Fórum » Laminátor (javítás) készítés
SMD-be meg főleg. Bár én már vasaltam TSSOP tokot
Igen? Ezt nem tudtam. Nekem fekete-fekete.
Én meg már sokfélét .Hozzá kell tennem azért a fotótechnika védelmében is , hogy ha minden mozzanat , és kitűnő minőségű maszk , és hozzávalók állnak rendelkezésre , akkor nincs különbség a kettő technika közt.Persze ez csak akkor igaz , ha a vasalás is nagyon profin ki van kísérletezve.
Az izzó egy csőbe van bezárva. Ezért melegszik túl. Na meg felfűtene több száz fokra.
Abban is eltérnek egymástól, hogy a fénymásolóban külön por a fekete toner és külön a vaspor, míg a lézernyomiban a toner szemcse egyben tartalmazza mindkettőt.
Mire kell a vaspor a festékbe? :O Nem tudtam hogy ezekben a festékekben vaspor is van...
Vaspor -> developer. Ez hordozza a műanyag festékport.
Készitettem pár képet a hőelemről és a vezérlőről, szerintem fokozatosan csökken, vagy emelkedik az ellenállása, és egy adott szintnél lekapcsolja az izzót, ha kapcsoló lenne, nem kellene ennyi cucc az elektronikába szerintem.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Amit én építettem régebben lamináló abban is ilyen ntc volt (nézd meg az oldalon ) Van még hozzávaló termosztátom ... De ez itt offf a lamináló készítése témába való ...
Szóval jól gondoltam, NTC. A lamináló készitése témát kerestem , de nem találtam.
Akkor igazam volt.
Ablaktörlő motor? 0-60RPM. Oda vissza.
Itt a tengelyre csatlakozás mikéntje inkább a kérdés, nem a motor...
A tengelyen fogaskerék van?
Igen... Majd próbálok képet csinálni róla...
Én levenném, befognám egy fúróba, és ékszijjat csinálnék belőle egy reszelővel.
Én is éppen egy öreg fénymásolót alakítok át ilyen célra. A mechanika már összeállt, mint a mellékelt képeken látjátok. (Vigyáztam a fogaskerekekre ![]() A fűtőcsövet még teszt erejéig se kapcsold a direkt 230 Voltra, ha még nem késő! Nekem az első kb 10-20 mp alatt megolvasztotta a hengert megvezető és körülvevő műanyag alkatrészeket. Szintén saját tapasztalat, hogy mielőtt nekilátsz átalakítani, a fűtőcsövet, óvatosan vedd ki és egy dobozba, puha cuccok közé tedd el! Nekem egyszer már összeállt a mechanika amikor odakoccant valahova a széle és eltört a cső. Olcsóbb volt vennem egy rossz fénymásolót a vaterán (Á:2000.-) mint csövet, főleg, hogy nem is találtam. Sebaj, kezdtem előről. A képeken a második van. Nem jártam rosszul vele, mert tele van használható alkatrészekkel... Valak írta, hogy AC motorja van a forgatáshoz. Nekem arról azt mondták hozzáértő emberek, hogy annak problémásabb a sebességszabályozása. Ne kérdezzétek miért! Vagy kérdezzétek, ha valaki elmondja, engem is érdekel. Az enyémben is termisztor van gyárilag. Én is egy pákaállomás elektonikájának a módosításával tervezem a fűtőszál vezérlését. Proli007 azt mondta, megfelelő feszültségosztóval használható lesz termisztorral is. Szerintem, konkrét kérdésre megfelelő segítséget fogunk kapni az átalakításhoz, bár ha valaki már megoldotta, örömmel venném ha megosztaná a tapasztalatait. A forgatáshoz nekem egyenáramú motorom van. Ehhez, a fázishasításos szabályozást javasolták nekem, mert azzal kevéssé csökken a motor nyomatéka. Ehhez találtam egy-két kapcsolást, de hogy melyik lesz a legmegfelelőbb ahhoz nem értek. A kapcsolásokat itt találtam: nem túl bonyolult az első egyszerű, a másodikban a központi alkatrész drága nekem ez tűnik legjobbnak Ha valaki, aki ért ezekhez ránézne és segítene kiválasztani a megfelelőt, annak nagyon hálás lennék! Ha más megoldás kézenfekvőbb, arra is nyitott vagyok. Olvastam, hogy a fázishasításos szabályozást szokták használni fényerő szabályozására is. Mondjátok, ha a halogéncső szabályozására is ez lenne a jobb megoldás!
Szia. Egyenáramú motort PWM-el vezérlünk, a fázis hasitás más téma, az váltakozó feszültségű kefés motoroknál, és lámpáknál használatos. Neked egy 555-el magvalósitott egyszerü PWM vezérlő kell. Mondjuk ez : EZ vagy mondjuk EZ
Ha nem akarsz relékkel vagy kapcsolókkal bajlódni az irányváltásnál, készithetsz egyszerü H hidat is, esetleg a kettő kombinációját. Amit linkeltél abból az utolsó jó neked, az első kettő AC motorhoz való. De szerintem sima motorhoz az utolsó is bonyolult, egy egyszerü 555-ös megoldja a problémádat. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
Nagyon köszönöm! Valóban, mikor ezeket kerestem akkor a halogén szabályozásához néztem kapcsolásokat, csak utána jött, hogy ezek motorokhoz is jók lehetnek és az első hőrögzítőm motorja váltóáramú volt.
