Teljesen kezdő vagyok híradásból ott kezdem ![]() Na szóval az elején van egy Ae Alpha 4000 rádióm. (itthon fent Pc-tápról) Van hozzá egy új Sirio 145 mágnestalpas antennám. (Mivel még nem volt időm és "kedvem"ki bekábelezni a tetőre az antennát(oda már nem a mágnestalpas fog kerülni), addig gondoltam kiteszem az erkélyre a kicsit) Kaptam kölcsön egy SWR mérőt. Kitettem az erkélyre az antennát a fém korlátra. De akárhogy próbáltam a hosszon állítani mindig végtelenbe kilenget a műszer. Az összes csatornán. Valakinek valami ötlete mi lehet a baj, valahogy tudnék ezen javítani? Vagy az is lehet az SWR mérő a hibás... Lehet valahogy tesztelni?? Másik referencia mérő nélkül ? Válaszotokat előre is köszönöm!
Tudod használni egyáltalán az SWR mérőt? Itt leírtam, hogyan kell használni.
Bővebben: Link Az erkélykorlát kevés lesz ellensúlynak, egy 1 m * 1 m -nél nagyobb vaslemezre lesz szükséged, vagy egy speciális erkély antennára, amelynek méretezett ellensúlya van.
Pont úgy csináltam ahogyan le van írva. Akkor teszek még egy ki vasat hátha javul valamit. De am 18 csatin külföldiek elég aktívak kicsit recsegőn de bejön valami....
A vétellel nem nagyon lesz probléma, de adni nem fogsz tudni. Ha REF állásban is végkitérés, akkor ott nagy bibi van. (vagy szakadás, vagy zárlat, mindjárt az antenna csatlakozóban)
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2013
Na, most hogy több a vas így sikerült lemenni 1,8-2,5 közé.
Kis pakolással 1 csatin 1,1 40 csatornán már 1,6 A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2013
Akkor valószínűleg kicsit hosszabb a kelleténél. De így már jó lesz.
Sziasztok! Stabil állomást építek Dunaharasztiban, érdekelne a penetrátor helyes felszerelése. tetőre nem szeretném rakni, van 1 árboc a kert végében kb2.5m magas esetleg oda ??? vagy minimum 6m a földtől? ( a ház 2 szintes). Köszönöm előre is a segítséget, üdv
Ok. Koszi szepen a megerositest! Kirakom a tetore.
szép estét mindenkinek.
Stabil antennámat szeretném beüzemelni, de vannak kérdéseim, mert bár olvastam már jó-néhány hozzászólást, de hogy pontosan hova is kell beiktatni az SWR-mérőt, az még homályos. Tápvonal: RG58 50ohmos koax, antenna: Penetrator, műszer FSI-5. Kb 30-50cm-nyi legyen koaxot használjak a műszer közbeiktatáshoz, azt már kihámoztam innen-onnan, meg azt is, hogy K*150/f többszöröse (meg +kb 30-40cm a hangoláshoz) legyen a tápvonal hossza. Tehát 0,66*150/27=366cm +40cm. Maga a mérés, hogy mit kell nézni, mit kell állítani az már tiszta és egyértelmű, de pár apróság még homályos. Bújtam a topikokat egy ideje, röviden-tömören ezt hámoztam ki belőle: Első lépésnek be kell hangolni a tápvonalat: Rádió - 30-50cm - műszer - tápvonal (csak antenna helyett 50ohmos műterhelés van a vonal végén) Aztán ha ez rendben, akkor: Rádió - tápvonal - műszer - 30-50cm - antenna Műterhelésnek esetleg régi LAN-bnc 50ohmos lezárója? A szabvány 4W kimenőt elbírja, vagy ez felejtős ha nem csillapítom, mert hazavágom a lezárót, aztán a végfokot? Ha meg csillapítom, akkor meghamisítja a mérést? Javítsátok ki a gondolatmenetet, ha valahol hibás! Köszönöm szépen! Geller
Szia! Úgy kezdem, hogy már nagyon régen hangoltam antennát, de ha a tápvonal már rendban van, csak ki kell cserélni a műterhelést az antennára. A műszer változatlan helyen marad.
Tehát a leírtak rendben vannak, csak a műszert hagyjam a rádió és a tápvonal között... Műterhelésnek mit lehet használni? Miből, hogyan lehet készíteni? (Mert sajnos börzékre nem járok, azt az időm sajnos nem engedi. 5-7 ezerért meg nem veszek, ha nem muszáj.)
Az a régi LAN lezáró biztos nem bírja el, csak hasonlítsd össze a méretét egy 5 W -os ellenállással. Amúgysem tudnád BNC - UHF átalakító nélkül csatlakoztatni.
Egyébként A műterhelés helyére kell csatlakoztatni az antennát, de az irányra vigyázni kell.
Értem, nekem is ez volt a sejtésem...
Egy RES 50R 50W megfelelne? Mármint a teljesítménye persze, de egyébként induktív, vagy kapacitív jellemzője is lehet a dolognak...
Sajnos nem. A műterhelésnek ezen a frekvencián olyan koaxos jellegűnek kell lenni. Ezt amatőr szinten több kisebb teljesítményű indukciószegény ellenállás párhuzamos kapcsolásával szokás kivitelezni.
