KF-ek rendben. Viszont felfedeztem még egy hibát. Olyan hangot ad ki a rádió, mintha egy ruhadarabot tépnénk szét, szaggatottan másodpercenkén tépve egyet. Ez azért idegesítő mert RH sávvevőt szeretnék ugye belőle csinálni, a sávok meg amúgy is zajosak nem kéne hogy a rádió is rátegyen egy lapáttal. Nem bírok rájönni mitől van. Először a fénycsőarmatúrára gondoltam, de nem az volt. Más zavaró berendezés nem üzemel a műhelyemben. Minden sávban jelentkezik. Valakinek valami ötlete nincs hogy mi lehet?
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Elektronikus (triac-os) Weller forrasztóállomás?
Tápról is, telepről is csinálja? A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2014
Jó is volna...csehszlovák pisztolypáka. Viszont a tápban igazad lesz, megpróbálom elemről.
Elemről elmúlt a hiba.Köszönöm.
Sziasztok! Egy kis segítség kellene R 646 videoton ős.
Hogyan ellenőrizzem a hang kimenő trafót úgy érzem zárlatos lehet mert bekapcsoláskor erősen búg és nem lehet állomást venni. ha valaki segítene hálás lennék. aramis
Szia,
ha lekötsz róla mindent, akkor ellenállásmérővel meg tudod nézni. Ez csak az esetleges durva zárlatot fogja megmutatni, az esetleges menetzárlatot nem. A kimenőtrafó búg?
Nem a trafó búg a hangszóróból jön.Azt nem tudom ha kiszedem a trafót és ugy adok rá feszt a primerre csak nem tudom hány voltos és nem akarok zárlatot.
aramis
A búgás oka legtöbbször a szűretlen anódfeszültség.
Ez többféleképpen állhat elő: 1) az 50+50 µF szűrőkondenzátor kapacitásszegény, normál anódáramnál sem elég, 2) jó a kondenzátor, de megemelkedett az anódáram, 3) a szűrőkondenzátor rögzítő csavaranya meglazult, nem elég jó a testelés. Én még nem találkoztam zárlatos kimenővel...
A kimenő trafóra nehogy rákapcsold a hálózati feszültséget! Azonnal tönkremegy! Az impedancia illesztési feladatokra van kitalálva. Az nem egyszerű trafó.
Ezzel egy picit vitatkoznék... Ezt mire alapozod, hogy azonnal tönkremegy?
Egyszer trafó válogatás közben rákapcsoltam a hálózati feszültséget egy csöves rádió kimenőtrafójára. Szerencsére volt annyi eszem, hogy a trafóval sorba kötöttem egy 100w-os izzót. Ez korlátozta az áramot és nem égett le a trafó. Viszont az izzó majdnem teljes fényerővel világított. Nem biztos hogy azonnal leég, de szerintem nem úgy kell kipróbálni egy kimenőtrafót hogy a primer tekercsére rákapcsoljuk a hálózati feszültséget.
A szűrőkondi ház és a sassi között hány voltot kell mérjek ha rendben van minden? a végerősítő csövet ,hogyan lehet ellenőrizni?
Kapcsolási rajz:Bővebben: Link. Ott van benne minden ami kell. Többek között az is hogy 215 volt az anódfeszültség. A többivel viszont várd meg a tapasztaltabbak tanácsait, mert én nem ismerem ezt a típust, élőben nem is láttam ilyet, csak azt tudom amit a kapcsolási rajzon látok. Keresd fel a muzeális témát is, ott sokan vannak akik értenek hozzá, fejből tudják a típushibákat, tapasztaltabbak.
Köszi a segítséget,majd referálok.
aramis
Soros LR kör, ahol az R nonlineáris. Egy erösítő vagy egyéb áramkör élesztésekor valóban jó megoldás a soros izzó. De egy trafónál kicsit félre vihet. Próbáld ki egy normál hálózati trafóval. Az izzó és a trafó teljesítménye sem mindegy.
Vigyázat. A puffer elkó háza nincs a földön! Az elkó háza, és a sasszi között 5 V -ot kell mérjél, ez a feszültség az elkó háza, és a sasszi közötti 100 ohmon áll elő, az anódáramok hozzák létre. Ez az EBL21 -es cső rács előfeszültsége, mert a katódnak a demodulátor diódák miatt testen kell lennie, így nem használható az automatikus rácselőfeszültség (katódellenállás) előállítása.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Igazad van! Most megnéztem a rajzot - amin pont fordítva van a 25 µF-os elkó - ami ha kiszáradt, szintén okoz búgást.
