Bocsánat, rosszul emlékeztem.
Nyugati készülékeknél volt a tekercs aljában a kerámia csőkondi. A Vidi FM moduljánál a tekercs (UL86) mellett van, UC88 pozíciószámmal. 180pf az értéke. Az árnyékoló serleg alatt találod, a tekercs mellett.
Ettől nem működne az MPX? (stereo?) Vagy az még egy külön tészta lesz?
Az sem megy akkor, ha az a hiba, amit írtam.
Rendben! Kicserélem a fennt emlÍtett alkatrészt!
Vasmagot hangoltad már? Lényeg, hogy a rezgőkört vissza tudd hangolni 10,7 MHz-re. Lehetséges, hogy evvel a kondival teljesen ki kell venni a vasmagot, nem tudni. Ha van (volt rezonancia frekvenciája, akkor a régi kondi is jó volt, ha eddig hangolhatatlan volt, lehet, hogy az volt a bűnös. A 10,7 MHz rezgőkör létrehozása a lényeg, más kondenzátorral esetleg a körjóság változhat egy kicsit, vagy az, hogy a tekercsen is módosítani kellene.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
Próba képp beleteheted, bár kétlem, hogy jó lesz vele. Azt is, hogy a régi stiroflex kondi hibás lenne, mert ugyan mitől hibásodna meg, mi baja lehet 2 csigába göngyölgetett alumínium fóliának?
Mechanika sérülés, hidegforrasztás, beázás, vagy aki eltekerte, nem tudta, mire való, ezek a lehetőségek. Sajnos a kérdező még nem nyilatkozott még arról, próbálta- e hangolni?
Az UL86 ot próbáltam. Eredménytelenül. Reagál a tekergetésre, bár nem sokat, de jó nem lett.
Lehet, hogy hihetetlen számodra, de számtalan FM modullal ez volt a gond. Térerőjelző jót mutatott, hangolásközép állítható volt (adó nélküli helyen zajminimumra), mégis, pont hangolásközépen nem volt hang. A kondi cseréjével megszűnt a probléma.
Műszerezettség nélkül az UL86 -ot nagyjából be tudod állítani úgy, hogy kikapcsolt zajzárral zajminimumra hangolod. Attól a ponttól jobbra is, és balra is elhangolva hirtelen nőni kell az FM zajnak. Ha találsz ilyen pontot, akkor az a hangolásközép.
220pF már sok, lehet, hogy teljesen kint lesz a vasmag, vagy nem is tudod vele behangolni.
Siker! Megjött a hangereje! Köszönöm! Stereo még mindÍg rossz, zajzár is.
HelyesbÍtenék: A 6363S-ben tökéletes (a zajzár kivételével) a stereo és az fm modul is. A cleóban nincs stereo. Az alaplapi trimmerek okozhatják ezt? Szerintem azok is el lettek tekerve.
up, választ kellett volna Írnom nem új hozzászólásban.
Mit lehet megnézni az alaplapon, ami miatt nem megy a stereo? Zajzár nem érdekel annyira.
Elvileg a sztereó modulok ugyanazok, szóval cseréld meg a két készülék között. Innentől elég egyértelmű.
"HelyesbÍtenék: A 6363S-ben tökéletes (a zajzár kivételével) a stereo és az fm modul is." A Cleo stereo és fm panelje hibátlan a 6363S-ben. Az alaplapon van a gond, a kérdés hogy hol.
Bármi lehet a gond. Hideg forrasztás, panelen szakadás. Ezek könnyen kimérhetőek egy multival is. Ha van az útban alkatrész, azokat is kell ellenőrizni. Első körben újraforrasztanék.
Sztereo lámpa, illetve LED, vagy a hozzámenő vezeték szakadása esetén sem működnek ezek általában. Dp 03: 4,7 Kiloohm a beállítója a sztereo PLL-nek. Ha erre sem indul be, akkor valahol valami szakadt.
Valahogy nem tekergetném el. Ha egyszer beállították a gyárban, nem érdemes bántani. Hacsak nincs annyi, meg olyan műszer, ami kell a helyreállításhoz.
DP03-mat beállÍtottam a 6363ban, bejön a stereo. A lednél mintha egyszer lett volna egy szikra... rányomtam egy másik ledet a stereo ledre, de nem gyulladt ki az sem.
Érdekes, mindegyik másik megy. HP16, HP90, HP45 funkciója érdekelne, azok mire valók, szerintem nincsenek jó helyen.
A dekóder 2es és 3mas pontjára kötött LED sem hozott eredményt.
Szerintem ezekben még izzólámpa volt, (100mA-es) és az kiégett. Vagy a Cleopátra már nem annyira kőkorszaki, mint hiszem?
Aidában még skálaizzó volt a stereo kijelzés a bal szélen nagy "stereo" szimbólumot világít ki, Cleóban már led van a jobb oldali kivezérléjelző műszer mellett a 4 ledből a legfelső "sztereo adó" felirattal
Főként azokat hoztak hozzám, akkor érthető, hogy arra emlékszem. Arra hamar rájöttem, hogy a kapcsolásuk megegyezik a Kleopátrával. Annyira, hogy topikot sem nyitnék itt külön nekik.
Az FM panel MPX kimenete és a dekóder MPX bemenete között van egy kondi és egy trimmer. Ezek cseréje segÍthet? A ledhez menő kábeleket ellenőriztem, jók.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
Akár azok, akár ott az a HT92 tranzisztor is lehet zárlatos.( Monó/sztereó átkapcsoló.)
Idézet: HP16: helyi adó:-26dB csillapítás beállítása helyi adónál,; HP 45 térerő indikátor, HP90„HP16, HP90, HP45 funkciója érdekelne, azok mire valók, szerintem nincsenek jó helyen.” ![]()
ErősÍtő üzemmódban kapcsolja a sztereót, de kicserélem, az ellenállást is.
Kedves Fórumozók! Van egy igen régi Cleopatra erősítőm, kb. 20 éve vettem ezer forintért és akkortájt én magam cserélgettem ki a tranyókat, kondikat, így elműködött vagy 15 évig. Pár éve elvittem egy szerelőhöz, aki "vadiúj" gyári végfokokat tett bele, nagyon tip-topul néztek ki a végfokok, de sajnos nemrég az egyik elszállt. A végfok két szélén található két huzalellenállás kezdett el izzani, gyorsan ki is nyomtam a gépet (illetve ő is kinyomta a biztosítékot). A hangfalaknak nem esett bajuk (remélem, de úgy tűnik).
Az lenne a kérdésem, hogy érdemes-e javítgatni, forrasztgatni (láttam a fórum 11. oldalán, hogy bekeipeter milyen javításokat és tranzisztorokat javasol, de az egész fórumot nem olvastam el), vagy fogjam magam, aztán vegyek egy egészen új erősítőt? Dolgozó ember lettem közben, nincs már annyi időm és önbizalmam szerelgetni... Eddig főleg a beépített RIAA korrektor miatt ragaszkodtam hozzá, de azt tudnék építeni bármelyik új erősítőhöz. Várom a javaslatokat, előre is megköszönve őket. Bálint |
