Rávettem magam hosszú idő után újra hogy építgessek itthon. Egy régebben épített erősítőmet újra akarom építeni hogy jobb legyen és valamivel szebb is. ![]() 3 csatornája van az erősítőnek. Egyenlőre a clip jelzőt és a hangszóró védelmet építettem újra. Tudom nem lett ez se tökéletes de szerintem szebb mint az elődje. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
A Clip jelző.
Nem rossz.
Gondolom a NYÁK-ot te tervezted hozzá. Szebb lett volna a végeredmény, ha a két nagyobb teljesítményű ellenállás is fektetve lenne, és az egyes emeletek közötti összekötő vezetékeket is összekötötted volna.
Jól néz ki ez az emeletes felépítmény. Jó ötlet.
Ezeknek a panelrögzítő csavaroknak mi a becsületes nevük?
Bocs hogy én válaszolok, de ha jól tudom távtartónak hívják.Bővebben: Link
Köszi a gyors választ!
Picit lehidaltam az árától, jól látom, hogy 2,5-ös menete van? üdv A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
A vezetősávokat vastagon futtasd be ónnal, mert ahogy a képet nézem nem biztos, hogy mindenhol érintkezni fog. Ha ezt nem szeretnéd akkor egy multiméterrel csipogtasd ki a vezetősávokat, hogy biztosan vezetnek-e.
Bocs az offért, de ne húzza át kétszer, mert csak roszabb lesz. Ha a kolléga kézzel akar rajzolni, ne alkoholos tollat használjon, hanem lakkfilcet. Egyébiránt kb. 30 éve, én holló tussal és csőtollal elég jó nyákokat csináltam.
(Persze akkor a legbonyolultabb alkartész a DIP tokos TTL IC volt nálunk.) A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2014
De a két láb közt két vezető már hőstett volt.
A nyák készítés témában válaszoltam.
A múltkor bemuatattam, hogy készítettem egy smd ledpanelt. Azóta úgy belejöttem, hogy még hármat megcsináltam belőle, és az utolsóról egy kis timelapse videót is készítettem. Bővebben: Link
Szia! Van türelmed.
Hát ez nagyon jó, a video is (gőzöm nincs hogy állnék neki egy ilyenhez) meg a led panel is.
Most lehet, hogy hülye kérdés: hőlégfúvóval nem működne a forrasztás? Üdv
Hőlégfúvóval szerintem nem, csak egy ún. SMD kemencével. A hőlégfúvó lehet, hogy működne, de elfújná az alkatrészeket.
Azt úgy szokás, hogy vagy odaragasztod az alkatrészt a panelre, vagy visszaveszed az áramoltatott levegő mennyiségét. És máris lehet légfújni. Azért a jó sok flux nagyon hasznos!
A forrasztási oldalt is megszemlélnénk!
Köszönöm
(azért csak most, mert azóta nem voltam gépközelben. Nyaralás, vagy mi... ![]()
TDA erősítő 2x7W, megelőzi egy LM1036-al épült hangerő, hangszín szab. áramkör, egy bontott laptop tápról hajtva, kiegészítve bemenetválasztóval ami 555-ös ic-vel készült, gombnyomásra vált a két bemenet között. Csak azért készült, mert a tv-nek borzalmas doboz hangja élvezhetetlen. A kép telefonnal készült, az elején csak a hangerő állítható, mert nem volt több potim. Ez olyan talált alkatrészekből készült erősítő. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
Tegnap elkészültem az USBasp programozómmal. Első vasalásos nyákom. ![]() Az usb kábel egy bontott nokia usb adatkábel, doboza nem lesz ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
Elkészült a legújabb monitor deszkamodelje.
Ez de menő! Grat!
Ha hiszed, ha nem ez már le van csiszolva.
![]() ![]() A végső megoldás is hasonló lesz, de egy darabból lesz kivágva a hátfal, most nem volt ekkora darabka itthon, sem fűrész, de utóbbi már van. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2014
Összeraktam egy újabb kézi rázogatós kütyüt, ezúttal HandText-nek neveztem el
![]() Most már kék LED-ekkel szereltem, így erősebb és kontrasztosabb képet ad. ![]() Képeket csatoltam a videót linkelem: DPTP System - HandText Blue ui: ja és a programot is töviről hegyire újra írtam így rugalmasabb és jobban elkülönülnek a ledek is mozgatás közben.. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2014
Nekem tetszik, különösen az a teliföld panel!
![]() Idézet: „doboza nem lesz” Azért valami plexit vagy valamit tegyél az aljára, nehogy egy kóbor csavar, vagy más vezető belevezessen a málnásba!
Ez tök jó, de szerintem kéne egy kis segítség, mert én ezt nem értem, láttam már monitort belülről, azt vágom, hogy van a táp, inverter, scarlet, de ehhez miért kellett pic? miért van deszkán és nem a saját dobozában?
A napokban készült egy tesla tekercs ami dug-alj csatlakozókat kapott a könnyebb csatlakoztatás érdekében, és egy saját alakítású meghajtó áramkör skori tervei alapján. Lényegében egy sokkal kisebb nyáklapra került az elektronika és nincs benne az oszcillátor. |