Persze rendes hálózati trafóval (ha csak nem túlgerjesztett, vagy hibás) nem szabad világítania az izzónak. Viszont ha a szekunderen terhelés van akkor máris más a helyzet. Valójában én csak addig használom az izzót amíg megállapítom hogy nincs zárlat, nyugodtan a biztosító leoldása nélkül benyomhatom közvetlenül a hálózatba az adott berendezést.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
Szia !Megtudnád mondani a hangkimenő trafó miben különbözik a sima trafótól
mert az enyémet kiszereltem és zárlatos. ezért nincs egy mukkanás sem. üdv:aramis
A kimenő trafókat többnyire légréssel szerelik, mint a Tiedet is. Egyébként nem különbözik lényegében más trafóktól, csak a széles átviendő frekvencia sáv miatt gondosabban készül.
Ha biztos zárlatos, (bár ilyen kisebb méretű trafó nem szokott zárlatos lenni) akkor óvatosan szedd szét, és számold le a meneteket, és ugyanolyan vastagságú zománcozott tekercselő huzallal űjratekerheted. Mindenképp új drótot használj. A zárlatosságáról induktivitás méréssel tudnál korrekt módon meggyőződni. A mukkanásnak több oka is lehet, én legkevésbé a trafóra gyanakodnék. Hacsak nem ázott ronggyá valamikor az élete folyamán. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
Szia! Igazad volt ,megnéztem a trafót .letekertem a szekundert, megvolt sérülve a huzal 2 helyen összeért közép tájon javítás, és most vissza tekerem. holnap összerakom és majd írok,remélem sikerül ,ha nem akkor sajnos cső hiba lesz arra viszont nem lesz anyagi és lemondok róla
üdv: aramis
Remélem sikerül. A börzén kapsz csövet (ha csőhiba), nem vészes az ára.
Szia! Most próbáltam de csak halk alapzúgás van mértem az egyen csőnél 506v ,hogy lehetséges ez 215 v -nak kellene lennie a rajz szerint? igazad volt ismét a börzén találtam 350 ft ért ech81- est de azért ez a magas 506v idegesít
üdv :aramis.
Szerintem te valamit nagyon elmértél. A beépített puffer kondenzátorok (rajz alapján) 350 voltosak. Ha azokon 506 V lett volna akkor azok akkorát csattantak volna, az ütő megáll benned ijedtedben.
Igen rosszul mértem,ha rossz az EM80 attól még szólhat a rádió?
Attól még szólhat, az EM84 az AGC -ről (egyenfeszültség) kapja a vezérlést.
De nem mondtad, hogy mennyi váltót ad a trafó anódtekercse. Ha az EBL rácsát megérinted, a hangszórónak búgni kell. Nézd, mérd meg a rácslevezető ellenállást, és mérj feszültséget a rácson a sasszihoz képest. Ez legyen az első lépés.
Ezen a készüléken van hangfrekis bemenet. A hátlapon lemezjátszó szerű logó van. Ennek bemenetét megérinted, zúgnia kell.
Csak lépésről lépésre. A lemezjátszó bemenet az ECH trióda rácsára csatlakozik. Tehát még egy cső van a láncban. Először az EBL, és utána az ECH triódája. Oda még bekavarhat a visszacsatolás is.
Üdv Mindenkinek!
Videoton RA 6386S rádiós erősítőhöz szeretnék segítséget kérni. Fm sávon nem szól, annyira már megvan a baj oka, hogy az FM KF 6. "STANDBY" kivezetésére úgy gondolom nagyobb feszültség érkezik FM állásban, mint kellene, 6,22V-ot mértem itt. Ha ezt a pontot leteszem testre, akkor rendben megszólal a rádió. AM állásban 8,74V-ot mértem. Ha valakinek lenne egy ugyanilyen működő készüléke, köszönettel venném, ha meg tudná mérni ezt az egy pontot, összehasonlításképpen, hogy jó irányban indultam-e vagy sem. Legegyszerűbben a kf és a nagyfrekis modul között levő R52 ellenállás jobb oldalán kellene mérni egyet FM állásban. Előre is köszönöm. |