Semmi esetre sem bonyolítanám a szükségesnél jobban. Az én motorom 24 volt egyenáramról működik, ha jól gondolom az 555 önmagában nem elég ehhez (max 18V ha igaz). Hogy szokták az ilyet megoldani? Egy 12 V-os relét én is hozzá tudok biggyeszteni, de amennyire látom, ritkán választanak ilyen megoldást. Vagy tévedek?
A motor vezérlését kár "túlbonyolítani" tapasztalatból mondom hogy elég ha egy irányba egy sebességen megy . Vagy áttétellel vagy egy egyszerű stab ic vel (lm350) megildható a feladat .
Ha 24v-os a motorod, akkor 24v-ról kell járatni a kapcsolást is. Az 555-táp lábát meg kell szakitani, és közéütni egy 7812-es stabilizátor ic-t és máris rendbe vagy. Ha kaqkk-ra hallgatsz se lősz mellé, egy pár nyákot már lelaminált, van tapasztalata a dologban, én csak mint kérdés úgy válaszoltam rá. Első körben próbáld meg tényleg egy fajta fix feszültségről, mondjuk pc-táp 12v-ja , próbáld meg valóban szükséged van e sebesség szabályzásra, aztán majd eldöntöd kell e.
Ha nem megy tönkre a motor a kisebb feszültségtől akkor a sebességszabályozást bizonyos határokon belül meg tudom oldani a labortápommal is. Nem árt a motornak? Nyilván, rendkívül rövid ideig üzemel egy-egy laminálás alkalmával, így jó eséllyel a normális terhelésének a szélső értékeivel vagy azon túl is lehet terhelni...
Nem, egyáltalán nem árt. Persze normál esetről beszélünk, amikor visszaveszed mondjuk fél gázra. Kisebb fesztől semmi baja nem lesz a motornak. De! Nem ismerem a labortápodat, de ha nincs védve induktiv terhelés ellen, akkor tönkremehet egy villanymotortól. Egyszerüen kérdezem. Kötöttél már rá motort?
Forgásirányt nem akartam változtatni. Ha a sebesség is állandó, és gyorsabb mint kéne (áttétellel nem szeretnék foglalkozni), többször kell átküldenem a hengereken a nyákot, vagy emelnem kell a hőmérsékletet. Ez utóbbit viszont csak jóval szűkebb határok között lehet módosítani, míg szükség esetén a sebességet hellyel-közzel szabadon változtathatom. Jól gondolkodom?
Ezt a motort próbáltam amikor összeállítottam a mechanikát, egy 5-10 perces teszt erejéig. A motor nem melegedett, a tápra meg nem gondoltam, így nem ellenőriztem. Mindenesetre látványelemek nem kötődnek hozzá az emlékeimben, így gondolom, ez a 10 perc nem terhelte meg nagyon
Akkor nincs gond, mert ha a táp érzékeny, az az első másodpercben kiderül. Eldurran. De akkor itt ilyenről nincs szó. Próbáld ki csökkentett teljesitménnyel, megfelel e az elvárásaidnak. Ha nem, utána érdemes PWM-be gondolkodni.
Ez jól hangzik. A hőszabályozás viszont még nincs megoldva. Attól tartok, hogy ha át is tudom alakítani a pákaállomásomat, hogy megfelelő legyen a thermisztorhoz, az lesz a gond, hogy az állomás le-fel kapcsol, így szabályozza a hőt. Nem tudom, egy halogén izzó mennyire fogja díjazni, ha másodpercenként egyszer be, majd kikapcsolom. Vagy talán még gyakrabban is, mert a pákámat kb így kapcsolja, de az izzónak szerintem kisebb lesz a hőtehetetlensége mint a pákának.
Más részről viszont a fénymásolóban is termisztor volt rákötve, így lehet, hogy eleve így volt szabályozva, de ez részemről csak dilettáns találgatás. Jó lenne ha tudna olyan mondani rá valamit, aki látott már fénymásolót belülről. Vagy nem látott, de tudja mit látott volna ![]()
Akkor nagy szerencséd van. Éppen most bontottam egy fénymásolót, amiben még szintén izzószálas volt a fűtőbetét és termisztoros a hőelem. Ez gyárilag tirisztoros szabályzású, azaz fázishasitásos, amit fentebb mutattál, AC motor vezérlés, egy kicsit átalakitva, potméter helyett termisztorral szabályozva. Lényegébe úgy működik, hogy elkezd fűteni, és a megfelelő hőfok lassú elérésénél elkezdni visszavenni a fényerőt, ahogy eléri a hőfokot ott már lényegébe csak tartja a hőt. Igy lágyan szabályoz, az elején gyorsan fűt majd fél vagy negyed gázon hőn tart. Igy nem kapcsolgat az izzó. De egyébként nem nagy tétel egy izzó, olyan 400Ft. Már ha az a fajta kell bele mint a reflektorokba, az enyémben az van. De ha kicsit belegondolunk, a pákába mi van? Fűtőszál... Az izzóba? Szintén.
Ezekben gyárilag 230V 750W izzó szokott lenni, azt meg nem igen kapni...
Nekem 1kW-os van, ezt a sarki boltban lehet kapni.
