FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat! Idézet: De sok pénzt otthagytam én is! Gyakorlatilag a prémiumaim szinte mind ott landoltak. „Nekünk volt Szalkai bácsink!”
Tiszteletet parancsoló megvalósítás.
Én két fület raktam volna rá, akkor könnyebben lehet szállítani, mert két ember kell hozzá. Az így kiálló USB kütyük mindig idegesítenek, könnyen beleakadhat valaki. Szerintem jobb helye lenne ott, ahol a képen a távvezérlő van. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2014
Példás munka mindkettő, bár én nem látom benne a "jövőt". A Tungsram 2N3055 és a REMIX trimmerpoti, inkább idézi a dicső múltat.
A '80-as évek készülékén még látható a gondos termikus tervezés. A hűtőborda megfelelő irányban van, és alatta is van hely a szabad légáramlásnak. Manapság egy ventilátorral elintézzük. Épp a múlt héten hibásodott meg a kb. 40 éves TR-9253 tápegységemben 1 db ASZ1018 tranzisztor. Nem akartam a cserével vacakolni. Kidobtam mind a nyolcat hűtőbordástól (elég eszetlenül tervezett bordák) és helyettesítettem 2db MJ2501-el, +2db alu. lemezzel +1db ventilátorral)
Gondoltam én arra is, úgyhogy van ám ott két fogantyú az oldalán , csak a fotókon nem látszik.
Sajnos megtapasztaltam a vendéglátós éveimben, hogy ekkora ládákat csigalépcsőn fel-le másképp nem is lehet mozgatni. A pendrájvon kívül fogad SD kártyát is, az nem áll ki belőle, élesben majd azzal használom természetesen. Ott ahol a távirányító van, még a későbbiekben egy tremolo és egy flanger effekt kezelőszerveit tervezem tenni, de egyenlőre marad így.
Az a szkóp amiről lementettem volt vagy 40 kiló, igaz két ilyen "szatyorfül" is volt rajta.
Nagyon szép lett. A neon is tetszik! Szerintem teljesen jó!
Köszönöm mindenkinek a dicséretet!
A fény nekem megfelelt eddig, ha nem, majd cserelem. Azok nem vegyszerek, csak alkohol, kettő dobozban, a többi tucat vegyszer az lenn van a régi műhelyben,hiszen fúrni és panelt gyártani ott fogok. Nem tudom mi ez a nagy lázadás, én a tankönyveimet is mindig rendbe rakom a másik asztalomon, ha nincs rend, tanulni se birok, szóval nem kell izgulni, ha nem is óriásit, de valamilyen rendet azért fogok majd tartani! (különben kis Monknak szoktak nevezni a tisztaság és rendmániám miatt- bar édesanyám rendetlennek tart, mert pl. az agyamat sose rakom rendbe, hiszen úgy vagyok vele, 12 óra múlva újra összerugdosom.. )
Szia! Most még szép és rendezett. Meglátod mi lesz pár év múlva. Ha nem lennék szégyellős feltennék egy képet az enyémről, itt nálam káosz van. De ugye azt modják, hogy a káoszban csak a zseni ismeri ki magát.
És a neon: -Nekem is ez volt elsőre, de ki kellett egészítenem LED-es világítással, hogy lássak is valamit. A szembevilágítás takarásával meg egyetértek. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2014
Mai termés. DC-DC konverter a nagyon melegedő 7805-ök lecserélésére. És végre elkészült az erősítő teljesen. Lelke LM4765 és PGA 2311, illetve egy 877-es PIC vezérli az egészet, biztosítékot, AC-t figyel.
Szia! Gratula! Erről van esetleg valami publikus dokumentáció?
Sziasztok! Üdv. Mindenkinek!
Nemrég én is megépítettem a lajos1969 által itt bemutatott mátrix hőmérős órát. Köszönet Lajosnak, hogy közkincsé tette! Nekem így sikerült összerakni:
A helyzet az, hogy nem szoktam rajzot csinálni, szóval semmiféle dokumentáció nincs róla.
NYÁK-ról, semmiről nincs semmi (ezt elég nehéz elhinni)?
Akkor elég ha azt írod nem publikus. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2014
Ha ez a helyzet, akkor nagyon szépen rajzolsz kézzel nyákot!
Ez rendkívül esztétikus lett, nekem nagyon tetszik, gratula! Most már én is kedvem kaptam megint az óra építéshez! Idézet: „Most már én is kedvem kaptam megint az óra építéshez!” Szerintem vicsys is
Profi!
Nyákterv van, de nincs kapcsolási rajz az egészről, minden IC a doksi szerint van megépítve és össze vannak kötve, a PIC ami egyedi ugye, az nem is lehet más. Egy kis videjót mellékeltem.
A nyáktervet is javítani kell, mert a PGA táplálását elszúrtam.
Kedves vicsys, lajos1969, Roland922, zenetom, Bakman, és sargarigo! Nagyon örültem, és köszönöm az elismerő szavaitokat, és a smile-okat (az építő kritikát hiányoltam)! Annak még jobban örülök, hogy sikerült óra építésre ösztönöznöm egy-két fórumtársat. Amiben tudok, szívesen segítek bárkinek, persze privátban. Üdv. István
Nagyon is szép munka, nincs mibe belekötni szerintem. Én a nyákokat festem a puccos cuccokba.
Most már én sem hagyom szó nélkül ezt a gyönyörűséget!
Komolyan mondom, nagyon fejlett esztétikai és design érzékre vall az egész kivitelezése. Akárhányszor is nézem, nem tudom eldönteni hogy az elő- és hátlapok plexiből avagy üvegből készültek-e ? Elárulhatnád. Mert a plexit ugyan viszonylag könnyebb fúrni, alakítani, de én üvegnek nézem inkább. Ha az, akkor meg külön gratulálok a szépen csiszolt élek, ívek miatt ! (ha nem, akkor is )
"Nekem így sikerült..."
Milyen lett volna, ha komolyabban odafigyelsz? Viccet félretéve, ez nagyon, de nagyon ott van. Letisztult dizájn és első osztályú műszaki tartalom profin kivitelezve. Gratulálok! Az ilyen készülékek miatt szeretem ezt a topikot.
Nem tudok belekötni és nem is akarok. Azt tudom leírni, hogy én, mit csinálnék: Egypanelosra tervezném (smd alkatrészekkel) és a dobozkának lenne teteje, hogy a fránya por ne menjen bele. Terveznék hozzá egy fényerőszabályzót és/vagy távszabályzót, hogy este alvás közben se zavarjon a fénye.
No comment...
Nem gondoltam, hogy ekkora port ver fel itt az oldalon ez az óra! Mi lesz, ha a többit is felteszem? A viccet félretéve mindenkinek nagyon szépen köszönöm a gratulációját, és elnézést, hogy már nem sorolok fel név szerint mindenkit! Mivel sokan érdeklődtek az óra házának elkészítéséről, és anyagáról írtam egy txt-s dokumentumot, amit ide felteszek. Azt hiszem mindent részletesen elmagyaráztam benne. Sokan kérték a linket, és a dokukat is. Kicsit félve, de remélem Lajos nem haragszik meg érte, azt is felteszem egy rar-ban. Az építéshez mindenkinek sok sikert! Üdv. István |
