Azzal ekvivalens (pont olyan) doboz jó lesz? Hétfőn Budapesten leszek.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
Nem pickit lesz benne, csak így volt egyszerű körülírni az igényeket.
![]() Ha meg akarsz szabadulni a pár darabtól átveszem, de kéne folyamatos forrás is.
Köszi, közben megtaláltam az alkatrészlistádban!
Jó lenne, csak olyan kéne, ami később is beszerezhető. (már ha nincs feliratozva gyárilag)
Sziasztok! Lengő nyomógombot vagy billenőkapcsolót ( mint az éjjeli lámpa kapcsolója, csak nem kattan át) nem láttatok valahol? Egy helyen volt a neten, de ott már kifogyott...
Ha csak egy darab kellene belőle, átbuherálnám (de több kell és amit linkeltél az sincs raktáron
Már én is mindent tűvé tettem a sooty által keresett nyomógombért, de sajnos beszerezhetetlen. Nem tudom miért szüntették meg a gyártását.? Ha egy db kell, persze megoldja az ember egy ilyen kapcsolóval, egy rugóval. Nekem több db ra lenne szükségem, betegszobába nővér hívónak. Vezeték végre szerelve a leg praktikusabb. Hát, - ez van.
Üdv mindenkinek. A véleményeteket szeretném kikérni. Szeretnék venni egy végfokot, méghozzá a Reloop Dominance 702-re gondoltam. a teljesítménye bőven megfelelne nekem, mert 2db 8 Ohm-os 250W zenei terhelhetőségű hangfalat hajtana. Nos az igazat megvalva eléggé befürödtem, mert vettem 2 hónapja egy Sytec SPL 400 végfoknak nevezett valamit, és hát ismételten tönkrement, recseg-ropog,zúg és stb. Egyszer már megcsináltattam 5000 ropogós kreditért, de annyit se ér. így utólag olvasva véleményeket erről. Szóval visszatérve a lényeghez a Reloopra lennék kíváncsi. Előre is kössz a válaszokat.!
Ezt a kérdést inkább a hangosítós topikban tenném fel. Ha visszakeresel láthatod hogy én is ezt a végfokot néztem ki. Végül Crown XLi 800 lett belőle, most akciós egy webáruházban, ha megteheted fordíts rá többet!
Ez nem felelne meg? Ugyanitt sokféle nyomógombot és kapcsolót találsz.
Mraulajos! Neked sok kell, a fenti cég importőr, ha sok kell lehet, hogy beszerzik, vedd fel velük a kapcsolatot.
Sziasztok !
0.5 mm vastagságú szilikon lemezt - vagy sima gumilemezt keresek. Nagyon pici kellene tehát A4-es méret bőven megfelelne. Köszi !
A kisker boltjukban esetleg?
Köszi, majd hétfőn érdeklődök náluk !
Sziasztok! Érdekelne hol kaphatok olyan potmétert, ami sztereó, ilyesmi stílusú, audiocélra jó, van középállásos és sima is, és nem utolsó sorban, nem drága. Pesten, vagy környékén van olyan bolt, ahol ilyet kapok?
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
Keresek olyan réz csatlakozót, ami pet palack menetével van ellátva, hogy értsétek miről van szó teszek fel egy képet, ami a csapba van belecsavarva réz anyák azt keresem, ez a készülék is egy rokoné, de ő így kapta és nem tudjuk hogy kapható-e ilyen csatlakozók, vagy esztergálnunk kell, amúgy egy nagyon jól bevált szódagépről van szó. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2014
Ahogy elnézem ez egy szimpla réz toldó, radiátor szerelésnél, csaptelepeknél szokták használni. Bármelyik szakboltban lehet kapni, 1/2"-es méret, ha jól látom.
Van egy USA-ban gyártott eszköz, aminek tönkre ment a táp panelja. Annyit sikerült kiderítenem, hogy + - 5V + GND-vel műkszik. Egy tégi PC-s tápot kibeleztem és működik a -5 +5 GND -vel. Inkább vennék 5V DC mimmetrikus tápot vagy panelt valahol, mint fusizzam a régi panelt. Van ötletetek, hogy hol tudok venni + - 5V szimmetrikus tápot még pedig leglább 1,5A terhelhetőséggel? Köszönetel: A. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2014
Az nagy butaság, ha veszek két független 5V-os kapcsolóüzemű tápot és sorba kötöm őket +5V -5V+5V -5V = lehet ebből +5V GND -5V?
Az a baj hogy a petepalacknak nem igazán csőmenet van a nyakán, semmi köze a réztoldóhoz, ez inkább egy speciális adapter.
Hány ampert kell tudnia?
Ez például +/-5V 2.5A-t tud Amennyiben meg 1A-nál is kevesebb kell, akkor egy nyáktrafóval jársz a legegyszerűbben.
Én azért bemennék egy víz, gáz, fűtéssel foglakozó üzletbe és megpróbálnám, veszteni nem vesztesz vele. Táláltam itthon 1/2"-os flexcsövet, annak a vége kicsi, tehát a 3/4"-ossal kellene próbálkozni. Ezeknek a PET palackoknak KS fűrészmenete szokott lenni ( a google szerint), ez tényleg nem ugyan az mint ami a toldóban van, de akár jó is lehet. Ha nem, akkor tényleg esztergáltatni kell.
Olyan problémám lenne hogy van egy Myrra 44584-es trafóm(1X7,5v 2VA 230V) ami tönkrement, nem találtam a neten olyat aki be tudná szerezni (SOS electonic, Setron se) ezt mivel tudnám helyettesíteni vagy hol vásárolhatok ilyet? Köszi!
Bármilyen másik hasonló paraméterű nyáktrafóval. Nézd végig a Makrai katalógust a méreteket illetően.
Henger alakú egyik végén zárt (kb. mint egy pohár) műanyag dobozt keresek. Kb 120 mm átmérőjű és 50 mm magasságú kellene. Tud valaki olyan helyet ahol hasonlót lehetne venni vagy csináltatni. Köszi.
Létezik villanyszerelő kötöző-doboz, két méret van, ha jól emlékszem a kisebbik a 80-as, a nagyobbik jó lehet neked.
Vagy bemész a patikába és kb. 30 féle méretű krémes tégelyük van kb.100 Ft nagyságrend az ára A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
A kisebb: 63mm ('60-as'), a nagyobb 80mm, efelett szegletesek.
Vizes boltból 120-as vakdugó. Vagy befenekelsz egy ~120-as PVC csövet (ki lehet melegen lapítani, saját magából vágott szállal, hólégfúvóval összehegeszteni.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
