Fórum » Propeller Clock
igen,igazad van !holnap megfordítom és remélem minden oké lesz, ha még holnap sem fog felpörögni akkor írok!
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséget.
please tell me which address and command codes please show me some example photos
Please tell me where i connect cell for time storage
Connect the battery to these points. It is a battery holder soldered form bottomn for the board. Use palarity as You can see the "+" and "-" marks near points You marked with blue arrows.
please give me hex file of 18 keys rc remote with programing setting
I have uploaded for You...
not working please tell me any setting i use winpic 800
Na szépen felpörög ha megnyomom a gombot, bár nem mutat semmit, lehet a mikrovezerlovel van valami.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
Never used Winpic 800.
ÓÓ NAGYON SIETSZ Akkor ismét csak sorjában
Az hogy pörög a motor semmit nem jelent. Elsőre nézzük meg hogy a távirányítóval lehet e kapcsolni a motor forgását Ellenőrizzük le a PIC-et a bázisban lehet e írni olvasni Ez után következhet s tekercs Mérjük meg a rotoron a nagy puffer kondi lábain mekkora feszültség van 15v-nak kéne lenni mindenképpen 10v-nál többnek ha idáig eljutsz akkor fojtatjuk A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
Please tell me which programming software you used and tell me any setting durring programing
MpLab + PICkit2, PICkit2 V2.61 + PICkit2. There is no other settings.
Clock setting
Idézet: „Clock setting” Can not understand what is Your problem... ICSP clock speed: It works with fast and slow settings of PICkit2 as well. Oscillator configuration: Included in both hex and source. 4MHz, XT mode. The source files are in the package, commented in english... The default RC5 address used by the transmitter given in this line:
Forgását, irányát? vagy az h felpörög és leáll?mert az működik.
A bázisból kiolvasható a PIC tartalma. A rotoron a puffer kondin 11,61 V van.
na eddig jó
van a rotoron egy fototranzisztor a bázison pedig egy infraled az infraledet úgy kell elhelyezni hogy 1-2mm-re legyen a fototranzisztortól nem árt ellenőrizni világít-e az infra a mobiltelefon kamerájánkeresztül láthatod hogy világít e A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
igen,mikor bekapcsolom a távirányitón akkor világít
pontosan szemben legyen a fototranzisztorral a led
Meghozták a bázishoz az alkatrészeket! Lassan neki is állok az elkészítésnek. Előtte viszont még megkérnélek, hogy a csatolt nyákon az U7 bekötését átnéznéd nekem, próbáltam spórolni az SMD változat majd fele annyiba került mint a furat szerelt. Továbbá a 100K az USB csatlakozónál (SMD) jó helyre raktam-e. Köszönöm a fáradozást! A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
just tell me in mplab when we export asm in to hex any setting between them
Use MpLab 8.xx, make a project for the selected controller with project wizzard. Add only the rc05x.asm to the source files. Compile it in Release and absolute mode. All the configuraton will be in hex file generated by the compiler. In the linked package there are several precompiled hex files.
can you please give me video of compilling i am very thank full to you
Az U7 5. és 8. lábán lévő furat felesleges az a régi IC részét képezte. Remélem mást nem rontottam el. Jól jönne a megerősítés, addig nem merem elkezdeni.
Ha jól nézem az U7 1. lába arra lenne, amerre az U9 -é van. Pontosan a másik oldalán. A PCF ic sajnos nem sima SOIC8, hanem SOIC8 wide tokban lakik.
Can't make video...
As i told You, in the RC5X.zip package there are precompiled hex files for 16F628(A) and 16F84. All of them use 4MHz quartz and XT oscillator mode. *3pg*.hex use 3 pages, *4pg*.hex use 4 pages. |
