Egy 2006-os Opel Astra H-val akadt egy olyan problémám, hogy egyik távolsági fényszóróm sem világít. Sajnos nem tudtam még ellenőrizni az izzókat és a biztosítékokat, de elég kicsi a valószínűsége, hogy egyszerre megy tönkre mindkettő. Ha jól tudom, két külön biztosíték vezérli a két oldali világítást. A világítás kapcsoló meghibásodása merült fel még bennem. Tudom azt valamilyen módon ellenőrizni? Előre is köszönöm a tanácsokat. G.
Szia! Lehet hogy valami közös testelési probléma van.Persze ettől még lehet a kapcsoló is ahogy írtad.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
Tudom ellenőrizni a kapcsoló működését pl. multiméterrel? Valami Canbus vagy CIM modul nem állhat összefüggésben ezzel? Nagyon köszönöm! G.
Indulj el visszafelé az izzóktól.Nem kell rögtön a legdrágább hibaforrást vizionálni.
Oké, köszi! Következő hétvégén megnézem mi lehet a probléma. Addig is köszi a segítséget. G.
8 éves Astra H-m ma délután meglepett azzal, hogy indítás után mielőtt még bepöccenne a motor leáll, a müszerfalon vadul villog az ABS visszajelző, majd leesik a benzinszintjelző. 2 napja volt aksicsere, mivel akkor sem indult és az önindítót is kipucolták illetve szénkefe csere volt. Valakinek van valami ötlete? Köszönöm
Szevasztok!
Időnként beleolvastam a hozzászólásokba, de most konkrét okkal kérek segítséget, meg talán tudok is sorstárson segíteni. 2007-es G Astrám van. Gyönyörűen ment októberig, de akkor elkezdett nehezebben indulni. Sebaj, gondoltam, úgyis műszakis lesz, és ahol a gázt beszerelték anno, oda vittem és állíttatok majd hogy egy kicsivel több kakaót kapjon. Azt mondta a szerelő hogy rendben lesz. Ez után is akadozott. Pontosabban beindult, de gázadásra elkezdett dadogni, nehezen vette fel a fordulatot. Meg nem állt, de az erő elment. Kivillogtattam a hibakódot, az első henger injektorára utalt. A nyáron azonban mintha megjavult volna. Könnyen indult, bár amíg meg nem pörgettem egy kicsit akadozott, de jól lehetett használni. Olvastam itt a fórumon, hogy több mindenkinek rossz volt a hőmérséklet jeladó. Kimértem az ellenállását, 2 Kohm volt. Gondoltam egyet, és egy trimmer potit rákötöttem a csatlakozóra, és ahol könnyen indult, azt az állást megmértem. Ez 3 Kohm volt. Nosza rendeltem egy újat arra gondován hogy ez a baj. A meglepetés akkor ért, amikor ezzel a jeladóval is produkálta a kocsi a hibát. Ekkor mérgemben bekötöttem a vezetékbe egy 1 Kohmos ellenállást sorosan, visszadugtam a helyére a csatlakozót és láss csodát, gyönyörűen ketyeg a motor indulás után, nem köhög, nem akadozik. Ez már így fog maradni. Holnap megyek egy 50 kilóméteres útra, remélem nem lesz gond vele. Ha baj volna, akkor egy kapcsolóval áthidalom az ellenállást. Vajon az elektronikában valami drót lett? Vagy mi okozza ezt? Mi a véleményetek?
Sziasztok nekem 93 f astrám van (c16nz) és olyat produkál ha felmelegszik üzemi hőfokra le állogat,de utána elindul hol könnyebben hol nehezebben,hidegen pöcröf. Valami tipp mit nézzek rajta ? előre is köszi segítséget.
Melegen menet közben jó? esetleg hőgomba is lehet hibás.
Igen de van hogy hirtelen leáll,de utána indítható,hol nehezebben hol könnyebben.
Ígértem, hogy be fogok számolni a körút után. 90 kilométert mentem a kocsival úgy, hogy sorba volt kötve az ellenállás. Rendesen működött a motor, de az ECU észrevette, hogy valami nincs rendben, mert a belső hőmérsékletjelző nullán maradt, és nem tudom mikor, de tény hogy valamikor bekapcsolódott a ventilátor. Most egy kapcsolót kötök be, hogy induláskor az ellenállás be legyen iktatva, de ahogy eléri a 30 fokot a motor, áthidalom. Hát ez van. Előre is köszi, ha valaki foglalkozik a bajommal!
