Lapozás: OK   2391 / 3997
(#) kérdező válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Ezt hogy? Miért kell várni?
(#) asm válasza kérdező hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Gondolom talán a mintavételezés ideje miatt.
Ha jól sejtem ilyen nagy pontosságnál azt kell csinálni, hogy több másodperc alatt röggzíti az impulzusszámokat, és azt utána visszaosztja az eltelt másodpercekkel.
Amúgy lennének százados pontosságbeli eltérések a hálózati 50 Hz-es 230 V-nál? Én ezt eddig nem tudtam mondjuk, úgy gondoltam, hogy az erőművekben csak röggzítve van valahogy teljes pontossággal a generátorok fordulatszáma, nem?
(#) kérdező válasza asm hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Akkor lehet, hogy marad az analóg megoldás.
Vannak apró eltérések, tényleg ingadozik, de minimális. Ezt szeretném legalább százados pontossággal nézegetni. De igazából jó lesz az analóg is, csak azt nem tudom, hogy hogyan hitelesítem a depréz műszert.
(#) kelektro válasza kérdező hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Szeva! Leg 1szerűbb, ha pár darab 4026-ból csinálsz számlálót. Ettől 1szerűbb alig ha létezik. Fillérekbe kerül, viszont pontos, és jól műxik. 6-8 Számjegyig simán bővíthető.
(#) ktamas66 válasza kérdező hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Nem frekvenciát, hanem periódusidőt kell mérni. Bővebben: Link
(#) kérdező válasza ktamas66 hozzászólására (») Szept 22, 2014 / 1
Igen, pont ilyet akarok.De lehetőleg mikrovezérlő nélkül.
Tudod frekvenciát vagy időt "számolni" egyszerű, de 1/x-et ... (Vagy mérsz 100mp-ig. )
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2014
(#) kelektro válasza kelektro hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Persze... Meg oldhatod mikrovezérlővel is. Az általam javasolt kapcsi nálam, a műhelyben vagy 10 éve kikapcsolás nélkül működik. Az időalapom 0,1Hz, így a kijelzett freki is 0,1 Hz pontosságú ( pl.: 50,0 Hz ) . Időalapnak egy kinai 100Ft-s "csipogós" vekker elektronikáját használtam fel. Az az annak a jelét is elosztottam 10-el. Így Halál pontos....
(#) kgeery hozzászólása Szept 22, 2014 /
Sziasztok !
Egy igen kezdő kérdésem lenne bár számomra nm egy értelmű a dolog.
Az alábbi kapcsolási rajzon lévő J1-3 Earth vagyis föld pont ez a rendes zöld sárga szigetelésű földelés ?
Így leföldelve lesz a kapcsolás és alakul ki a 0 pont a kimeneti oldalon?
(#) kelektro válasza kgeery hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Tulajdonképp igen. Bár, nem minden esetben célszerű összekötni a kimeneti (törpe feszültségű) föld potenciált, a hálózat földjével... Hangtechnikánál (is) gondot okozhat.
Köszönöm a gyors választ!
Akkor igazából föld nélkül is 0 jelenik meg azon a kimeneti ponton a pozitív és negatív kimeneti pontok összegződéséből?
Végül is igen. Ezt inkább úgy mondanám, hogy a földponthoz képest lesz pozitív, és negatív táp feszed. Ha össze van kötve a tápfesz és a halózat földje, gyakran előfordul az úgy nevezett földhurok jelenség. Amikor búg az erősítő, és nem tudod miért, na az lesz az a dolog
Megértettem, köszönöm.
(#) reloop válasza kgeery hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Légy üdvözölve!
A J1-3 az életvédelmi föld, mely a hálózati csatlakozóból érkezik a készülékbe.
A J2-2-t a kapcsolás szempontjából neveztük el földnek. Mint láthatod eltérő a rajzjelük is.
A kettő összekötésének szükségességét az érintésvédelmi szabályok döntik el. A tápegység kimenetére kötött áramkör működésére nincs hatással.
(#) jdani hozzászólása Szept 22, 2014 /
Hali, a kérdésem elég zagyva lesz, mivel én sem tudom pontosan hogy mi volt az amit láttam.
