Ez így ... ???? Talán ha elárulnád mit szeretnél építeni, vagy mihez szeretnéd használni, lehet hogy konkrét kapcsolást vagy útbaigazítást tudnék adni.
sziasztok!
Kellene nekem egy olyan kapcsolás, ami 6V-ra stabilizál, olyan7-8 V-ról Ha tudtok csatoljatok légyszi.
Egy átlagos célú 7806 talán megfelelhet. Asszem, 8V bemeneti feszültségnél már egész jól működik... 7V lehet, hogy picit kevés lesz neki...
gyors kérdés. A BC 557 Helyettesithető a BC 547-essel? (tranyó)
Én egy gitáros vagyok, a problémám megoldását keresem, azért tévedtem ide, nem vagyok elektronika guru. A hangcuccom zajos. nem kicsit. Rock- metál zenét jástzom, toríztásánál hatalmas a zaj itt a házunkban, bárhová dugom a cuccom.torzítás nélkül is jelen van és hallható.a headroom kb 3/4 -e zaj. A jelút.-> gitár ( humbucker hangszedő, tehát mintha két pickup lenne bekötve úgy hogy a zajuk kioltsa egymást, elég zajtalan)-> egy csöves gitár előfok -> régebben volt még 1 terratec hi-jack amivel a jelet erősítettem föl> hangkártya (most épp egy dmx 6 fire, azelőtt egy esi waweterminal 192m volt).A cuccot kipróbáltam csak a gitár -terratec- hankártya variációval is , úgy is zajos volt, az előfoknak ( a csövesnek ) van egy fejhallgató kimenete, azon is próbáltam, ott is zajos(tehát gitár-> előfok -> füles). Ahogy mozgok a szobában változik a zaj, néhol erősebb néhol gyengébb. minden cucc 1 konnektorba van dugva. Nem tudom hogy hol lehetne földhurok. gitártanárom szerint a földeléssel van a probléma, az szokta ezt csinálni, néhol nagyon erős, néhol gyenge.. mit tegyek??ekkora zajt már zajzárral lehetetlen levágni rendesen V Idézet: „minden cucc 1 konnektorba van dugva.” Pont emiatt alakulhat ki biztos földhurok. Azt kéne megpróbáljátok, hogy pl. az erősítőt, amit használtok, azt egy földeletlen dugaljba dugjátok be. Vagy egy T-elosztón keresztül dugjátok az eddig használt konnektorba. (Mivel a T-elosztó ugye földeletlen...)
Jelen esetben nincs szó erősítőről, számítógéppel felvennék.
Újra tudnád így értelmezni h. mit kéne a t-elosztóba dugnom?Nem probléma az ha valami földeletlen? V
Lehet, hogy a gitár kábelének földelése rossz, hibás, új kábelt kéne megpróbálni, vagy átgondolni, hogy hogyan is van annak a földelése megoldva...
B...tt jó kábeleim vannak Többfélével is próbáltam
Egyépként koncerten, máshol ez a cucc NEM volt zajos V Moderálva!
Héló! Ebben a fórumban nincs káromkodás!!!
Jól jönne egy kis segítség. Nem tudja valaki hogy az 1N34-es germánium dióát mivel lehet helyettesíteni(ilyenem pont nincs)? Nem lenne nagy feszültségre, maximum 12V. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Jcó!
Nekem is kellene egy kis segítség! Mivel én németet tanultam, tanulok ezért nemigazán boldogulok az IcL7109 adatlapjában a referenciafeszültségről írtakkal... Ha valaki lefordítaná, csak a lényeget Tettem föl egy képet, azon van a szöveg...
Heló ludvig!
Hát ha nem nevecc ki egy ingyenenergiagépben van! Mellékelem róla a tudnivalókat. A segítséget köszönöm!
Ja és egy diódárol hogy lehet eldönteni hogy mien típusu?
Ja és még valami amikor voltam a tanáromnál, megmutatta hogy abban a helységben is van ilyen probléma ahol épp voltunk( egy hangszerbolt ), csak sokkal kisebb.és ott a gitár közvetlenül volt rákötve az erősítőre és úgy is ugyanez( mozgással, a gitár helyzetétől függően változott a zaj), szóval nem valószinű h. 1 eszköznél földhurok lenne
valami probléma a ház földelésével esetleg lehet? V
Hgy tudnék én áramtalanítani egy feltöltött kondenzátort? Kössek rá ellenállást vagy ilyesmi...?(mellesleg bocs ha a kérdés nem a leg értelmesebb)
aha jó... csak az a baj hogy a kondenzátornak továbbra is funkcionálisnak kell maradnia...
Az ellenállás tökéletes, de hogy mekkora, azt a kondi kapacitása és a lábain lévő feszültség is meghatározza.
Egyébként van kezdő kérdések topic, ez inkább oda illett volna
Köss rá egy megfelelő értékű ellenállást (10-1000 Ohm). Ha csak rövidre zárod, akkor tönkremehet a kondi.
Üdv Mindenkinek. A kérdésem a következő : Mit jelent egy relénél hogy morse érintkezős? Amíg van a behúzótekercsben feszültség,addig zár,amikor megszűmik,akkor ejt?
Ill.etve ugyan ez a kérdésem a záró érintkezőssel is. Esetleg nincs valami leírás a relék fajtáiról valahol?köszi szépen
Üdv Mindenkinek !
Kérdésem (kérsem) a következő lenne!Szeretnék építeni egy ledes höfokmérőt a radiátorra uaa180 nal.Eddig nincs is semmi gond! A gond csak annyi hogy nem tudok eredményes feszültségosztot kreálni,hogy amir a termisztor ad az ténylegesen helyesen jelenjen meg a kijelzőn. A ref feszültségeket Umax:5 V Umin test. Uc 12 V. A hőérzékelö pedik 1,8Kohm tol 2,5 kohm tartomány mert csak ezen az értékeken lényeges!A termisztor másik tulajdonsága hogy pont forditva müxik mint ahogy nekem kellene:ha nö az hömérséklet akkor csökken az ellenállás. Már mindent megprobáltam ha esetleg valaki tud valami ötletet akkor pls segitsen mert az örületbe kerget ez az egyszerű dolog A segítő szándékot elöre is köszönöm !
Üdv! Ha jól tudom,van az NTC meg PTC,egyik hőmérséklet növekedésre növeli az ellenállását,másik meg pont fordítva. Nem lehet hogy át kellene cserélni a msáikra?
Szia! Okés köszi. Gondolom hogy 3x morse az pl 3 különálló ágat jelent...köszi szépen..
Azt jelenti, hogy 3 pár, vag 3x3 érintkezője van. (Ha "csak" a meghúzásra, vagy "csak" az elengedésre kapcsol, akkor 3 pár, ha mind a két állapot ki van vezetve, akkor mind a meghúzást, mind az elengedést tudod figyelni. Ez egyébként a gyakoribb.)