A belső műszer elvileg más körön van, mivel a hőgombában két NTC van. Egyik adja a jelet az órának és egy másik különálló a motorvezérlőnek.
Szia Ricsi!
Ezek szerint ami ellenállást mérek a jeladón, az valamilyen kombinált érték lenne? Mert ha a viz 18,-20 celsius akkor az ellenállás értéke 2 Kohm. 30 fokos vízhőfoknál 1,4 Kohm-ra változik. Ezt onnan tudom hogy 30 fokos vízhőfoknál kapcsol át gázra. Még mindig nem volt lehetőségem adatkiolvasásra. Érdekes viszont, hogy nem értékelte hibaként az ellenállás közbeiktatását, mert csak a korábbi indítási gondokat jelenítette meg úgy, hogy az injektorok hibáját írta ki. Viszont az ellenállással olyan értéket küldök az ECU felé, mintha -40 fokos lenne a víz.
sziasztok szeretnék érdelödni hogy az astram 1.6 benznes1,6x motoros 98 az évi.a motor hiba jelzöm ég és rágat meg le áll picit odéb tolva ujra indul de sajna nem menet biztos e hiba miatt.ha valakinak volt már ijen jelegü hibája ürénék ha meg osztaná mert nagyon nem tudom mit évö legyek ..segitsetek ha tudto elöre is köszi jonko 48
Hátha segít másnak. Opel Astra G Kombi 2000évj 1.4 x14xe 16V benzin ecotec motor. A történet röviden. Fűtő motor verte ki a biztit, és nem volt sem hátsó üveg fűtés, sem rádió, sem fűtő venti. Akku állásában lemerül. Gyógy mód: Az ötödik ajtó kábel kötege a sok nyitogatástól eltört és rövidzárlatot okozott. A hiba javítása óta minden kitűnően műxik.
Néha én is észre veszem, hogy a chek lámpa elkezd világítani. de nekem csak tankolás után kb 2-3 perc múlva.
A gyakorlat azt igazolta, hogy nem megfelelő a benzin minősége. Azóta csak a kagylós kutakon tankolok, és megjavult minden. A te esetedben is lehet, hogy ez a hiba oka, vagy vizes trutyit szedtél össze valamelyik kúton.
Szevasztok!
Mindenkinek köszönöm, hogy elolvastátok, esetleg morfondíroztatok az autóm hibajelenségén. De a hétvégén megoldódott a dolog. Azzal kezdődött, hogy szombat este nagyon nehezen indult be, (lakodalomban én voltam a menyasszonyi kocsis) de csak 3 henger ment. Vasárnap szétszedtem, és kiderült, egy himba lepattant a hidrotőkéről. Valószínűleg már egy év óta folyamatosan elengedte az olajat, de szombat este végleg beadta a derekát. Vasárpap visszatettem a helyére, de nem volt sűrítés ebben a hengerben. Hétfőn vettem egy új hidrotőkét, és egy himbát. Összeraktam, és egyből beindult. Egy kicsit zakatolt még, de 3 perc múlva feltöltődött és most tökéletes. Voltam vele próbaúton. Üdvözlettel LD A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
köszönöm adingo az ötletet tetem bele a kagylos kutnál nitros anyagot ugy nézki hogy a lámba nem gyullad ki de sajna még mindig rángat,föleg kettesbe mikor kis fordulatom megyek egyszercsak ránt egyet asztámint a bolondok ugy megy.ha erre van valami trükköd meg köszönném...
