesz válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Persze kiveszed és "kirázogatod"/kiöblíted belőle.
Következő: »»   88 / 265
