sziasztok.
Van egy vezuv c10 es gázkazánunk s van egy kis pici panel benne az mi célt szolgál. Ha bedugjuk a kazánt s a kapcsolót bekapcsoljuk azzonal levágja a biztit. Köszi a segitséget
Ez is meg volt de semmit nem reagál!Ha jól tudom az valami mágneskapcsoló?1-1 vezeték megy be,igaz én már nem vagyok otthon de Apám meg csinálta és azt mondta semmi
Szia! Szivattyú, mágnesszelep, panel zárlat.
Meg kéne nézni! A bal oldal környékén látok egy hengeres 2 vezetékes vizhiány kapcsolót. Le kéne húzni a vezetéket és műszerrel megnézni, hogy zárt állapotban van e. Ha sípol a műszer, akkor az jó. Utána a hőcserélőn kéne, hogy legyen egy klixon szerű ami egy vésztermosztát, két vezetékes, annak is zárt állapotot kéne mutatnia. Meg még a deflektor oldalán szokot lenni még egy klixon, az is zárt kell, hogy legyen. Kifogytam, passzolom.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2014
Lehet, hogy a vezuv kazán gázszabályzója nem mágnesszelepes, hanem hidraulikus. Nem tudom.
hali
Szivattyú szerintem nem mert ha bekapcsolom a kazánt az nem inditja egyböl a szivattyút csak ha fűtésben van , mágneszselepet lehúztam s kimértem nem sipol össze lehet a kicsi panelel van a gond , hogyan tudom kimérni.
Egy-két képet ha teszel fel, akkor lehet, hogy születik itt valakinek ötlete. FI relét vagy kismegszakítót nyom le? Nézd meg légyszives, ha kihúzod a konnektorból a készüléket és a kapcsolóját bekapcsolod a villásdugón sípol e a műszer, illetve mennyi Ohm ot mutat.
Nem akartam vitázni, nem is teszem. Ha van megoldás a drága alkatrész csere helyet, filléres javításra és ezt egy szerelő nem tudja, vagy magában tartja az nálam nem fog pénzt keresni soha... Egy kondi cserét ne hasonlítunk össze egy autó biztonsági berendezésével. Kicsit bonyolultabb mint egy ilyen panel. Ha annak lehet nevezni. El se lehet rontani akkora helyek vannak kihagyva kondi és kondi között. Még egy felmelegitett kanál nyelvével is ki lehet cserélni
Én úgy kezdeném, hogy a szivattyút kikötném teljesen, próba. Szivattyú visszaköt. Mágnesszelep kiköt, próba. kazán bekapcsolója nem borult össze belül?
A panelröl van valami infó , lehet javitani vagy venni
fi relé nincs a kismegszakitó csap le az biztos zárlat.
mennyi ohm van zárlatnál
Tedd össze a műszer zsinorjait és mutatni fogja. Én arra voltam csak kiváncsi mennyi Ohm ot mérsz a villásdugón bekapcsolt állapotban.
Az előzményekröl is irok.
Begyújtottak vegyestüzelésű kazánba és ügyesen beinditották a gázkazánt is és egy kis idő elteltével bumm levágta a kismegszakitót
Lehet, hogy innen kileszünk dobva, mert ez a topik a vezérlő hibákkal foglalkozik. A vegyestüzelésű kazán vizkörét mi hajtja? Miért nem adsz választ a villásdugón mért értékről?
Az, hogy ráengedték a vegyestüzelésüt, az nem okoz ilyen zárlathibát. Szükséged lenne egy műszerre ami Ohm ot tud mérni.
Nem vagyok kazán közelben holnap végigmegyek a kapott infókon s irok mit találtam vagy tapasztaltam.
Köszönöm az infókat.
HI.
A kazánnál a szivattyú jó, a mágnesszelep jó. A kapcsoló rendben , a műszer 23kohmot mutat. Valami ötlet.
Szia! Ezt akartam kérdezni Tőle én is. Honnan tudja, hogy a szivattyú nem zárlatos vagy a gáz mágnesszelep? Ezért írtam, hogy külön külön lehúzva ezeket, próbálja beindítani a kazánt.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
Egy egyszerű teszt a perifériák kizárására.... Kösd ki a szivattyút a gázszelepet váltószelepet turbó ventilátort, ha van és kapcsold be. Ha levágja, akkor panel. Esetleg az egyik varisztor a panelen.
Szia Zoli! Ennél a Junkers OW23-1LHAE.... kazánvezérlőnél nem tudod melyik relé a ventilátoré. Mindent kimértem körülötte. (presszosztát ....) Sajnos rövidrezárt presszosztátnál se ventilátor, sem gyújtás nincs. Lehet, hogy tudsz nekem sugni valamit. Köszönöm. Mindegyik relé a trafóról húz be? Sajnos a tulaj ujja takar pár részt.
Hibakód: piros háromszög, 45 és a 90 fok LEDje villog. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
rövidre zárt presszosztátnál nem is fogja elindítani, mivel a vezérlő logikája nem engedi.
Logika bekapcsolás után a következő: 1, Panel teszt --> panel OK 2, Ékelő teszt --> érzékelők OK 3, Hőigény --> van 4, Szivattyú indít 5, Turbó indít --> presszosztát kapcsol --> OK 6, Gyújtás --> ionáram --> Üzem Ok .. .. .. Ebből kiindulva ha az ntc-k, stemco, prsszosztát alap helyzetben, értéken belül van induláskor (Ntc érték ok, stemco rövidzárt, presszosztát nyitva), csak akkor ugrik a következő szakaszba. Ha rövidzárt presszosztáttal indítod ki fog állni hibára és csak a szivattyú kap áramot a vészfutás miatt. A relék közül 2 fekete, az egyik a váltószelep motorját, a másik a turbóventilátort kapcsolja. A harmadik különálló a szivattyúé. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
Késleltetéssel csináltam vákuumot a presszosztátra. Szivattyú megy, venti nem indul.
Hibakód meg az amit írtam. Most keresem a service manuáljaim között, csak nem találom. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
amikor bekapcsolom azonnal .
A szivattyút próbakábelel inditottam és forog. a mágnesszelepet is kipróbáltam s mozóg a fesz hatására. |