Ezen már csak a szerviz segít,rárakják a műszert és megmondja,vagy indulhat a móka,próba szerencse alapon kicserélsz pár dolgot,aztán kiderül
Nemrég lezártam az EGR-t, azóta hosszabb motorfékes menetben jön a hibakód a szelep miatt. Amit igazából nem értek mert a szelep ugyan úgy bent van és nyit-zár csak épp egy lemez mögött. Megoldás lehet erre az EGR működését utánzó kapcsolás? Illetve a kettő közül melyik a jobb megoldás? Bővebben: Link Bővebben: Link
Át kell programozni az ECU -t, ami az EGR -t is vezérli, ha ez esetleg nem történt volna meg.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2014
A hibakód a rossz szelep miatt van. Nem lezárni kell hanem kikötni (úgy is zárva lesz). A motorvezérlő figyeli a nyitást-zárást, ha abban hiba lép fel (a sok lerakódott koksz miatt leragad a szelep, vagy már kopott (szétvakaródott) a csúszka és nem ad rendes ellenállás értéket) akkor azt jelzi (pont mint amikor KH-s egy poti, és recseg).
A második linked áll közelebb a megoldáshoz, de az sem jó. Ahhoz hogy ugyanazokat az értékeket adja mint amit az EGR, ahhoz nem 3 hanem 5db ellenállás kell plusz a relé. Van pontos rajzom, értékekkel, de egy papírfecnin ami nincs most nálam. De lehúzod az EGR csatlakozóját, kiméred a 3 lábat műszerrel, majd ugyanezt megcsinálod behúzott állapotban is (a mágnesszelepnek adsz 12V-ot hogy meghúzzon). Utána 10-15 perc alatt kitökölhetőek az értékek úgy, hogy a szabványos ellenállás sorból összerakható legyen.
Ez nem ilyen egyszerű, a motor érzékeli a nyomás változást a szívó oldalon, valamint a légtömeg mérővel is kapcsolatban áll... Így érzékeli hogy mintha nem működne az EGR szelep. Nekem is Astrám van, de nem értem miért zárja le mindenki, jó olvastam már hogy rángat emiatt, de akkor pucolás vagy csere? ![]()
Az xep motoroknál nem lehet szoftverből kikapcsolni az EGR-t, de nem is kell.
Nem így tudom, mert ez a kütyü ki lett próbálva és működik, mondjuk nem az enyémben hanem egy más típusban próbálták.
Hogy miért kell lezárni arra rájössz ha visszaolvasol, nem egyedi eset amiről itt is írt valaki. Aki nem tapossa rendszeresen hanem csak simán közlekedik vele, annál az EGR-en keresztül rendesen telerakja korommal a szelepfészkeket, és utána jöhet a hengerfej felújítása 130ezerért, mert nem zárnak rendesen a szelepek. És ami ott lerakódott azt onnan már semmilyen adalék nem szedi le.
Azért szeretik lezárni, mert nem vezeti vissza a kormot a szívósorba, ami a kartergáz olajpárájával keveredve szépen eltömíti azt, meg így nyerhető 1-2Le is. A másik, hogy ha esetleg bedöglik a szelep és nyitva marad, akkor elmegy az alapjáratod, nem is lesz, csak ha gázzal pörgeted a motort, menet közben rángat. Előbb-utóbb bedöglik úgyis, célszerűbb még ezelőtt ledugózni és nem tud tönkremenni. Az új utángyártott meg még hamarabb megdöglik, mint az eredeti, plusz még jó sok pénzbe is kerül. Tehát ha még jó, akkor ki kell pucolni és ledugózni, ha meg már rossz, akkor azért.
Nagyon nem mentem még bele ennek a részleteibe, egyenlőre az enyém még rendben van. (Z14XEP motoros Astra G) Fogyasztásban mennyit változtat az EGR ill. annak hiánya?
Örülj neki, nem sokáig lesz az úgy. Az enyémben (szintén z14xep) 100ezer körül adta meg magát. Szétvakaródik benne a jeladó (tulajdonképpen ugyanolyan mint egy poti, a csúszkáját rángatja a mágnesszelep). Mire eljutottam volna odáig hogy kikötöm, addigra sikerült szereznem egy gyárit félárban, így inkább ki lett cserélve, de ki fogom majd kötni előbb vagy utóbb.
Meg még az szép amikor a vezérlőből jövő egyik tápvonal megadja magát, és olyankor nincs középkonzol (klíma, szélvédő fűtés, belső keringetés). Ezt is csak mókolni lehet, vagy szervizbe viszed és százezrekért kicserélnek benne mindent. Nekem életem legrosszabb döntése volt, hogy ezt az autót megvettem. |
