A kimenőtrafót kevéssé jellemzi a tekercsek Ohmos értéke.
Olvastam megoldásokról, ahol hálózati trafó volt kimenőnek használva, de az bizonytalan út. Konkrétan hipersil trafó volt, ahol a szerelés milyensége miatt bizonyára volt valamennyi légrés, ami SE erősítőnél elengedhetetlen. Nem hinném, hogy megúszod egy valódi kimenő nélkül. Régi rádiók bontványaként, illetve az összes olyan szórakoztató elektronikai készüléknél, ahol 8K/x (-4-8) Ohm volt a kimenő, jó neked.
Megnéztem a régi néprádióm kiváncsiskodásomban.
500 Ohm/1Ohm
Ettől nem leszel, leszünk okosabbak... Azt kell megnézni, milyen csővel, tápfesszel működött.
Másoktól olvastam, hogy pl. régi Orion, Videoton TV kimenőket kell keríteni, az jól együttműködik pár Wattal a PCL86-al.
Hát ez teljesen igaz, de szerintem azért kell a trimer, mert nem biztos hogy veszel méregdrága párba válogatott végcsöveket, másrészt csőcsere esetén (ha ki van vezetve a mérőpont), egyszerűen be lehet állítani a szimmetriát.
Ez természetesen így van.
Sorkimenőt énis találtam itthon. Félredobtam mert nem tudtam azokat az értékeket mérni rajta, amit itt említettetek.
Nahát, akkor befürödtem. Igazából gyakorlásnak építettem ezt az ecl82-es kapcsolást. Akkor megint költenem kellene rá. Noha nem egy univerzális dolog ez. Tényleg kérdem, mi buktató van egy nagyobb erősítőben? Mertha kezdem egy SRS552-vel, akkor szépen haladok, max elég pár kondi, 2 hálózati,.. Viszont van értelme tekernem a kimenőket. Ellenben ez az ECl82 szépen fütyül szkópon! ![]() Bár volt értelme. Rájöttem, hogy az egész atyja a kimenő ![]() Lassan azon gondolkozok, hogy nem is csőhöz, hanem transzformátorhoz kell nézni kapcsolást... A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
Az egyszerű válasz szinte ugyanaz, mint a különbség a pikula és a hegedű közt.
A hegedű tovább ég... ![]() Ne kezdj bonyolultabb, naggyal. Nincs mese, idő kell megtanulni alap fokon a csöves technikát. Én se tartok még nagyon előre. Idézet: „Tényleg kérdem, mi buktató van egy nagyobb erősítőben?” Mi a buktató? Kb. az, hogy fillérekből "sufni-tunningal" nem tudod összehozni, meg némi mérés és szereléstechnikai ismeret sem árt. Ha tényleg nagyobb erősítőt akarsz összehozni, viszonylag jó minőségben, kösd fel a gatyót, nyisd ki a pénztárcádat és sokat tanulj. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
Úgyérzem nem éreztétek az iróniát a mondataimban.
Erre is költhettem volna sokat, mégis megakadtam a kimenőtranszformátornál. Ahogy gondolom nem 20 similian forint a különbség a drágább, és az olcsóbb konstrukció transzformátorai között. Bár lehetne mindkettőre masnit kötni. Tanulni szeretnék. Hiszen ezért érzem magam furán. Majdhogynem blognak használom a forumot. Szammer, olvasol? A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
A kérdés márcsak az, hogy amit láttatok, működik? Azzal nem tanulok, hogy költök egy kimenőtrafóra. Ahogy Szammer irja, mégtöbbet mint gondolom, hogy meghallgassam a "hangdobozaim".
![]() Szoljatok, mit mérjek., milyen frekit küldjek rá PC-ről, és mit mérjek a végén. NEkem ez érdekes volna, csak nem merem.. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
És mégegy dolog: Én tanultam a csöves technikát, üzemeltetői szinten gyakoroltam is a tanultakat. Aztán eltelt 25 év és most újra tanulom, mert "őrült" vagyok (ja 55 vagyok).
Ha már működik valamid, akkor lehet finomítani a dolgokon. Ha van hozzá műszerparkod (generátor, szkóp, STB), akkor láthatod is hogy milyen módosításokkal milyen + eredményt tudsz elérni. Ha meg nincs (én annó pár ECL86 SE-t építettem, szkóp meg minden nélkül) és csupán a fülemre hagyatkoztam.
