Lapozás: OK   997 / 1274
(#) kadarist válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
(#) bogumil13 hozzászólása Nov 9, 2014 /
köszönöm!
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Most az van, h kép van igaz,de viszont smmire nem reagál,se prváltás se A/V,se hang.Egyelöre forrasztási hibát se találok.
A próbálgatások közepette valamilyen végzetes dolog történhetett.
Igen valószinü....egyelöre most ráhagyom holnap cserélek ic-t aztán meglátjuk.
Milyen IC-t cserélsz? Ha van kép, akkor a TA-t ne bántsd.
rendben nem bántom,közben egy másik tv-t javitottam sürgösebb volt,ezt majd holnap tovább folytatom.
Köszi az eddigi segitséget!
(#) szemy91 hozzászólása Nov 9, 2014 /
Sziasztok. Egy kis segítség,van egy BYW 98-200-as diódám ami feladta a szolgálatot. A HQ-n néztem de nem volt már belőle. Tudnám ezt valamivel helyettesíteni? Köszönöm.
(#) kadarist válasza szemy91 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Helyettesítő: Bővebben: Link.
(#) granpa válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Valamint keresd meg, és alkalmazd (rendszeresen)a shift billntyűt, itt úgy szokás!
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
(#) bogumil13 válasza granpa hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Köszönöm az észrevételt!
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Szia,igazad volt az ic-vel kapcsolatban.Kicseréltem az elkokat körülötte és mükszik rendesen.
Egy másik adta fel a leckét most egy LG.Még pedig annyi volt a baja,hogy morsásodott a lép,megmozgattam az antenna dugot a tunerban és jó volt mig fogtam ha elengedtem nem.Meg néztem a forrasztásokat a lábain egyik el volt repedve amit rendbe hoztam,de gondoltam átforrasztom mindet,aztán jött a próba.Innentöl nem tudok semmit beállitani rajta mintha adás szünet lenne csak hangyák háborúja van.A/V tökéletesen müxik.Valami ötlet mi történhetett?Nem értem...semmi mást nem csináltam.
(#) kadarist válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Nézd át a forrasztásaidat, hogy nincs-e összefolyás vagy más eltérés, fóliarepedés, stb.
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Át néztem,nem találok semmit.Belépek a keresöjébe a program megy de keresni nem keres.Elakadtam nem tudom merre tovább.Lehetséges a tuner adta meg magát?
(#) ldan17 hozzászólása Nov 12, 2014 /
sziasztok
Samsung ws-32z40sp tv ben kb 5 hónapja cseréltem a sortraanzisztort.
Most az alábbi képhiba jelentkezett.
Az eltérítő is cseréje megoldja a gondot vagy más merre keressem a gondot?
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Szia,folyasztószer volt a probléma most már müxik rendesen.
Köszönöm a segitséget!
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
(#) kadarist válasza ldan17 hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
A raszterkorrekciós áramkör a hibás. Ezt a történetet olvasd vissza: Bővebben: Link.
(#) cilus78 hozzászólása Nov 12, 2014 /
Sziasztok! Valaki esetleg tud-e segíteni abban hogy mi baja lehet a Thomson 26LB040S5 típusú LCD-s tv-nek, ha középen egy vastag csík van? Üzemel, minden jó rajta, csak ez a csík van rajta, mit lehet vele kezdeni, esetleg van értelme javíttatni? Kellene hozzá egy távirányító is hol lehet beszerezni olcsón? Köszönöm a segítséget előre is!
(#) kadarist válasza cilus78 hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Mutass fényképet, mert ez a "csík" egy eléggé tág fogalom.
(#) nyitraitomi hozzászólása Nov 14, 2014 /
Nekem olyan problémám lenne, hogy kaptam egy NILEline nevezetű gyönyörűséget, hogy próbáljam megjavítani. A következőt produkálja: bekapcsolom kb egy percig folyamatosan próbálgat indulgatni, majd elindul és tökéletesen megy. Kikapcsolom és amikor még meleg visszakapcsolom elsőre indul. Na mondom kondik cseréjével kezdem. Kondikat kicserélve tíz perci folyamatosan próbálkozik, de nem indul el. Modjuk most LOWESR kondik vannak benne. Nem tudtam kideríteni milyen sasszi van benne, de valahol úgy olvastam, hogy M35-36.
Szívesen vennék rutinos kollégák jótanácsát merre tovább?
(#) BarnaPili válasza nyitraitomi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Hol cserélted ki a kondikat?
(#) nyitraitomi válasza BarnaPili hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Természetesen a táp primer és szekunder oldalán.
(#) kalmi.kalmi válasza nyitraitomi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Az egyiket fordítva tetted be.
(#) nyitraitomi válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Többször átnézve is jónak tűnik. A kivett elkók közül a C414-es (10µF/160v) teljesen ki volt száradva.
Rossz a hálózati elkó is.
Megjavult. A primer oldaon a meghajtó ic mellett volt egy "kis" por, ami az első tisztításkor ott maradt. Hajfestő ecsettel letisztítva elsőre indult. Azt hiszem ez lehetett a hibája. Az elkók eredetileg miért nem LOWESR-ek voltak? Gyártói hanyagság, spórolás? Gondolom nem ártottam vele ha alacsony impedanciásokra cseréltem őket.
(#) kadarist válasza nyitraitomi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Azért nem kis ellenállásúak az elkók, mert nem okvetlenül kell olyat használni. Egyébként pedig lehet, hogy olyanok voltak benne, csak nem volt rájuk írva.
Kicsi por ?
(#) kalmi.kalmi válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Fémpor !
Következő: »»   997 / 1274
