nah ez nem megy sehogysem. a tv fülhallgató kimenetét használom bementnek, kimenetnek meg egy hangszórót, de így nem hogy hangosabb lenne halkabb, sőtt recseg ezerrel! többféleképp is próbáltam, de sehogysem akar működni.
Persze...Mert a tv kimenet nagyjelű! A miki meg egészen kis jelet ad ki.Ergo simán túlvezérled az erősítőt! Neked egy "sima" végfok kell, nem pedig mikrofon erősítő....
Ha eloerosito kell,akkor szerintem LM741 -el erosithetsz.
hát hogy ne kelljen maxra tenni a tv hangerejét ahhoz, hogy a is hangszóó olyan fél hangerőn menjen.
Szerintem elég jól használhatnál egy TDA2030-as végfokot...
[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_566.html]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_566.html[/link]
Az jutott eszembe hogy vajon nem okoz e problémát hogy a mikrofon kicstoló(kicsati.gif előző oldalon) nem arról a tápról megy, mint az a készülék amihez csatlakoztatom
Hali! nekem van eggy PC mikrofonom ahoz kellene eggy előerősítő hogy ha lerakom a mikrofont mondjuk a monitor mellé akkor is lehessenhallani amit mondok. MSN hez kellene. Előre is köszi a segítséget!
Köszi! kiprobálom ezt
Sziasztok szeretnék építeni egy xlr mikrofonhoz előerősítőt ha valaki tud segítsen benne köszönöm.
Hello, én ilyet találtam (google) (és remélem nem mondtam nagy hülyeséget
![]() Adatlapok: http://www-s.ti.com/sc/ds/ina217.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/opa137.pdf
Üdv! Egy dinamikus mikrofonhoz szeretnék készíteni egy viszonylag olcsó, és egyszerű előerősítőt. Tudna valaki mellékelni bevált kapcsolási rajzot? Minőségi(bb) hangfelvételre szeretném használni a mikrofon, az előerősítő nem fog plussz zajt "generálni?" ?
Üdv! Építettem egy mikrofon előerősítőt, és nagyon recseg meg csattog, a nyákot már többször is átellenőriztem, és semmi hibát nem találtam, lehet esetleg az a baj, hogy új nyákrajzot terveztem hozzá, és nem azt használtam, ami mellékelve volt? Köszi a segítséget.
Meg szeretném építeni a mellékelt kapcsolást, mikrofon stereo keverőbe történő bekeveréséhez. Persze korszerűbb IC-vel. A kérdésem az lenne, hogy kihagyhatom-e a bekarikázott elemeket belőle? Ugyanis nincs szükségem a "panoráma szabályzó" funkcióra. Vagy tegyek be két 4,7kohm-ot a poti helyére? Köszi!
mi lenne hacsak 1 IC-t raksz miki erositonek es a kimenetet rakod egyszerre a 2 csatira akkor is ugyan ott vagy es a miki mindket csatin ugyanugy szol ...
na jo az miki erositod kimenete es a sztereo csati bemnetek koze rakjal 1 1 ellenállást kozos pontjuk a miki erosito kimenete masik veguk a sztereo csatornak bemenetei. Erteke kb.: 1-10 k ohm koruli Felesleges 2 muveleti erolkodot erre pocsekolni .. ![]()
Megépítettem az oldalon található mikrofon előerősítő kapcsolást, de bárhova tekerem a potmétert ugyan akkora az erősítés. Mintha ott se lenne az előerősítő. Mit ronthattam el?
Üdv! hogy viselkedik?
Milyen tápot adsz neki? milyen potit használsz? Mekkora a bemeneti jel? Mire kötötted? Ha erősítőre kötötted 1V os a bemenete van?
Idézet: „Üdv! hogy viselkedik?” Nem erősít semmit. Olyan mintha be se lenne kötve a mikrofon és a vonalbemenet közé. Idézet: „Milyen tápot adsz neki?” 9V akku Idézet: „milyen potit használsz?” 2.2 kohm A(LIN) MONO RADIOHM MÜA.TENG.42mm Idézet: „Mekkora a bemeneti jel?” 10mV alatt kb. Idézet: „Mire kötötted?” MiniDisc vonalbemenetére Annyit kifelejtettem hogy az 1µF-es fóliakondi helyett elkót tettem be, mert csak azt találtam (valamint 8.2kOhm helyett 8.25 van, de nem hiszem hogy ez számítana valamit)
Hát akkor próbáld meg az elkó kihagyásával, "izítani"!
Az elkó az polaritás függő, a foliakondi az nem!
szerintem a tekercses dinamikus mikik jobbak, mint az olcsobb elektres mikik teszteltem 2elektretet és 2 tekercseset a hangkártyára csatlakoztatva annak ellenére, hogy egy picit halkabban szól a tekercses mégis a hangátvitele sokkal jobb mint az elekretnek. A tapasztalatom szerint A "sima" hangkártyák nem erősítik fel kellő szintre a miki jelet.
Elkó nélkül is ugyan az.
Sőt ha nincs benne a potméter akkor is ugyan úgy működik.
a Tranzisztorokat nem forrasztottad be fordítva?
Ellenőrizd, illetve ha már itt tartunk akkor mérd is ki! Egyszerűen olyan egyszeű hogy, nagyon meghibásodni csak akkor tud, ha fordítva forrasztod be, vagy túlmelegíted forrasztásnál! Esetleg véletlenül ha kapott fordtott tápot akkor meg azért halt el. Vagy nem megfelelő tranyót helyeztél be! Ezeket mind méréssel, kilehet deríteni!
Esetleg a forrasztás után, maradhatott vaalami forr. maradék, és talán ez rövidre zárt két csíkot, kicsi a valószínűség rá, de ezt mindig le kell ellenőrizni, vagy durva ecsettel le lehet szedni!
én késsel szoktam ha a nyák csíkok vékonyan össze érnek eccetel nem lehet megszakitani :yes:
Én nem is mondtam hogy ecettel lehet e ilyen csodát művelni!
"talán ez rövidre zárt két csíkot, kicsi a valószínűség rá, de ezt mindig le kell ellenőrizni, vagy durva ecsettel le lehet szedni!" Ha a kettő csíkra ráforrsztottál, az a te hibád, azt csak valami éles eszközel lehet kitakarítani! Én arról beszélek ha forrasztáskor egy-két gömb kiválik forrasztás közben, vagy valami hasonló foszlány, akkor egy "igendurva" esettel,/aminek rövid a szőre de tömör, és nem műszáas/ akkor szépen, karcmentesen le tudod tisztítani a nyákot! Legyél igényes,... mintha nőhöz érnél hozzá!!! Nem két napja keztem a szakmát! ![]()
Úgy néztem jól vannak beforrasztva a tranyók. Diódamérővel méregettem őket úgy jó volt, 940-et mutatott kb. mindig a multiméter.
Áznéztem a nyákot plusz átmelegítettem a forrasztásokat is. Az nem lehet hogy a potmétert kötöm be rosszul? A másik csatornánál (sztereóban építettem meg) egyébként ahogy tekerem a potit úgy nő arányosan a brumm, viszont a kivezérlésjelzőn még mindig csak 1 csíkot ér el a hatból. ![]() |