Bocs, csak ezen a kimenőn idegeskedtem.
Beag kimenővel tudnék valamit kezdeni szerinted? Megvannak a beag 100V-os dobozai. Tudod ezek az álló falraszerelhetőek. Igaz beltériek.
Ami neked van az (ha jól értelmezem) 100V-os hangrendszer hangszóró illesztő trafó. Ezeket annó azért találták ki, hogy sok hangszórót, hosszú kábelekkel messzire el lehessen vinni. A régi APX STB. 100W körüli csöveseknek ilyen 100V-os kimenete volt. Sajnos csöves végfok építéséhez alkalmatlanok impedancia probléma, miatt.
Sziasztok !
Szemezgetek egy kapcsolással (PCL86) Van rajzom és találtam kimenőt is . Érdeklődni szeretnék hogy a mellékelt kimenőt lehet e vagy egyáltalán érdemes e használni . Gábor
Hogyne lehetne.
Esetleg tudnál ajánlani egy jó kapcsolást ?
Előre is köszi Gábor
A bemenetről nem érdemes a csatoló kondit lespórolni, mert egy csőnek mindig van rácsárama, ez a poti csúszkáján átfolyva recsegést okoz, amit jól fel is erősítesz. A segédrácsra hidegítő kondit tennék, mert így most anódként viselkedik, és nem látja el a feladatát, nem szünteti meg az anódvisszahatást.
A jobb felső sarokban a zöld Új hozzászólás gomb mellett - alatti nyílra katt, lenyílik egy menü, listázd ki a téma képeit, és válogass belőlük, ill hasonlítsd össze a sajátoddal.
A 81 egy nagyáramú cső a 83-hoz képest, bár az erősítése kisebb. Sajnos a karakterisztikája nem valami szép, de PP-ben akár jó is lehet...
Át lehet tekercselni, a vasa elég jó. Bár egy E(P)CL 8x-hez kicsit nagy.
dj hans - nak van egy nagyon jó kapcsolása, szerintem se-be attól jobbat nem igen tudsz csinálni, én hallottam is, nagyon szépen szól. Azt érdemes megépiteni.
Doncsonál a pont, djhans fórumtársunk által kimunkált kapcsolás a nyerő. Az pediglen ez a komplett kis végfok.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2014
Csöves társaim, erre valaki?
Tapasztalatok a beépített ventilátorral kapcsolatban?
Egy exkluzív kinézetű kinai 6C33 PP erősítőben 2 nagyobb méretű is van, nyilván alacsony fordulaton mennek. Hogy csinál-e zavart a tiéd? Mellé kell tenni egyet a kapcsolásnak és meglátod, nem sokba kerül.
Nem próbáltam még. Szerintem fontos, hogy milyet használsz. pl. brushless. Ki kell próbálni és kiderül. Teszel a tápjára fóliakondit, esetleg egy ferrit gyűrűt.
Kedves Gergely!
Az általad ajánlott kapcsoláson Bővebben: Link gondolkodtam nemrégiben, be is szereztem hozzá mindent nem spórolva semmiből. De kicsit felakadtam elő körben kimenő, majd másodikban időhiány miatt. Végül kaptam egy pár kimenőt amik teljesen egyformák, két a képen látható kapcsolású rádióból bontottam személyesen. A kérdésem, hogy jók lennének e ehhez a kapcsoláshoz?
Hali! EL84 és az E/PCL86 illesztése nagyjából, kompromisszumokkal megfeleltethető egymásnak. Optimális illesztése az EL-nek kissé nagyobb 7k ,míg PCL-nek 5k, de szépen fog vele szólni a kapcsolás. Én oda-vissza csináltam, mert PCL86-hoz való VT és Orion tévében lévő kimenőkkel hajtok EL84-et és annak helyettesítőjét a 6P1P-t is ,és szépen szólnak. S vannak akik szerint például a PCL szebben szól mondjuk egy Pacsirta rádió trafójával , ami ugye eredeti munkahelyén EL véget hajt. Tehát az EL-hez való rádiótrafóval minden további nélkül sikerrel próbálkozhatsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
Azt hiszem Janinál (djhans) én pacsirta kimenőkkel épitett PCL86-ost hallgattam. Nagyon szép tiszta hangja volt, nekem azóta is tetszik. Ó AZ
