Bocs!
Ha az M csati lehúzva akkor 32V. Ha rá dugva 0V.
Az M tüskén mérve (csati lehúzva):
3-as tüske kb.300V-ról esik le a feszültség nullára 4-es tüske 325 V. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Az átkötésen (3-4 láb)mekkora a feszültség kivett BU-mellett? A tranzisztort kicserélted már?
Most akarom kivenni, de előtte még egyszer ki vettem C1=5,5nF, és C6=1µF kondikat, de jók!
Most forrasztanám vissza! Ne mérjek ilyen állapotban valamit? 5,6 nF BU collektornál a kondi. 1µF a csati 3-as lábára csatlakozik.
Tedd vissza az összes kondenzátort, csak a tranzisztort vedd ki és úgy nézd meg a sortápfeszültséget.
Készülékrajz: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Kondik bent.
BU kint. Gondolom a csatit tegyem rá. 340V Köszi a rajzot, nekem darabokban volt meg. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Egyértelmű! Ha a csatlakozó nincs rátéve, akkor nem jut el a sortápfeszültség a felhasználási helyére. A 340V nagyon sok, ott csak 140V-nak kellene lenni. A fémváz és az átkötés között mérsz?
Igen.
A csatlakozón az átkötésre mértem rá, a nyák lehajtva maradt, nehogy lengő BU vezetékek hozzáérjenek valamihez.
Jó, már írták azt a verziót, hogy szereld vissza a tranzisztort, rendesen, csillámmal, csavarszigetelő gyűrűvel, de a bázisát ne kösd be. Az emittert és a kollektor persze legyen rákötve. Ha így bázisbekötés nélkül is elmegy a feszültség, akkor egy dolog lehet: kollektor-emitter (test) zárlat van a tranzisztornál.
Egy kis türelmet kérek, mert kaptam 5db bontott BU 508-t. Kimérném őket és kitermelném az itthoni BU 208-t és azt is kimérném. A kollektor emiter zárlatot elvben ki tudom mérni.
Mindegyik tranyó egyformán jó, még ami idáig benne volt az is. Vagy egyformán sz@r!
Próbáljak esetleg egy másikat betenni? Hátha. Kezdem elveszteni a hitemet! A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Csináld azt, amit leírtam, tehát beszereled, de a bázist nem kötöd rá.
Betettem egy másikat.
A collektor és test közt szakadást mérek. Bázis nincs ráforrasztva. Test és az átkötés közt 165V.
A kollektor és a test között is 165V-ot mérsz? Ha igen, akkor forraszd vissza a bázist és így is mérj feszültséget az átkötésen.
Vissza forrasztottam, de a hiba megmaradt, így nem tudom bekapcsolni, és mérni sem.
Azért csak mérni kellene feszültséget az átkötés és a test között, hátha... Meg a kollektor és a test között is. Ha ilyen teljesen bekötött tranzisztor mellett nem indul be a táp, akkor nagyon valószínű, hogy zárlatos lett a sortrafó és a túláram miatt leszabályoz a táp.
Ha lekötöm a bázist, akkor mind a két helyen Test-Kollektor, Test-Átkötés 165V.
Ha visszaforrasztom a bázist nem tudom bekapcsolni. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Holnap kiveszem a sorkimenőt.
Esetleg értékeket tudsz mondani, rá mérnék, ha a kezembe lesz. 11. és a 13. láb közt. Nagyon kíváncsi leszek rá. Köszönöm az eddigi segítségedet. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Tegyél próbaképpen egy normál 100w-os izzót műterhelésnek a sortápra, mert lehet, hogy a tápegység fulladozik.
100W-os izzom lehet hogy nincs, 75W-os talán.
Pontosan hova kössem? Mit kell majd figyelnem az izzón, folyamatosan világítania kell, vagy csak felvillania? A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Ha erősen világít folyamatosan , akkor baj van.
Ha csak felvillan , és vissza esik a fény , vagy netalán enyhén izzik , akkor nincs gond. Idézet: „Tegyél próbaképpen egy normál 100w-os izzót műterhelésnek a sortápra, mert lehet, hogy a tápegység fulladozik.” Szerintem ez esetben fordítva... Nem biztinek teszi be,hanem műterhelésnek.
Ha már a tápegységnél kezdjük , akkor már lehetne kezdeni az elején , de egyébként igen úgy van ahogy írtad .
Köszönöm a helyesbítést.
Rendben! Ez lenne a baja bocsi a kései válaszért!
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Sorkimenő általában jó.. annál inkább sokszorozó bajuk szokott lenni.
Mielőtt kioperálnám a sorkimenőt, az izzót hova kössem?
A sorkimenő 11. és 13-as lábára vagy a képcső helyére a csatlakozóra 1.és 5-ős láb? A sorkimenőről már lekötöttem a sokszorozót, és a hiba megmaradt. A sorkimenőn amit találtam Videotont VT 0-2203-026 (utolsó darabom) a következőket mértem: 2-3=0,2 Ohm 4-3=0,2 Ohm 8-11=0,3 Ohm 8-13=0,5 Ohm 6-10=0,1 Ohm 4- tekercs=93,7 Ohm Ezek jó értékek? Elmentem izzófoglalatot és vezetéket keresni a műtéthez! Nemsokára újra jelentkezem. Köszönöm a tanácsokat! A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
A sokszorozót már lekötöttük és nem lett jobb.
Ellenállásméréssel nem lehet meghatározni azt, hogy jó-e.
Kaptam egy Loewe Aconda 9381zw tip. CRT tv-t de szeretnék a színeken egy kicsit állítani mert kicsit kékes. Tudomásotok szerint van ennek a tv-nek szerviz menüje, amiből ezt meg tudom tenni? Nem találok róla a semmit a neten ezért kérek segítséget itt, ahol sok hozzá értő ember van.
Én elsősorban szakadásra, és rövidzárlatra gondoltam, még soha nem mértem sorkimenőt.
Nem is javítok TV-t csak szökő évente, de most egy hét alatt ez a harmadik TV ami a kezem alá került. Szüleim TV-e lepusztult, a tartalék ugyancsak (azok már jók), ez a tartalék tartaléka de nem boldogulok vele. |
