Lapozás: OK   1658 / 2208
(#) daneg86 hozzászólása Szept 16, 2014
Megépítettem ezt a kapcsolást.
Kis hangerőn gyönyörűen muzsikál, de már normál hangerőn kb úgy recseg, mintha a tápot rángatnák le róla.
Áram felvétele állandó 21mA. Kipróbáltam már 2 PCL86-al.
Kimenő trafó adatai:
Unitra TG2-20-666
Primer: 10H 530 Ω
Szekunder: 32,66uH 0,3 Ω
Bármilyen ötletre kíváncsi vagyok. Szkóp most sajnos nem áll rendelkezésre.
(#) q765 válasza mofesa hozzászólására (») Szept 17, 2014
Szia! Igazad volt! Bekötöttem a fűtést, és leesett 3V-ra. Szkópon érdekes pozitív félhullámot látok. Mintha a 7805 ground lábára fűzött két diodát látnám. Találtam itthon L78m06 feszstabot. Szerintetek az passzolna 800mA-hez? 10Voltról táplálnám.
Még egy érdekesség: kb 10 másodperc után lekapcsol a 7805. Marha forró. Gondolom a termikus védelem, mert ha kihűlt kezdi előről. : )
(#) Tomi94 válasza daneg86 hozzászólására (») Szept 17, 2014
Szia! Én a két csatolókondit ellenőrizném először, esetleg a táp felőli elkókat. Az a nagyon hangos recsegés lehet, hogy átütésből származik..
(#) küzmös Gergely válasza daneg86 hozzászólására (») Szept 17, 2014
Hány voltról jár? Milyen tápot csináltál? Sokunk megépítette ezt a kapcsolást, és ennek működnie kell.
(#) granpa válasza q765 hozzászólására (») Szept 17, 2014
Az M-es 0.5A-os, csak tranyóval fejelve lenne jó. A láb-kondikat alaposan nézd meg, gerjedés szaga van. A láb-bekötést is ellenőrizd 10×!
A régi kondikat illik formálni felhasználás előtt (de legalább megmérni, nem lett-e 'drót' időközben). Adatlap (78xx) ajánlás betartandó! Szűrés jóságára általában 1mF/A.
(#) daneg86 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Szept 17, 2014
Probléma megoldódott. Trióda rácsát földre húzó ellenállás szakadt volt. Most szépen jár 230Voltról 31mA nyugalmival
(#) q765 válasza granpa hozzászólására (») Szept 17, 2014
Nálam is megoldódott a probléma. Szereztem 7806-ot, megfejeltem 2x10.000µF-al.
Lassan kész a kapcsolás. Szerintem egy óra múlva írok, hogy átnézzétek van e benne hiba.
Anódra is szereztem új elkókat.
Közeben rendeltem Ebay-ről 2 új mérőzsinórt.. Ezsem a lejjobb minőség, de kísérletezni jólesz. Kemény 2.400 pénz volt-lesz.
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Szept 17, 2014
Mekkora potmétert használjak? A lábak száma passzol?
Már csak a poti hiányzik, meg az RCA bemenet.
Lehet ha ránéztek szívbajt kaptok ..
Megvan csillagpontosítva rendesen.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
No áram alá helyeztem a ketyerét.
Anód 195V esett - AC kb 5V 20ms 50hz
Fűtés 6,04V
Ui.: amikor felfűt akkor kezd előjönni az AC. Egyedül az 50V 50µF kondenzátor a használt benne.
Illetve ha kevés lenne a fesz, léphetek fel a trafón egyet.
(#) antalka hozzászólása Szept 17, 2014
Üdvözlöm a fórumozókat! Segítséget szeretnék kérni, én is azt az erősítőtt csináltam meg amiről nemrég daneg86 beszélt. Nem tudtam még kipróbálni, mert most kaptam bemeneti trafót. Nem értek sokat a dolgokhoz, fél éve foglalkozok ezzel. A trafóból jön áram 47mikrós kondi után 335V-ot mérek.
Hogyan tudom én ezt levinni 250V-ra ? Elfelejtettem mondani, csöves EZ80
A kimeneten 184V
Ha hozzáérek a bemenethez látszik, hogy erősít.