Szevasz!
Én régen vettem, nem azt amit linkeltem, az enyém csak 25W-os, de létezik "gyárilag". A műterhelés mellett a hűtőbordán ki van építve a teljesítményméréshez szükséges kiegészítés, alig észrevehetően rontja csak az ohmos jelleget. http://hqelektronika.hu/datasheet/22/2298.pdf Csináltam korábban Remix 5W-os fémréteg ellenállásokból (51ohm, 10db, nem spirál köszörült) sugaras elrendezésű műterhelést, az is egész jó volt, míg egy véletlen folytán megláttam a "gyárit". Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
Gondolom nem olyan egyszerű, hogy 20db sima fél wattos 1K fémréteg-ellenállást párhuzamosan kötök...?
Akár jó is lehet, és az egészet belepakolod egy megfelelő méretű elkó házába. Az elejére meg applikálsz egy UHF csatlakozót. Csak az ellenállások induktivitás mentesek legyenek, nem spirál, hanem hosszanti egyenes köszörülésűek.
Köszi! Akkor asszem pénztárca kinyit... Ennyit már inkább megér, mint építgetni, méregetni.
OFF Az élmény megvolna a végén, mert mindig örülök, ha valamit sikerül saját erőből és a rendelkezésre álló alapanyagokból megépíteni, ésszerű határokon belül persze... Csak tudod eddig nem nagyon foglalkoztam ezzel a témával és hiába vagyok elektrotechnikus, ha 13 éve cnc-forgácsoló-gépkezelő-programozóként dolgozok. Szoktam csinálni ezt-azt, de ennyi idő alatt azért felejtettem rendesen, meg aztán a suliban nem tartottak túl sok gyakorlatot, meg nem ennyire részletesen. Így aztán ha belemerülök egy témába, akkor az alapokat nagyjából tudom, a többit meg csak sejtem. Ezért vagyok kénytelen bújni a fórumokat, hogy tisztuljanak a részletek is. Hála nektek, mindig közelebb jutok a megvalósításhoz... ON Köszönöm!
Köszönöm a segítséget, de azt hiszem, ebben az esetben sajnos a "könnyebb utat" választom.
Egyébként én is ilyesmire gondoltam, bár nem mentem bele ennyire a részletekbe. Valami hordós alu-testebe (mint egy pohár, vagy az általad említett elkó-ház), belül a fenekére aggatni az ellenállásokat, a nyitott végét meg lezárni egy fedéllel, amin rajta van az UHF csati. Ha lenne itthon annyi induktivitásmentes ellenállat, már csinálnám is. Köszönöm, szép napot! A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
Végül is rakhatod egy négyszögletes alu zártszelvénybe is, de az induktivitás szegény ellenállás nem megkerülhető.
Szevasz!
Hány wattos kell?? Kotorásztam.. http://www.ebay.com/itm/EMC-T-Mini-Dummy-Load-resistor-20Watt-DC-1G...771127 Vagy ez: http://www.ebay.com/itm/50-Ohm-250W-RF-Hybrid-Resistor-Dummy-Load-F...433186 (Sajnos ez nem szállít hozzánk) Ez igen: http://www.ebay.com/itm/Dummy-Load-Hybrid-Resistor-Diconex-39-0061-...048366 Ráadásul ez görög )mik vannak?) http://www.ebay.com/itm/DUMMY-LOAD-RESISTOR-HYBRID-TERMINATION-100W...5ac503 Biztos lehet máshol is találni, én most "távolról" kerestem a megoldást. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2014
20db 1k ellenállás elfér 1 májkrémes dobozban is
![]() Ezzel kb.: 50MHzig 1:1,1 SWR alatti értéket értem el , felette kissé elkezd növekedni. Rövidhullámra tökéletes ... kb.: 20W terhelhetőségű. Középen van 1 nagyobb 10*10mm nyák/ónozott bádog lemez a meleg pontra forrasztva a könnyebb forraszthatóság érdekében. Persze lehet morfondírozni , hogy a közel lévő alkatrészek egymást is melegítik és egyéb apróságok de tesztelni jó ez így ... legfeljebb olaj fürdőbe mártom ha muszáj.
Ez tök jó
![]() Ehhez is kell az induktivitás-szegény ellenállás, vagy elhanyagolható? Nekem csak a szabvány 4W-os készülékhez kell (és persze csak 27MHz-en használnám), ha 10W-ig terhelhető változatot készítek, az már bőven elég...
Akkor 20 db fél Wattos 1k fémréteg elég is lesz a 10W ra.
Persze itt is induktivitás szegényt kell használni. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
Időközben rámértem már a műterhemre már csak kíváncsiságból is a home-made NWT-500 és SWR hídból műszerrel is. Ezt a "jegyzőkönyvet" generálta róla.
Sziasztok! Van egy Dagger QS-2100-es antenna fejem hozzá való pálcával. Ehhez szeretnék radiálokat készíteni. Mivel rövidebb* az antenna. Tartsam a táblázatban megadott méreteket a radiálokhoz?