Egy csapat szerelőnek volt olyan lézeres akármilyen, amit fogalmam sincs mire használtak. A szerelők házakba húzta új kábelozást, a falakat csinálták újra, stb. Szerintem valamilyen lézeres vizimértékes akármi lehet, ami lézer vonallal kivilágítja a falra, hogy van egyenesbe mondjuk a gipszkarton, vagy hogy a kábelokat merre kell húzni a falba egyenesen?..
(#) kelektro válasza jdani hozzászólására (») Szept 22, 2014 /
Tulajdonképp jól állapítottad meg. Az egy lézeres vizmérték lehetett. Arra (is) használják, hogy a házban az adott szintek egy magasságban legyenek. Egy ilyen ezköz segítségével már nem kell a hagyományos vízmértékkel (tokos) végig mászni az egész építkezést. Bővebben: Link
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Szept 22, 2014 / 1
Lézeres vízszintező.
(#) yoman917 hozzászólása Szept 23, 2014 /
Injektor nyitvatartási időt szeretnék mérni. Úgy tervezem, hogy egy pnp tranzisztorral, vagy fet-el mérem, mikor van alacsony szinten a jel, ez eddig még menne is. A kérdésem az lenne, hogyan lehetne az indukcióból fakadó csúcsot a mérés szempontjából levágni?
(#) kelektro válasza yoman917 hozzászólására (») Szept 23, 2014 / 1
1 darab diódával
(#) kelektro válasza kelektro hozzászólására (») Szept 23, 2014 / 1
A dióda a 0,6V feletti jeleket levágja. Ha ez túl alacsony, mert mondjuk 1V a mérni kívánt jeled, akkor 2 db diódát kötsz sorba, így kb 1,2 fölött lesz a vágás. Sima szilícium dióda az igazi. 1N4148, 1N4001 stb...
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2014
(#) Raspun hozzászólása Szept 23, 2014 /
Működne szerintetek Ez akkor is ha 10-40 pF trimmer kondit használnék dióda helyett és normál tekercset(légmagosat)? Úgy kb milyen legyen a tekercs?
(#) vargaf válasza Raspun hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
A varicap dióda a folyamatos hangolhatósághoz kell. Erre a célra a trimmer kondenzátor nem használható. A varicap dióda beszerezhető, ezért nem változtatnék a kapcsoláson. Ha csak egy adóra használnád a rádiót akkor alkalmazhatsz trimmer kondenzátort.
Üdv.: Feri
(#) lionsec hozzászólása Szept 23, 2014 /
Üdvözlet!
Kis segítséget szeretnék kérni olyan ügyben,hogy építek egy kis végfokot és a kimeneteken van egy 33 uH fojtó tekercs. Annak mi a szerepe a kimeneten? Tudna valaki segíteni? Hobbi bigyós vagyok ezért néha vannak buta kérdéseim elnézést érte de szeretem tudni h mi miért van ha már egyszer èpítek valamit.
(#) vladcepes hozzászólása Szept 23, 2014 /
Sziasztok! A BC212-öt szeretném valamilyen smd-be keresni.Hol található ilyen táblázat? ,vagy milyen néven kérjem a boltba? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) nedudgi válasza vladcepes hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Szinte bármilyen PNP SMD tranzisztor jó lehet, bár ez alkalmazásfüggő. Kérdéses, hogy mennyire közelíti meg az eredeti kapcsolás a talált PNP tranzisztor paramétereit.
(#) vladcepes válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Köszönöm! Ebbe szeretném helyettesíteni hogy minél kisebb legyen Bővebben: Link ,de ha mondtok egy tranzisztor típust számmal ami kapható akkor olyat kérnék.
(#) reloop válasza vladcepes hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Például BC856. Válogathatsz.
Szerk.: Most látom a rajzot: BC857BS, hogy kicsi legyen
(#) vladcepes válasza reloop hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
(#) Raspun válasza vargaf hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
És a tekercset? Olyat nem könnyű szerezni ami benne van
(#) kérdező válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
Végül is a periódusidő reciproka a freki. A cél az, hogy a frekvenciát lássam kijelezve.
Következő: »»   2391 / 3997
K�rlek v�rj...
