A MOT egy gyenge minőségű vasmaggal készült erősen túlgerjesztett trafó, ami hűtés nélkül még üres járatban is képes túlhevülni. A 3,1A így teljesen hihető érték.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2014
Lesz hűtése ! Első körben a mikró gyári ventilátorát szeretném belerakni !
Napot!
Jöttem megint egy kérdéssel ![]() Van egy 220V-os (max 3800W ) feszültségszabályozó egység , motorok fordulatszám szabályzásához használatos , ez jó lehetne a primer elé szabályozni esetleg a hegesztés erősségét ?
Én a ponthegesztés idejével szabályoznék. Egy állítható időrelé a primer körbe.
Szia! Hát ne tudom, hogy ezen alkalmazásnál ennyire érdekes a tiszta színuszos üzemmód, ráadásul nagyon rövid az üzemidő. Az biztos, hogy folyamatos üzemű trafóknál nem javallott az alkalmazása.
Szerintem mivel mindíg más és más anyagot hegeszt az ember ilyen hobbi szintű készülékkel (legalábbis én), ráadásúl nem is sorozatban, a lábpedál + szem dolgot alkalmazom (mennyire izzik fel a hegesztési pont). Eddig bejött, bár egy kis tapasztalat a saját készülékkel nem árt a jó eredményhez.
Értem !
Köszönöm a gyors válaszokat ![]() Amatőrként építem a gépet , előbb kérdezek inkább mint ,hogy baj legyen ...
Szia! Ha most építed pár dolgot mindenképpen javasolok:
-Lábpedált a bekapcsolásra. Mivel az embernek általában két keze van és csak akkor célszerű rákapcsolni az áramot, mikor a munkadarabot már szorítja a két elektróda, nagyon hasznos dolog. -Mégegy, szerintem szilárdtest relével kapcsold a primert a pedálon keresztül, ehhez csak egy egyszerű dugasztáp (pl.: telefontöltő) kell tápegységnek. -Trafó hűtésnek én a mikró saját ventillátorát építettem be úgy, hogy amíg feszültség alatt van mindíg megy (nem csak a hegesztés alatt). Ha a lábpedál gond (bár csak egy egyszerű mikrokapcsoló kell bele), keress privátban és megadom hogy hol lehet olcsón venni készet (cirka 3e. ha jól emlékszem). Idézet: „Egy jó mágneskapcsolót nézzél a trafó elé, azzal érdemes kapcsolni.” Már bocsánat "simpi", de egy jó mágneskapcsoló többe jön és nagyobb, mint egy nem túl nagy (pl.: 25A) SSR, ráadásul tetemes meghúzóáram is kell neki. Ha meg 230V-os a meghúzótekercse, én azt jószívvel nem vinném le a pedálra. Ha meg törpefeszültségű, akkor külön tápegység kell neki. (Részemről itt lezárva.) A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2014
Lábpedálban gondolkodom én is , vagy a fúróállvány karjára erősített gombon !
A mikró bontásakor lett 3db mikrókapcsoló is , azokból szeretnék felhasználni , és barkácsolni egy pedált ! A trafó hűtését én is így képzeltem el . Szilárdtest relével még nem találkoztam , nem tudom mi az ![]()
Szilárdtest relé? Egy olyan 4 kivezetésű eszköz, ami nem tartalmaz mechanikus kontaktust, tisztán elektromos alkatrésszel kapcsol (TRIAC), kimenete sorbakötendő a trafóval, a bemenetére általában DC 4-35V egyenfeszültséget adsz és arra kapcsol. A bemeneti áram kicsi, általában nem éri el a 10mA-t, ezért a legprimitívebb DC tápegységről is elmegy. Ha ez mellett voksolsz, jelezd és csinálok egy bekötési rajzot.
Köszönöm !
Hol és mennyiért beszerezhető egy ilyen ? Igazából minimális pénzből akarom összehozni az egészet , idáig 1500Ft-ba van nekem ![]()
Nem támadi akartalak, ha annak vetted bocs.
Mennyiért? Hát a 25A-es max. 2000.- használtan, de a combos relé sem kevesebb.
Kicsit talán off, de leírom. Az én kis házi barkács készülékemnél azt tapasztaltam (mikrotrafó, hegesztő munkakábel, 10mm (szigetelés nélkül) külső átmérővel, 2 menet, csavaros szorítósaru, 10 mm elektródák), hogy 10-12 hegesztés után már rendesen melegszik a kábel (mondjuk kézzel megfogható, de rendesen meleg). A trafó primer hűtéssel hideg. Nem tudom, hogy érdemes-e bonyolultabb vezérlést építeni, szerintem ezt döntse el mindenki.
Mire használom? Elsősorban kihívás volt, hogy működhet-e. Hát működik. Sokkal jobban mint elvártam, pedig próbaképpen mindenfélét hegesztettem vele. Ami értelmes dolog volt eddig az életében, hogy egy kerti forgatós, faszenes grillező komplett saválló lemezalapját meghegesztettem vele, valamint néhány nyársat szalonnázáshoz.
Ez a kábelmelegedés hőfokban kb mit jelent ?
Az enyémben lesz hőmérő is , ha megérkezik ![]() ![]()
Sziasztok! Érdekelne engem is a ponthegesztő készítése
Én az elmúlt 1 hétben 4x olvastam végig e fórum 24 oldalát ![]() ![]()
Keresgélek , olvasgatok közben és találok egy két számomra érdekes irományt , képet . Ha nem baj , megosztom veletek !
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Kép A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2014
Persze, ha jó nagy.
És mekkora lenne az a jó nagy ?
Nagy vonalakban leméreteznéd? Van egy kis anyagom. Régi szovjet 100W-os páka tartalék hegye.
>1kW. Bár biztonságiból 0.8-as is elég lehet, mert alul vannak méretezve.Bár MOT-hoz könnyebben jutsz.
* csak 400VA-es
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2014
Szia! Hát nem tudom, soha nem mértem meg, kézzel megfogva forró.
