Az alábbi hibaüzenetem van. Ilyenkor mi a nyűgje? Gugle fordító azt írta,hogy nem definiált. Próbáltam átnevezni a kötést,de akkor is ez van. Talán az a baja,hogy nagyon sok helyre kötődik? A következő pontokhoz megy: MX7 OUT -> MX7 IN0 ; LT12 VAL ; MX4 IN1 ; MX1 SELECT ; IF5 A ; IF6 A ;IF7 A ; IF8 A ; IF9 A ; IF12 A ; IF13 A Segítségeteket előre is köszönöm.
Ezt olyankor szokta csinálni ha valamelyik számláló vagy komparátor 8 bites üzemmódban van és tovább kell számolnia 255 nél tedd át 16 bitre ...
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2014
Nos itt a karakter azonosító progi, de vajon miért nem fordul le?
(szerintem túl sok a #*.*# karakterkód neki)
A számláló és a logikai komparátor-tabulátor más más értékeken dolgoznak 8 bit-16bit és szerintem a kettőskeresztek közé kell egy space így lehet hogy egy karakternek veszi az egész sort a fordító
Úgy sem megy, ha mindent 8 bit-re állítok akkor sem, a fordítási hibaüzenet ugyanaz.
Amíg nincs több karakter(összesen) 32 nél az lcd be írva addig nem dob hibát ...
Így van, ez az út járhatatlan. (de azért egy próbát megért)
Egyébként szerintem ez hiba a PARCIC-ban, mert ha egy összetett menürendszert kell kialakítani és használom az ékezetes, vagy különleges karaktereket, figyelni kell hogy ezen karaktereknél ne lépjem túl a 32 db-ot. Azért még megnézem az ASCII táblát, hogy nincs-e ebben a tartományban valami különleges vezérlő karakter.
Köszönöm válaszod. Amit mondtál,az volt a baj. MX7 8 biten volt, utána szépen fordult.
Kérdés: MCP41100-as digitális potmétert milyen modulokkal lehet meghajtani 16F877-ben? Illetve a PIC-nek melyik lábaira kell kötni az MCP bemeneti lábait?
Az adatlapjában leírják :
Idézet: Ezt neked kell megírnod .. (de mintha láttam volna példát itt a témában az SPI használatáról) „• SPI™ serial interface (mode 0,0 and 1,1)” A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2014
Nem igazán jó az angolom,azért fordultam hozzátok...
Meg az adatlap rendes programnyelven írja le a dolgokat mit hogy kell csinálni. De az hogy néz ki a parsic-ban?
Az én angolom is csak a"gugli fordító" de Dcsabi tett fel példát az spi kezelésére , valahol a téma elején ..
Köszi,megnézem. Bár így is csak vakon fogok tapogatózni...
Keress rá Dcsabi hozzászólásaira , úgy kevesebb oldalt kell átnézned
A topic elején az I2C-re tettem fel. SPI-t esetleg most az utóbbi egy évben, de az lehet, hogy 18Fxxxx-re való és P4-s. Peticilin fórumtárs, -melyik Parsic-ot használsz? Az újban helyből benne van. Nekem van mindkettőre megoldásom, de naprakésszé kell tennem a 16fxxx-re és attól tartok, hogy kipróbálni sem tudom. A P4-ben mindegy hova kötöd a 41100-t, mert minden láb külön konfigurálható. Ha a régi megoldás kell, akkor majd előkerítek valamit...
Szia Csaba!
A 3.60-as parsic-ot használom. Mellékelek egy képet,milyen környezetbe is szánnám a 41100-at. Arduino helyett lenne 16F877 és TIP41 helyett pedig BUZ11.
Igen a PWM miatt. Nekem az a megoldás is jó,amit te mondasz. Csak azt hogy lehet megoldani,hogy a PWM-et adó PIC 100-200 Hz körüli PWM-et adjon ki? Mert tudtommal a parsicban ezt nem lehet leprogramozni,az asm-be,meg nem szívesen turkálnék bele,mert az már meghaladja a tudásomat.
Előre is köszönöm segítséged.
Igazándiból egy analóg 0-1023-ig terjedő jelre kellene a kimeneti PWM-et szabályozni 0 és 100% között. Vagy a PWM-re szánt kontroller is egy PWM jelet kap a 16F877-től és az alapján állít elő újabb arányos,csak ugye kisebb frekvenciájú PWM jelet? Így tulajdonképpen a protokollt és a PWM kontroller kiválasztását is rádbízom,ami legjobban megfelel a feladatnak. Én hozzád igazodom majd.
Szia! Miért kell neked 100-200-Hz-es PWM? Ha jól értelmezem DC motor fordulatszámát akarod szabályozni, arra meg a PARSIC által generált (ha jól emlékszem 4MHz-es óránál olyan 3KHz) miért nem jó. Én korábban csináltam ilyet motorszabályozásra és tökéletesen működött 0-100% kitöltési tartományban.
Azért nem jó ( nekem ),mert a 3KHz-től nagyon sípol a motor,a magas freki zavaró. Illetve azt vettem észre,hogy egy 555-el felépített kapcsolásnál,ahol 100-200Hz a freki,alacsony fordulaton nagyobb a nyomaték,mint a PIC-es 3KHz-nál. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
Ne kinlódj vele ennyi pénzért nem éri meg ..
Köszi a linket. De ezt hogy fésülöm össze a PIC-el?
Egyszerűen !Ott az oldalán a vezérlő bemenet .........
Nálam 300W os 48v os motort tápol és pices vezérlővel (cncusb) PC ről állítható a fordulatszám .Valószínűleg egyenfeszültséget kiván a bemenet amit a picről a pwm kimenet egyenirányításával pufferelésével könnyen megoldhatsz.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2014
Köszönöm a tippet.
Oldalt a csati elkerülte a figyelmem...
A leírtak szerint nagyon jó lesz. Előre is köszönöm a fáradozásod.
Várom a terveket. Amit még megjegyeznék. Nekem pickit 2 programozóm van. A device listában 12F és 16F-es PIC-ek vannak. Esetleg lehetne módosítani a kontrollert,hogy a pickit 2-vel tudjam majd felprogramozni a picet? |