(lelkes amatőr)
(#) Szammer hozzászólása Szept 17, 2014
Sziasztok! Egy elméleti kérdés (most rakom össze a végleges kapcsolási rajzot): EL84 PP kontra EL84 PP UL? A kimenőtrafón van UL leágazás. Pro-kontra olvastam pozitív és negatív véleményeket mindkettőről. Mi a vélemény?
(#) daneg86 válasza antalka hozzászólására (») Szept 17, 2014
Szia! Ez az erősítő 30mA-t vesz fel 250 volton nekem ( 1 csatorna ). Kondi után raksz egy ellenállást, értékét meg kiszámolod, hogy a kellő feszültség essen rajta, és az ellenállás után is egy kondi. Ez80-on is fog feszültség esni terhelés hatására.
(#) q765 hozzászólása Szept 17, 2014
Csatoltam pár képet.
Ne dobjatok hátast!
Mekkora a rajzon szereplő poti értéke?
100k val nem tudok mellélőni, vagy?
(#) küzmös Gergely válasza antalka hozzászólására (») Szept 17, 2014
EZ80 után első elko max. 50µF lehet! Utána ellenállás és még egy elko amiről már mehet.
(#) küzmös Gergely válasza q765 hozzászólására (») Szept 17, 2014
100k-tól, 1M-ig szerintem bármi lehet amit találsz. Amúgy milyen a hangja? Szép új csőnek néz ki az az ECL.
(#) pucuka válasza q765 hozzászólására (») Szept 17, 2014
Látod, ezért nem jó ötlet, ha feszültség kétszerezővel csinálod az anódfeszt. Annak meglehetősen nagy a belső ellenállása, és mindjárt leesik a feszültséged, amint terheled.
Ha nincs trafóból megfelelő feszültséged, inkább combos inverterrel csinálj tápot.
Pl. 250 V, 30 mA = 7,5 W!
(#) q765 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Szept 17, 2014
Vadi új. Keresek potit. Dehogy hallgattam. Csak nézegetem..
(#) q765 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 17, 2014
5 Voltot esett. Ha most feltolom a tápot 250Voltra változik valami a kapcsolásban, vagy inkább hagyjam így?
ECL82-re valóban 200V van megadva. 86-ra 230V, de 250V-ról lehet kergetni ezeket az SE kapcsolásokat. Próba cseresznye, míg megméregetsz ezt azt addig nem lesz baja.. szerintem el kell hogy bírja.
Még kimenőm sincs.. Ez lesz a következős kérdés..
De addíg a 117k poti házát lerakjam valamivel groundra?
A földelés kérdését ki kell majd próbálni. A kimenő kérdése könnyen megoldható, míg nem tekertetsz.. ha valahonnan tudsz szerezni elektroncsöves rádió, vagy televízió hangkimenőt próbára az jó lesz. Az ECL82 illesztése SE-kén 200V-os anódfeszültség mellett 5600 Ω. A kommersz kimenők mind 5k körüliek.(Nekem pont itt van az orrom előtt a polcon egy VT/TV kimenő.. és szépen szól vele a PCL86, de még az EL84 is.)
Megvan az egész kapcsolás.
Hallottam, hogy valaki egy egyszerű nyáktrafóval oldja meg a dolgot.Holnap végig fogom olvasni, de szeretném ma megszólaltatni amit összeraktam.
Szerintetek ezzel a dobozzal lehetséges? vagy sok neki? VAn egy karton trafóm itthon.
240V primer - 5k szekunder kivezetésű trafókat keressek? Rádióból nem lesz ilyenem, hameg van az benne leledzik.
primer 2800 ohm 230V
szekunder 40 ohm 15V
Dolgoznom kellene ezen az ügyön (szerintem) még. : )
230V/6V körülit. S ami még fontos az SE kapcsolásoknál az a légrés.
Nos itt a tervezett rajz. Nem saját csak átrajzoltam, de ezt találtam a legjobbnak.
kapcs.pdf
(#) GPeti1977 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Szept 17, 2014
Keress valami olyan trafót ami japán gyártmányú készülékben volt, ezeket általában egy oldalról lemezelik majd az EI vasat összehegesztik, a hegesztés szétvágásával és légréssel újra összerakásával jó kimenő trafó nyerhető, a vas is jó minőségű meg a lemezek is vékonyak.
Következő: »»   1658 / 2208
