Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   44 / 84
(#) eyess válasza Laslie hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Eredetileg 8 MHZ re volt a make fájl írva nem ? Ls az ahhoz tartozó fuse bitek.
És 16 MHZ hez más fuse bit beállítások kellenek.
(#) Laslie válasza eyess hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
De igen.
Morgo azt írja a honlapján, hogy elég csak átírni a 8-at 16-ra és újrafordítani a hex fájlt.
(#) denon888 válasza Laslie hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Nem kell állítani a biztosíték biteket. Az jól van úgy ahogy van.
(#) eyess válasza denon888 hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Kérdés , hogy hogy volt neki.
(#) denon888 válasza eyess hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Válasz, a 8 és 16 Mhz -nél ugyan az a beállítás.
Egyébként az atmega328p gyári adatlapján 0-20MHZ es tartományra 4,5-5,5 volt feszültséget ír.
Kicsit keveslem azt a 3,3 voltot.
Nem változtattam rajtuk semmit. Azokat úgy hagytam a fájlban.
Értem ok. Nézd át az atmega328p adatlapját.
Szerintem nem a tápot vette 3,3V ra. Vagy igen? Vagy a feszültség figyelés a 3.3 V?
Na ez az , mert ha a tápot , akkor már van is egy bibi .
(#) Laslie válasza denon888 hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Természetesen a táp 5V. A feszültség figyelés a 3.3V.
Azért csak meg mérném , hogy valóban a 328p megkapja e a lábain amit kell.
(#) kepitu62 hozzászólása Okt 26, 2014 /
Segítséget kérek.
E-bay-on vettem egy tranzisztor-teszter kitt-et, az építés örömét meghagyva magamnak.
Összedobtam rb. működött./ 1.05ver./
Tovább bogarászva látom, hogy már többet tudó fejlettebb verziók léteznek.
Sikeresen betöltöttem az 1.11-es HU verziót rb. működött. csak kín volt kivárni míg megmért egy sza..s ellenállást.
Berágtam, mert használni akartam, ezért újratöltöttem a régi 1.05ver.-t
Sajnos valamit elronthattam, mert úgy tűnik kizártam magam a csipből.
Programozó és hibaüzenet a mellékelt képen.
Sok mindent olvastam a net-en, de konkrét egyszerű megoldást kérek, nem tudok olyan pr.o szw.-t használni amihez "pilótavizsga" kell.
A képet v.mi miatt nem akarja feltölteni.. paralell pr.-er ; progisp1.72 ; Hibaüzenet: Chip Enable Program Error
Köszönettel: kepitu62
(#) denon888 válasza kepitu62 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Hol van a kép? Milyen AVR van benne?
(#) eyess válasza kepitu62 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Kell egy segéd órajel generátor a kvarc helyére .És szoftverből törölni , illetve visszaállítani a helyes fuse bitjeit.
Ha , így sem lesz jó , akkor magasabb szintű eszközre lesz szükség .Például Fusebit Doctor stb.
(#) kepitu62 válasza denon888 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
A kép, amit nem tudok feltölteni most nézem, hogy több mint 2Mb
ATmega328P
Köszi a gyors reagálást,
(#) kepitu62 válasza eyess hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Igen, ilyeneket olvastam csak mivel ebben nem vagyok jártas ezért ez nekem kínai.
/elektronikában jártas, programozásban és fórumozásban nagyon kezdő vagyok/
köszi a gyors reagálást, ha lehetne részetesebben.
Van itt az oldalon fent cikk róla le van írva minden.
Keresd meg biztosan meg lesz.És ha azzal nem jársz sikerrel , akkor jöhet a magasabb szintű beavatkozás.
Egyébként sok minden számít egy hardver , és szoftver együttesénél .Külső kvarc , belső kvarc , feszültségszint főleg programozáskor , és még lehetne sorolni.
(#) denon888 válasza eyess hozzászólására (») Okt 26, 2014 / 1
Szerintem "belső kvarc" mint olyan nincs.
Mivel programozol? Hardver és szoftver ?
Mert ez is lényeges lenne. Lehetne próbálkozni az ISP frekvencia állírásával.
egyszerű paralel programmer : progisp1.72
Most látom, ha elindítoma sw.-t és a Pc-re nincsen csatlakoztatva semmi, akkor is ugyanezt a hibaüzenetet játsza.
(#) Hp41C hozzászólása Okt 27, 2014 /
Egy érdekes cseh honlap.
Egy kérdésem lenne: Milyen programmal tudnám az AtMega328 -at felprogramozni egy AVR Doper programozóval a teszterhez?
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
(#) sector99 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
A cseh lap linkje hibás...
(#) morgo válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Ez talán jó lesz. (programmer=STK500 - port=avrdoper)
(#) Hp41C válasza sector99 hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Itt a jó link.
@ morgo: Kipróbálom...
(#) Hp41C válasza morgo hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Eddig jutottam.. Ld képek.
Kell-e még felinstallálnom valamit? Milyen kommunikációt állítsak be (HID vagy COM)? Van-e valamilyen tesztelő program, amivel leellenőrizhető a AvrDoper működése?
(#) morgo válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 27, 2014 / 1
A "settings" menüben avrdude telepítése kell. A többi kérdésedre nem tudom a választ, nincs avrdoperem... Ja és nagy kép jobboldalán jelöld be az auto sck speed-et
(#) eyess válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Az AVRDoper működését tüstént letudod , ellenőrizni ,hogy a szoftverből a read opciót kiválasztod .Ekindítod a folyamatot , és hiba nélkül lefut a művelet . Ezt a legalsó ablakban fogd látni .Bármilyen error hiba üzenet , vagy komunikációs hiba azt fogja mutatni , hogy még nem ok valami.
Már meg van az első életjel. Legalább felvillan a LED a doperen.
Köszönöm a segítséget! Működik a programozó.
Következő: »»   44 / 84
