Üdvözlök mindenkit!
Tiszta acetont szeretnék hosszútávon tárolni, de vannak aggályaim ezzel kapcsolatban. Az eredeti üveg 5 literes, és szeretném kisebb menyiségbe, a kezelhetőség végett szétönteni. A kérdésem az volna milyen edény alkalmas a feladatra. Esetleg a háztartásban is megtalálható edényeket tudtok e ajánlani. Tudom üvegben sok mindent lehet tárolni, de ott a kupak, amit kérdéses, hogy nem e old az aceton gőze. Azt is tudom, hogy fém csavarkupakos üvegek is vannak viszont ezek is egy kis gumit szigetelést tartalmaznak. A nagy kérdés a megbízható, esetleg más által is használt megoldás. Előre is köszönöm!
Az eredeti üveg milyen zárási technológiát használ? Érdemes lenne azt követni.
Nalunk a laborba fenyvedett uvegekben jon, de a kupakja egyszeru muanyag, lehelletvekony rugalmas gumilemezzel a kupakon belul.
(ezzel szemben pl. a fogaszati akril rendkivul illekony oldoszerenel az uveg tartalmaz a nyakanal egy kulon belepreselt mua dugot es ezen felul jon ra a normal muanyag csavaros zarokupak )
Ha gyógyszertárban veszed az acetont, ott is üvegedényben adják, és gumitömítéses műanyag kupakkal. Elég sokat használok, még semmi problémám nem volt vele.
Vehetsz külön ilyen üveget is dugóval ugyanott. 1000g fér bele. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
Nekem egyszerű PE palackban van, a kupak is ez az anyag, így vettem festékboltban, több éve semmi baja.
Ez az alkatrész szerintetek cserélhető? Ez egy tenisz adogatógép vezérlő lapja. Kicsit ledurrant használat közben. Mellékelem a képet.
Igen, cserélhető. A ledurrant darab meg van? Azon van a típusszám. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
Természetesen cserélhető, ezt is emberek csinálták....
Csak meg kell nézni, mitől halt meg.
Vettem egy ilyen műszert: http://www.hestore.hu/files/pm438.pdf A PDF-ben felvázolnak egy műveleti erősítős kapcsolást hozzá amellyel nem szeretnék bajlódni próbanyákon. "The solution given above, using the Howland current source Houghton Regis is probably the most economical in components." Ez az emlegetett Howland valóban olcsó és egyszerűbb, egyébként pontosan hogyan működik? Mert a működését már nem értem. Valamint mi pluszt ad az ajánlott bonyolultabb kapcsolás a Howlandhoz képest? Esetleg még ha van ennél is egyszerűbb de jó megoldás a 9V-os elemet kivéve, annak örülnék a leginkább. Köszi! A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
Sziasztok! Van egy diszkófényem, amiben úgynézki hogy elromlott az optokapu. Szeretnék venni hozzá de nem tudom hogy ezekből csak egyfajta létezik vagy fontos lehet a típus? Tehát kérek egy optokaput a boltban és akármilyet is adnak az ide jó lesz?(persze méretazonosság megegyezne)
Optokapu oldalára rávan írva egy kód (P801A 4H) de ez alapján nem találok semmit sem a neten.
A legfontosabb, hogy a méretei megegyezzenek. Adatlap: Bővebben: Link.
Nem ilyesminek néz ki? : Bővebben: Link
Tehát például az ellenállása nem érdekes? Vagy ezek egyfajták? Köszönöm a linket. Meg hogy ellenállás vagy tranzisztor?
Ebben nincs ellenállás. Egy LED meg egy fototranzisztor van egymással szemben. Az Ebay-en kapsz ilyet. Hasonló kapuk itthonról.
Van újabb jelenségem erről a dögről... (Egy 2.1-es katív hangfalról van szó, ami recseg).
Kb. fél napja ment, amikor egyszer csak elkezdett hangosan recsegni, jel nélkül is, és a recsegés a basszus letekerésére szűnt meg. Mi a franc tud ilyet okozni...? Túlmelegedés? Mondjuk a hangszínszabályzót még nem vakartam ki belőle, de lehet döglődő kondenzátor? (Nem konkrét hibamegoldást kérdezek ám, csak mivel nincs ilyenben tapasztalatom, ötletem sincs, mi okozhat ilyesmit, csak tippek kellenének, mit keressek... ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
Gányolás
![]() Amúgy ja, áramkörök módosítgatása, erre jobb szó nincs. ...a hangfalam meg nullára tekert hangerőnél is recseg. Illetve, sistereg. Valami melegedés lehet ez... A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
Gondolom a csatoló és egyéb elkók cseréjén már túl vagy.
Sziasztok! Valaki elmagyarázná nekem, hogy hol van a 4 potméter helye (hangerő, balansz, mély magas)?
Videoton kapcs. rajz
A nagy háromszögek (TBA810) előtt egy kicsivel.
valaki tudna leírást linkelni a képeken látható táp panelhoz, most javítottam meg de nincs leírásom hozzá.
Bocsánat hogy így külön töltöttem fel de nem tudtam egybe feltölteni
Egy kérdésem lenne ventillátorok kapcsán:
Van egy névlegesen 12 voltos műanyag PC ventillátorom. Ami érdekelne, hogy szabad-e megpróbáljam kicsivel nagyobb feszültségről (pl.: 18 volt) meghajtsam a nagyobb fordulatszám érdekében, vagy attól már leégne az áramköre? (a nagyobb zajkeltés nem zavarna)
Én is hasonlóval próbálkoztam, mikor a propeller órámhoz kellett ilyen motor. Sajnos nem igazán vált be a nagyobb feszültség. Rendkívül elkezdett melegedni. Én csak 16V-ig próbáltam, a 18V még úgy se tetszene neki szerintem.
Ok. Szóval valószínű, hogy akkor már inkább melegítene ; viszont leégni/kiégni ilyen feszültségtől akkor még nem fog?
Ideig-óráig bírhatja, de idővel leég. A nagyobb fordulattól besül a kenőanyag.
Az a motor egy valódi BLDC motor, a kommutálást elektronikus eszközök (Hall elemek) végzik. Mint minden ilyen eszköznek véges a feszültségtűrő képessége.
Puding próbája az evés.. Én nem kötném rá hosszabb üzemre. Viszont ha van belőle pár "felesleges" darabod. Vannak olyan akár 10cm átmerőjű ventilátorok is PC-re amik tudnak akár 5000rpm fordulatot is, ha tudsz szerezz olyat ha ilyen nagy fordulatra, hűtési teljesítményre van szükséged.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2014
